23.05.2015, 14:14 #46Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Как всегда - два "cпеца" поучая всех и вся затролили тему и не смогли ответить на вопросы поставленые ТС в первом посту.
23.05.2015, 17:54 #47Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
23.05.2015, 19:11 #48Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.05.2015 в 19:16.
73! Александр.
23.05.2015, 22:34 #49Без позывного
- 21.05.2015
- 49
- 14
Уважаемые товарищи! Я не ожидал что мой вопрос приведет к такой жесткой полемике, честное слово! На данном этапе вот что хотелось бы понять. Как схему автогенератора Клаппа если не ошибаюсь с общим коллектором начертить так чтобы четко выделить усилитель, и контур в цепи обратной связи. По начертанию схемы здесь контур расположен на входе а обратная связь идет с выхода во входную цепь. В структурных схемах обычно усилитель обозначается отдельно, нелинейный резонансный элемент (контур) отдельно и цепь обратной связи отдельно. Видимо я где - то ленюсь понять до конца как расчертить схему в подобном виде. И еще, сразу прошу прощения за номиналы элементов, взял этот рисунок просто как самый подходящий для понимания общего принципа. Может тогда роль резистора C7 так же станет сразу понятнее.
23.05.2015, 22:37 #50Без позывного
- 21.05.2015
- 49
- 14
RZ6FE Спасибо за ссылку на форум LCC! Зашел туда и тут же нашел ссылку на форум радиокот вот такую вот Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор Колпитца на каскаде с ОБ. Там очень неплохо описана схема с ОБ для радиомикрофона. Но вот так бы описать схему с ОК вообще было бы хорошо. То есть Вы думаете что мне неплохо было бы еще на LCC обратиться со своим вопросом ?
23.05.2015, 23:11 #51Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Не ответит! Так же как и вы не сможете дать вразумительного ответа на вопрос - каким должно быть соотношение номиналов ёмкостей С5, С6. А вот инженер-практик или даже просто Радиолюбитель, который знает с какой стороны держать паяльник ответит даже ночью и находясь в глубоком бодуне.
Вот именно "ЗАЧЕМ?" - об этом у вас похоже ни одна извилина не шевельнулась! Да транзистор КТ315 допускает максимальное напряжение база-эммитер = 6 Вольт. Но зачем приближать напряжение смещения к максимально допустимому в этой схеме если транзистор уже полностбю открыт при напряжении база-эммитер 0,65 Вольта?
При номиналах указаных на схеме цепь смещения потребляет 0,84 мА, а по вашей рекомендации будет потреблять 4,5 мА. Не хило вы порекомдовали увеличить ток потребления генератором на 40% для достижения тогоже результата - ради чего? А если генератор на батарейном питании?
Не надо выпендриваться знатаком фундаментальной науки на радиолюбительском форуме - тем более что это не так.
P.S. Александр я иногда разделяю ваше чувство юмора в теме про весёлые картинки, а вот на на технических форумах.... у вас не очень получается.
P.P.S. А ваш друг UA9NP прав в том что утверждает о необходимости нелинейного элемента для возникновения автогенерации. В обсуждаемом генераторе первый толчёк раскачки резонансная система получает при включении питания. А обратный/ответный импульс подхватывается несколько позже открывшимся транзистором. Если бы транзистор открылся одновременно с импульсом воздействия на резонансную систему небыло бы соблюдено условия равенства фаз.Последний раз редактировалось RW9SJ; 23.05.2015 в 23:17.
24.05.2015, 00:32 #52QRPP
- 18.12.2013
- Санкт-Петербург
- 6
Согласен, есть немного.
Предлагаю такой вариант начертания предложенной Вами схемы:
Конденсатор С6 я бы оставил в усилителе, его задача довернуть фазу усилителя на необходимый угол.
На мой взгляд функция конденсатора C7 в основном фильтрующая.
Не пропускать помехи по питанию, А также, как Вы верно заметили, не пропускать колебания генератора в источник питания.
Чем больше емкость этого конденсатора тем лучше.Александр, R1BCL, ex: UB1AHH
24.05.2015, 01:25 #53Без позывного
- 21.05.2015
- 49
- 14
UB1AHH Спасибо Большое! Такой вариант схемы начинает быть понятнее! Единственно немножко непонятна роль конденсатора С6. Получается что он часть тока отбирает на землю ?
24.05.2015, 02:23 #54Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
В схеме ТС коэффициент передачи напряжения от эмиттера в базу был бы равен (С5+С6)/С5 = 4, если бы делитель находился в нужном месте схемы, см. рисунок ниже.
Эмиттерный повторитель известен тем, что повторяет на эмиттере напряжение заданное на базе. Если на базу делителем зададим 4,65 В, то на эмиттере будет 4 В (0,65 В падёт на переходе БЭ ), потребление составит 4 В/610 Ом=6,55 мА плюс потребление делителем - 9 В/20000 Ом=0,45 мА, итого 7 мА. Ток базы определяется как Uб/(h21э+1)Rэ=4,65/(50+1)610)=0,15 мА. Нормальный такой режим по постоянному току для каскада СОК.
С прискорбием отмечу, что крайне огорчён шевелением ваших извилин по поводу максимально допустимого напряжения 6 В на БЭ транзистора КТ315 - это же не смещение никакое, а предельно допустимое обратное напряжение БЭ - специально для вас - это когда минусом на базу, а плюсом на эмиттер транзистора npn. Не владеете вы схемотехникой эмиттерного повторителя (СОК), печально...
Вразумительно ответил?Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.05.2015 в 02:31.
73! Александр.
24.05.2015, 03:51 #55Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Почему бы и нет... Или сюда - http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post82166
73! Александр.
24.05.2015, 06:35 #56High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 580
- 482
- 579
Дарю
Правда, это - ОЭ, но зато как аскетично
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
24.05.2015, 09:30 #57QRPP
- 18.12.2013
- Санкт-Петербург
- 6
24.05.2015, 09:39 #58Это генератор, не усилитель. Эта схема не должна являться усилителем, даже наоборот, токи должны быть минимальными.четко выделить усилитель, и контур в цепи обратной связи.
А усилителем может служить дополнительный каскад.Артем
24.05.2015, 10:17 #59Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.05.2015, 17:28 #60Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Теперь, когда вы разобрались с физикой работы генератора с ОК, пора выводить уравнение третьего порядка.
Какая тема популярная... - http://www.cqham.ru/forum/showthread...ехточке - тут товарищ заставил, таки, схему заработать:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.05.2015 в 17:33.
73! Александр.
7Спасибо
