Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 148
  1. #91
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Вот обещанная схема...
    Вложения Вложения
  2. #92
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Посмотрим как делают настоящие електрики а не "хитрые"http://elektrik-master.ru/index.php?m=0&s=113
  3. #93
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Сергей, спасибо. Посмотрел вашу схему. Это не скачка с интернета. Все реально. Но скорее всего это не догма, а исключение из правил. Я бы сказал, пример - как не надо делать. Тем более ток через автомат очень мал - всего 0,32А. Поэтому переходным сопротивлением контактов можно пренебречь.
    Что приемлемо для слаботочных цепей, не годится для токов в десятки ампер.
    Про переходное сопротивление контактов: Неважно, что оно составляет десятые доли Ома. При больших токах в этой точке происходит локальный разогрев и окисление металла. При последовательном соединении таких точек становится три. Соответстенно в три раза повышается общая скорость износа контактных групп и в три раза быстрее растет переходное сопротивление.
    Про последовательное соединение тепловых реле и последствия такого соединения я уже писал.
    Соглашусь с UR7EY из поста №79:
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Так это, извените, так сказать частный случай.
    А цена у них какая? В несколько раз выше обычного трехполюсника, не говоря об однополюсном. Если немцы налепили их туда, где с успехом можно поставить обычный однополюсник, то либо развели на деньги клиента, под прикрытием громких слов о супернадежности. Либо договорились с заказчиком об удорожании заказа, с соответсвующим увеличением суммы "отката".
    С уважением,
  4. #94
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    А зачем и кому оно надо.?!
    да конечно, кому оно надо
    лампочка горит, плитка греет и чо еще надо
    так вот и опускаемся на уровень пигмеев, скоро электросвет будем считать божеством
  5. #95
    24.06.2009
    319
    136
    16
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    ,а вот помехи радиоприёму неисправные светильники дают,мой бывший сосед рогаткой пользовался,потом попался,далее воздушкой бил по светильникам-)))))).Помехи на НЧ прекратились в его районе.
    А вот это он зря делал, ибо помехи создает зажигающее устройство, оно посылает импульсы высокого напряжения для зажигания лампы. После зажигания лампа шунтирует ИЗУ (импульсное зажигающее устройство) и оно перестает посылать импульсы. А если лампа сгорела или ее разбили то ИЗУ будет молотить импульсы создающие и нам помехи пока само не сгорит.
    (Речь идет о лампах ДНаТ у которых свечение желтоватое, но я думаю это относится и к лампам ДРЛ, хотя там принцип поджига немного другой)
  6. #96
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Как это у Вас получается не пойму. Если 3 пары контактов соединить последовательно, а потом размыкать их одновременно то ток продолжает идти после первой разомкнувшейся пары, потом после двух разомкнувшихся, и по оставшейся паре ток продолжает идти и "изнашивать контакты" в момент размыкания?
    Про замыкании: Полный ток идёт через первую замкнувшуюся пару и искрение её разрушает, потом вторую и т.д.?
    Может всё не так? Пока цепь не собрана ток не пойдёт. И исчезнет после первого размыкания. а вот при 3-х фазном включении каждая пара работает самостоятельно.
    Про мощность: Контакты у разных по мощности автоматов разные и расчитаны на ток, указанный в паспорте и изнашиваются при переключениях , а не при замкнутом состоянии. Что Вы выдумываете небылицы?
  7. #97
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    про натриевые не помню
    а у дрл нет высокого напряжения
    там в пру стоит дросель и все. ну и кандюр для компенсации реактивки но он вапще не при делах.
    по моему натрий тоже без выского разжигается.
    вот нашел -
    Схемы подключения ДНаТ 250 и ДНаТбр 250 совершенно различны, т.к. первая лампа содержит ртуть, и поджиг возможен при 300В. Вторая ртуть не содержит и поджиг идёт при ~4кВ. Для второй принципиально наличие ИЗУ, в отличие от первой, которой он не нужен.
    логично предположить что в старых светильниках,которых подавляющее большинство, стоят низковольтные лампы
  8. #98
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Все очень просто. Замкнутые контакты в месте их соединения имеют переходное сопротивление, отличащееся от "0" в положительную сторону. Соответственно в зависимости от величины тока в этих местах возникает небольшой потенциал, который вызывает электрохимический процесс:
    в точке контакта, что со временем выводит автомат из строя. При
    Вы никогда не приходилось видеть почерневшие от перегрева контактные группы?
  9. #99
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Всё познаётся в сравнении. Мы сравниваем долговечность и работоспособность автомата при 3-х Фазах и при 1-Фазе. Так вот, при одном и том же токе 3-х ф. автомат будет работать столько же, если не больше в 1-ф режиме, так как износ всех контактов при размыкании будет меньше.
    Почерневшие контакты видел, но это результат износа при размыкании и замыкании, эрозии(дугой выплавляются участки ) контактов при этом и последующего увеличения сопротивления . Почистить контакты и вперёд. Опять ничего не греется. Если контакты не размыкать, срок службы увеличится в десятки , если не сотни раз.
    В батарейном зажигании контакты даже прорастают один в другой. Спилив этот нарост контакты восстанавливают.
  10. #100
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,487
    1844
    736
    KNAUFинжениринг
    Это, вроде, не электрическая фирма. Они гипсокартон делают и всякое т.п., так, что в проекте электрики не авторитет.
  11. #101
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я где то читал что по евростандарту автомат после трех срабатываний выкидывают в помойку как раз изза нагара на контактах.
    так что мы тут рассуждаем ни о чем
  12. #102
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Это не те автоматы. Здесь речь идёт о автоматах для пуска и выключения, а не только для защиты. При срабатывании защиты, пружина в них освобождается и происходит штатное размыкание.
  13. #103
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    ну просто большинство электриков, порой даже опытных не слышали даже о законе Кирхгофа и что такое плотность тока - тоже не знают.
    Не надо путать электромонтеров и инженеров-электриков, хотя уровень знаний не всегда зависит от образования и занимаемой должности.
  14. #104
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Этот автомат не коммутируется под нагрузкой ! Там на схеме есть контактор оперативного управления токоприёмником , а этот автомат используется как "пробка" или плавкая вставка . Уменьшения тока срабатывания защиты не будет , хоть десять штук включите последовательно ! В отечественных схемах , используются калиброванные плавкие вставки , или система УЗО , а под час у очень осторожных проектировщиков , и то и другое .
  15. #105
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Это как? Значит если перегрузка то сначала надо обесточить, а потом сработает теплов. реле? Кстати есть и #66. Там другой источник для схемы.
  1. Освещение шкалы в Р-250М2
    от Иоган в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 22:04
