27.07.2011, 05:36 #136Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Да хоть 10 автоматов последовательно ставьте! ток отсечки электромагнита как был 0,22 А так и будет.
Автомат содержит два устройства защиты - сравнительно медленный биметаллический расцепитель, защищающий цепь от перегрузки по току и электромагнитный расцепитель, срабатывающий за время менее 0,02 сек, который защищает кабели и провода от высоких токов короткого замыкания.
Одну фазу проводят через все три полюса автомата для "утроенной защиты" так сказать,и параметры токов ортсечки при этом не меняются.
27.07.2011, 08:13 #137Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Чего только не встретишь на форуме. Новые открытия в области электричества, психологии, логики и конечно арифметики. Ведь если на одном и том же проводнике установить последовательно 2,3,4, потребителя, то ток в первом будет суммироваться со вторым, третьим и т.д. Чем больше приборов включено последовательно, тем больше и ток в конце проводника, а в начале его вообще нет т. к. потребителей нет. Бедный дедушка Ом. Он не заметил этот закон и открыл другой.
Последний раз редактировалось UA3WFO; 27.07.2011 в 08:39.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
27.07.2011, 08:24 #138Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
На улице жара,под 40*!
На работе особо делать нечего!-жарко-жеж!
Начиная с поста со схемой,читаем и порой хохочем со слезами на глазах.
Что б было попрохладней работают вентиляторы разные.
А вот для чего на схеме стоит трех полюсный,в голову ничего не лезет кроме одного-УДОРОЖАНИЕ проекта.Хотя...в голову проектировщика невлезеш,может быть он преследовал другие цели.
Ну НЕТУ там никакой тройной защиты.Кто неверит - сделайте лабработу(интереса ради!)Сами убедитесь.
Мы,от безделья,провели!Веселились,спорили,д аже ставки ставили!
Смена прошла весело и непринужденно!Главное - с пользой!
Про токи,Илья,Вы правы.А "тройная защита" это для ...ну вы все сами догадались для кого!
Он не медленно работает,он работает правильно.И отработает в тот момент,когда температура пластины превысит допустимую,Т.Е превышена сила тока.ВСЁ!
Если речь идет о ДИФФЕРИНЦИАЛЬНОМ автомате - со скоростью соглашусь.
А вот от высоких токов КЗ и кабель(провод) защитит как биметалическая пластина,так и эл.магн.расцепитель.
А вот от чего защищает Дифферинциальный ... Суньте пальчики в розетку с простым автоматом и автоматом с диф.защитой!В первом случае вы получите хорошую встрёпку!,а вот во втором - неуспеете ничего почувствовать.
Так от чего защищает диф.автомат?Олег R4NX
27.07.2011, 08:52 #139Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Что вы понимаете под "тройной защитой". Как это можно проверить при разовом испытании на "лабработе". Это же статистический показатель. При эксплуатации может отказать один, второй сработает и разомкнёт цепь, второй откажет- сработает третий. А веселились вы по какому поводу?
Над этим тоже повеселилились? Если правильно это медленно, то как тогда? Ведь ток перегрузки(на который рассчитаны бим. пластины) гораздо меньше пускового тока(кратковременного) эл. мотора. От(пусковой ток) меньше тока КЗ, но гораздо больше(в несколько раз) тока перегрузки. Бимет. пластина, в силу инерционности разогрева никогда не защитит от КЗ. КЗ выжгет прибор, да и провод, гораздо раньше. Это же как взрыв. Проделайте "лабработу".Последний раз редактировалось UA3WFO; 27.07.2011 в 09:00.
Alex!
27.07.2011, 09:13 #140Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Да конешно две защиты тепловую, БМ пластинку и лектромагнитную,электромвгнит. Чтобы в электромагните создать поток достаточный для отсечки контактов при напряжении, скажем 220в нужен ток1а.При последовательном соединении элактромагнитов ,что бы в каждом создать тот же поток,нужно увеличить или напряжение или ток гдето в три раза.Али я не прав?
Добавлено через 18 минут
Дедушка ОМ сдесь не катит т.к.эл.магнит это реактивность и ток переменный а это парафия
другого дедушки
Последний раз редактировалось UR5CBZ; 27.07.2011 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
27.07.2011, 09:23 #141Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Да вы что!А я-то и незнал этого!С сего дня автоматы ставить небуду,они же от КЗ незащищают.От чего же тогда они защищают,обьясните пож.
Какой промежуток времени занимает пусковой ток?
Какой промежуток времени занимает ток перегрузки?
Какой ток осечки автомата стоит на автомате?
Если Вы уважаемый примените провод 2,5квадрата(медь) и поставите автомат(к примеру)63А с током отсечки.(жилой дом к примеру) через какой промежуток времени к вам приедет пожарный атомобиль?
Каждый день у меня лабработы!И частенько работа над "ощибками хитрых или умных электриков".Очень много "умных"электриков в ЖКО!Так что всякое повидал!
Добавлено через 5 минут
И ваабче - Электрик совершает ДВЕ ошибки!ПЕРВАЯ-выбор профессии.Вторая - ...!Последний раз редактировалось R4NX; 27.07.2011 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
Олег R4NX
27.07.2011, 10:30 #142Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
27.07.2011, 12:10 #143Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
27.07.2011, 14:00 #144Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
Сопротивление увеличивается, только это увеличение от сотых долей Ома, до десятых. Через катушки расцепителя идёт рабочий ток сети, они включены последовательно с нагрузкой и на них падает напряжение в доли вольта, а не 220, как Вы пишете. Последовательно же включены и бим. пластины и их разогревает проходящий по ним ток нагрузки. Падение напряжения на них тоже доли вольта.
http://zao-tehnolog.ru/page439939Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
27.07.2011, 15:27 #145Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
27.07.2011, 15:35 #146Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
27.07.2011, 15:51 #147Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
От КЗ защищает именно электромагнитный расцепитель! писал уже.
Биметалл отрабатывает при длительном ( примерно 5-15 минут) превышении значения тока,
10 амперный автомат с характеристикой С сработает при токе нагрузки 12-16 ампер через 10-15 минут! Вот истенное предназначение биметаллического расцепителя.
Зря так думаете, изготавливал и повидал много АВВ пультов управления моторами и дорогими частотными регуляторами, там эти схемы дублирования защиты (последовательное включение автоматов) и применялись.
Ну поеееехали перебирать всё на свете ))
27.07.2011, 15:55 #148Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
