29.08.2023, 21:16 #151
29.08.2023, 21:43 #152Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Первое - миф. Второе - откровенный бред ( если речь идёт о центросимметричных радиадах одинаковой эл длины).
Ток по ним течёт, но поля ,излучаемые каждым из них складываются в противофазе ( при выполнении условий, оговорённых в скобках выше).
Это связано исключительно с затеканием тока на обратную сторону фидера ( или же наводкой на неё). Но никак не с отражённой волной внутри кабеля.73! Владимир, RJ3FF.
29.08.2023, 22:40 #153Пользователь
- 11.09.2015
- 131
- 42
- 153
Поскольку
- противовес это ВЧ зазамление
- ток по противовесу не бежит
Предлагаю тописканеру у себя в квартире вместо ВЧ заземления воткнуть противовес.
Проводок можно использовать очень тонкий, незаметный - один черт ток жеж по нему не будет бежать)
30.08.2023, 04:36 #154
30.08.2023, 07:51 #155Very High Power
- 27.08.2011
- 2,211
- 773
- 304
Андрей Анатольевич, какую ересь Вы несёте.
Токи в противовесах равны по величине и по фазе, если считать относительно самих противовесов.
Но противофазны относительно излучателя.
Да. Ещё один коллега "тупит".
О, Пётр Иванович предлагает "дело" для тех, кто считает, что тока в противовесах нет (R0HZ, R1BHN. ...) .
Зачем лишние "сопли" для антенны?
"Я в курсе событий и размышлений"
Для того, что бы не было затекания тока и применяются симметрирующие устройства в тех же диполях, вертикалах, яги-уда и прочих антеннах.
Попробуёте.
30.08.2023, 08:20 #156Standart Power
- 19.02.2020
- 479
- 178
- 141
30.08.2023, 08:35 #157High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Я не удивлюсь если и дальше будут троллить по противовесам,
как это не нужны противовесы - ДАЖЕ ДЛЯ БАШЕННОГО КРАНА они нужны,
а здесь какие то антенны. ЛЮДИ УЧИТЕ МАТЧАСТЬ И ИМЕЙТЕ МАЛЕНЬКОЕ
ПОНИМАНИЕ ЧТО ТАКОЕ ПРОВОД ЕСЛИ он подключен к излучателю (ТХ).RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
30.08.2023, 08:54 #158
30.08.2023, 09:01 #159Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Если коротко то -
трансивер в квартире ... в общем если в вашем трансивере штатно выведен корпус на сетевой штатный трехпроводной силовой проводи в розетке и есть такой же третий провод от розетки до щитка - та втыкайте и спите спокойно. Если нет - то тоже втыкайте как есть и продолжайте не париться.
Выкиньте сомнения. Разницы нет.
Хотите лучше - уезжайте в лес, а лучше на остров, лучше необитаемый.
30.08.2023, 09:17 #160Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 956
- 123
Брэк, горячие финские парни...
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
30.08.2023, 10:07 #161Standart Power
- 15.06.2023
- Воронеж
- 36
- 260
- 19
- 45
)))) ну вчера чет не получмлось добиться того же эффекта, хрен знает, может в частоту не попад в ту что была тогда, продолжу просто общаться на 20-ке если опять получится такое перекину выключатели из другой комнаты, и хватит ругаться, Вы что с ума сошли(((
Давайте лучше я задам еще один тупой вопрос, если все же придется делать дроссель, вот выдержка с сайта что дали по ссылке:
А дальше просто (для данного случая):
1. Берете кусок любого провода
2. Нанизываете на этот кусок провода столько колец, чтоб была достигнута требуемая индуктивность (или наматываете на большом кольце до достижения требуемой индуктивности - такое количество витков кабеля нужно будет сделать впоследствии)
3. Все колечки обжимаете в термоусадочную трубку
4. Надеваете столбик на кабель в точке питания
Пункт два нанизываете кольца до тех пор, пока не будет достигнута нужная индуктивность, а как (чем) измерять то ее в это время на этом куске провода???Последний раз редактировалось R3KME; 30.08.2023 в 10:13.
30.08.2023, 10:16 #162Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
30.08.2023, 10:59 #163
30.08.2023, 11:02 #164
30.08.2023, 11:42 #165Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Нельзя. То есть абсолютно . То есть совсем.
Этот прибор измеряет данные параметры на низкой частоте.
На рабочей частоте всё будет выглядеть совершенно иначе.
Измерить эти параметры можно только антенным анализатором.
Причём нет смысла измерять именно индуктивность. Достаточно , чтобы модуль импеданса ( Z обычно обозначают) был достаточно велик. Выше 1000.
В случае с Вашей антенной дроссель ничего не даст скорее всего.73! Владимир, RJ3FF.
49Спасибо
