23.06.2012, 22:59 #211Low Power
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
Ответ на вопрос относительно сложения и вычитания частот можно отыскать в школьных формулах вычисления произведений тригонометрических функций (sin x):
sin(x)*sin(y) = (sin(x + y) + sin(x – y))/2 , где в нашем случае:
sin(x) и sin(y) - два гармонических сигнала частотой x и частотой у на входе смесителя;
операция произведения - функция идеального смесителя;
sin(x + y) и sin(x – y) - результирующие гармонические сигналы частотой (x + y) и частотой (x - y) на выходе смесителя.Последний раз редактировалось UR3LCM; 23.06.2012 в 23:08.
GL es 73 de Ihor UR3LCM
23.06.2012, 23:42 #212Без позывного
- 25.04.2012
- 142
- 30
24.06.2012, 00:22 #213Low Power
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
Последний раз редактировалось UR3LCM; 24.06.2012 в 00:26.
24.06.2012, 00:30 #214Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Данные рисунки только заморачивают голову, т. к. там не получение ОБП сигнала, а приём. На приём может попасть любая полоса.(формировался то он, SSB, неизвестно где и по каким правилам) И с ВБП и с НБП. При этом одни полосы будут детектированы с разборчивостью, а от других будет "абдакадабра". Так что закономерности получения на этих рисунках не проследить.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
24.06.2012, 00:43 #215Standart Power
- 02.02.2006
- Одесса, Украина
- 260
- 10
Приведенные выражения достаточно простые и полностью отражают принципы формирования ОБП сигнала при любом способе формирования - и фильтровом точно также, ибо касаются произведения сигналов во временной области и соответствия им в частотной области для простейших синусоидальных сигналов. Тут работают школьные таблицы Брадиса.
К SDR трансиверу и к цифровой обработке сигнала в целом прямое отношение имеют размышления в области преобразования Фурье в общем, ЦОС (Цифровая Обработка Сигналов) - DSP (Digital Signal Processing). И в частности, к технологиям БПФ (Быстрого Преоразования Фурье) - FFT (Fast Fourier Transform). Простой арифметикой здесь уж точно не обойдешься.
Но в этом вопросе это и не надо. Тут дай Бог хотя бы с инверсией спектра разобраться...73! Vlad UT0FT - UW2F (Contest call)
UARL http://uarl.org.ua/
24.06.2012, 01:21 #216High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
to kamysh.
И не надоело тебе тролить.
p.s. И всё таки вкрадывается сомнение, что под маской троля скрывается грамотный человек, со знакомым всем ником
24.06.2012, 06:45 #217Без позывного
- 19.08.2010
- 133
- 25
Вам сюда! ((
http://forum.qrz.ru/post706496-96.htmlWise
24.06.2012, 07:51 #218Standart Power
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 48
- 124
- 22
- 32
24.06.2012, 08:29 #219Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Да, приём. Это другая песня. Понять закономерности легче при формировании ОБП на передачу. Потом, после , можно рассмотреть все комбинации приёма и как правильно подстроиться к НБП, а как к ВБП. Принимать их одновременно можно только если это DSB, но там сложности не только с частотой восстанавливаемой несущей, и и с фазой этой несущей.
Victor!
24.06.2012, 08:43 #220Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Да легко...
Сидят три дятла на сосне. Тот, что самый верхний, гадит на ГОЛОВУ среднего. Самый нижний, взглянув вверх, видит его ЗАД.
Сосна - частотный спектр, нижний и верхний дятлы - подставки, средний - сформированнный SSB сигнал.
Сори за примитивизм, но по-умному уже раз двадцать обьяснено, а дятлы, (тьфу, оговорился), некоторые уважаемые участники ничего не поняли...Игорь (RW4HFN)
24.06.2012, 09:19 #221QRP
- 03.05.2012
- 22
- 14
Знаком с одним господином с ником "КАМЫШ" : закончил с красным дипломом Харьковский радиотехнический институт, ныне ведущий специалист в области радиосвязи и , похоже , славно веселится на этом форуме ...
RA3GLY
24.06.2012, 09:38 #222Standart Power
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 48
- 124
- 22
- 32
http://forum.qrz.ru/post707691-2858.html - Похоже на то... Kamysh сдавайся
Иван /UA0SBI/
24.06.2012, 10:22 #223Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
Зачем сдаваться - продолжаем веселиться! Вообще всё это похоже, как у Задорнова - "сколько будет 2+2х2". Или по-русски - в 3-х соснах заблудились...
Владимир
24.06.2012, 12:32 #224Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Распределение областей высокого и низкого давления от звука в воздухе в пространстве соответствует появлению их во времени при их появлении либо из рта человека, либо из динамика громкоговорителя. При этом данный звуковой сигнал является двухмерным по амплитуде давления, которая распределена либо во времени, либо в пространстве. Рассматривание спектров сигналов имеет смысл на каком- либо интервале времени, для звуковых частот от 300 Гц, на интервалах от 3,(3) мс.
При сложении двух синусоидальных функций можно воспользоваться арифметически- графическим способом, то есть нарисовать эти функции и результат их сложения на бумаге, либо на мониторе компьютера какой- нибудь программой. Тогда точки экстремумов этих функций покажут возможные гармоники.
Представление звукового сигнала как током, так и напряжением и, далее, мощностью, при использовании закона Ома, является двухмерным, по амплитуде и по времени.Последний раз редактировалось RA3XCQ; 24.06.2012 в 12:43. Причина: Коррекция ошибок, дополнения
RA3XCQ ( Larry158 )
24.06.2012, 13:02 #225Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Да уж не знаю - кому весело от того что ктото дискредитирует форум? Прочитав данную ветку врядли кто теперь возьмётся отвечать РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ которые действительно нуждаются в помощи.
to kamych
И стоило ли несколько дней морочить людям головы чтоб выпендрися терминами из теоритической электротехники? вы очень помогли РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ в освоении формирования SSB, за что вам мои радиолюбительские 99! и PNH! от "сельских электриков".
