20.06.2012, 02:44 #91
20.06.2012, 03:47 #92Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Понимаете ли любезный - вы пытаетесь из форума сделать учебник для дураков вам уже дали ссылку на книгу "Техника любительской однополосной связи", которая не является учебником и расчитана на непрофесионалов. Что вам непонятно в этой книге?
Тем не менее попробую ответить на ваш вопрос
1. Человеческая речь состоит из множества звуковых частот.
пояснение для дураков - звуковые частоты это те которые мы слышим.
2. Слышим мы до 23 тысяч Герц, но для нормального восприятия речи достаточно спектра от 300 до 3 тысячи Герц
пояснение для неучей - 1 Герц это одно колебание в секунду. 3000 Гц= 3кГц
3. Допустим несущая частота при амплитудной модуляции модулируется частотой 3 кГц. Она модулируется (добаляется к несущей) на 3 кГц ниже и на 3 кГц выше. Общая полоса такого сигнала составит 6 кГц. При однополосной же модуляции передаётся только одна боковая - то есть к несущей частоте (в данном случае) добавляется либо вычитается 3кГц - вторая половина этого сигнала вместе с несущей частотой подавляется. Если в таким образом сформированом сигнале остаётся частота котороя выше несущей то такой сигнал называется верней боковой, если ниже несущей то нижней боковой.
Надеюсь вы не xxxxx - поняли.
4. Амплитудный детектор на приёмной стороне не может продетектировать такой сигнал - для его работы требуется две боковые. По этому нужен специальный детектор. По сути он такойже амплитудный но на него дополнительно подаётся частота несущей частоты которая вырабатывается в приёмнике. В результате биений несущей частоты и частоты принимаемого сигнала будет сигнал звуковой частоты - в приведёном выше примере 3 кГц.
5. А теперь почему боковая при вычитании переворачивается.
Допустим вы сформировали на частоте 500 кГц сигнал с верхней боковой промодулировав его частотой 3 кГц - в результате имеем частоту 503 кГц. И вам нужно перенести этот сигнал также с верхней боковой на частоту несушей 7мГц - то есть получить частоту 7003кГц Для этого необходим гетеродин с частотой 6500кГц=6,5мГц. В резльтате такого сложения 6500+503=7003, что и требовалось. Но перенести этот же сигнал на несущею частоту 7мГц можно и с помощью гетеродина с частотой 7500кГц - то есть вычесть 7500-503=6997.
Сравните что получилось относительно несущей частоты 7000 !!!!! При сложении модулирующий сигнал остался в той же боковой полосе, а при вычитании из сигнала гетеродина переместился в другую.
Надеюсь я вам всё разжевал - вам осталось только проглотить и сказать спасибо.
20.06.2012, 03:52 #93
Когда я начинал первый раз читать наши бренд-книги -Полякова и т.д. где-то было не ясно,но по мере работы в эфире,конструирования,продумывания схем, руки так и тянулись к ним ,и находил ответы в них , и непонятностей становилось все меньше и меньше.Да и сейчас они периодически нужны.А что говорить кто начинает с азов. И я думаю что в нашем деле они не нужны только тому -кто не умеет читать. Это мое мнение.
PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
20.06.2012, 05:17 #94Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
20.06.2012, 07:38 #95Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Только так и бывает. Просто одну из двух отфильтровывают. Оставляя ту, которая нужна. у DI какой кварц на 7 мГц? Он выше по частоте чем 7мГц и получается нижняя боковая.
500 верхняя после ЭМФ +6000 ГПД=6500 верхняя(6.5 мГц). Нижняя 5500 не нужна и не используется. 13.5 мГц Кв. гетеродин - 6,5мГц верхняя= 7 мГц нижняя. 20 мГц, верхняя, никуда не проходит т.к. отфильтровывается.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
20.06.2012, 07:52 #96Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
20.06.2012, 08:01 #97Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
20.06.2012, 08:37 #98High Power
- 07.01.2012
- 753
- 414
- 382
Всем здрассте! Про герцы и спектры уже почти 100 постов
(" блестнули чешуёй"господа HAMы, - но очень похожа битва 40-60 летних
на спор второклассников - кто лучше, да нет, правильней,
понимает таблицу умножения простых чисел ) Может ключевая
цифра -22 (года)? А дата рождения ТС-день радио?
( наша девачка!!?) А ничего что она с вами не вступает в диалог?
В теме ОБП по крайней мере... Может разводят? да как примитивно
и частоты какие-то "близкие нашему разуму", да и все "её" темы
говорят что универ с очень радиолюбительским профилем - ".. Остап почувствовал к себе внимание и его понесло.." кажется у классика так было писано. Где нуждающийся-то ?
Всем 73! Виктор
20.06.2012, 08:57 #99Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да тут уже без девочки-радистки так друг другу вопросами мозги вынесли , что не то , что про РАДИО - про ФУТБОЛ забыли ! Я - пару раз на обед опаздывал ...
Ещё раз повторю свою гениальную мысль о том , что от этой картины большая польза - она дырку в обо ..... Нет , не эту . От таких тем большая польза . Очень многие наконец прочитали первую книгу по радио . А кое-кто так вааще - узнал , что кроме и-нета - книги существуют ! С картинками !
-73- Игорь
20.06.2012, 09:08 #100High Power
- 07.01.2012
- 753
- 414
- 382
Игорь! "Очень многие наконец прочитали первую книгу по радио" - и
окончательно за путались в своих предположениях - как оно там
происходит в стоячем на столе японском аппарате, - шучу конечно ,
полезно для начинающих, но только в такой форме скандальной
подается (понимаю как что куда "переворачивается" года с 73-го),
что не позавидую тем кому надо "вкурить" это с нуля сейчас на основе прочитанного в теме!
Я-НИ-ТА (за кого вы меня принимаете) где ты прекрасное дитя , все-ль
тебе ясно ?
73! Виктор.
20.06.2012, 10:05 #101Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
20.06.2012, 12:07 #102Без позывного
- 25.04.2012
- 142
- 30
прошу прощения ходил в библиотеку
RA3DRI << Если этот спектр нарисовать в виде столбиков в ряд, то получится "забор", у которого левая "штакетина " )) это 300 герц, а правая последняя 3000 Гц. Можно то же самое нарисовать по другому. Правая "штакетина" будет 300, а левая 3000 герц. Никакой разницы между ними нет по набору частот, но если смотреть на эти рисунки, то при чтении слева на право частоты растут в первом случае и уменьшаются во втором. Вот это и будет верхняя и нижняя полоса частот. Это приём условный, но полезный для понимания.>>
вы меня извините, но про "штакетины" с "забором" как то не то...
RA3DRI<<Только так и бывает. Просто одну из двух отфильтровывают. Оставляя ту, которая нужна. у DI какой кварц на 7 мГц? Он выше по частоте чем 7мГц и получается нижняя боковая.
500 верхняя после ЭМФ +6000 ГПД=6500 верхняя(6.5 мГц). Нижняя 5500 не нужна и не используется. 13.5 мГц Кв. гетеродин - 6,5мГц верхняя= 7 мГц нижняя. 20 мГц, верхняя, никуда не проходит т.к. отфильтровывается.>>
<<Если имеем 13500 и 500 кГц, а нужно 1300 то смешиваем и получаем 13000 и 14000 кГц. >>
<<У нас был сигнал 500+спектр, а стал 13 000 000 минус спектр , спектр "перевернулся">>
вот и вы -( Произошёл переворот) ("спектр "перевернулся")
как обьяснил RA3DQP << без сложных математических изысков. >> а вы меня цифрами совсем запутали...
за счет чего спектр "перевернулся" та ?
RW9SJ<< А теперь почему боковая при вычитании переворачивается.>>
<<При сложении модулирующий сигнал остался в той же боковой полосе, а при вычитании из сигнала гетеродина переместился в другую>>.
...переместился в другую. прошу прощения но вы не обьяснили ,за счет чего.......
<< Надеюсь я вам всё разжевал - вам осталось только проглотить и сказать спасибо.>>
спасибо я вам сказал, хотя так и не обьяснили за счет чего переместился в другую ...
всем спасибо за помощь,
но так и не нашел ответа - отчего "спектр перевернулся","переместился"...kamysh
20.06.2012, 12:23 #103Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
20.06.2012, 12:41 #104QRP
- 30.12.2011
- 69
- 21
- 5
20.06.2012, 12:54 #105Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Пример №1:
1). Формируем однополосный сигнал на 500 кГц с помощью ЭМФ 500-3-В. То есть ЭМФ выделяет верхнюю полосу. При модуляции опорного кварцевого генератора 500 кГц НЧ-сигналом 0...3000 Гц формируется АМ сигнал: 503...500 кГц, 500...497 кГц и несущая 500 кГц. Балансный модулятор давит несущую, остаются две боковые 503...500 кГц и 500...497 кГц. Подаём этот сигнал на ЭМФ, на выходе остаётся верхняя боковая 500...503 кГц. На смеситель подаём эту боковую и сигнал гетеродина 4150 кГц (например). В смесителе происходит и сложение, и вычитание. Но на выходе смесителя стоит фильтр сосредоточенной селекции (параллельный контур, хотя бы) настроенный на частоту 3650 кГц. На нём будет выделяться сигнал 4150-(500...503)= 3650...3647 кГц (нижняя боковая полоса!). Суммарный сигнал 4150+(500...503)=4650...4653 кГц будет ослаблен за счёт селективных свойств ФСС.
