Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 183
Тема: Заземление кв трансивера и усилителя мощности в квартире
  1. #151
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Так дошли руки до замены? Или само прошло? Если само, то есть смысл просто протянуть контакты на кухонном выключателе и добавить мощи. Все таки запас у 2хГК-71 есть.
    Пока само прошло, может на ту частоту не попал, не помню уже точно где был тогда, будем тыкать дальше, я тут чет журнал листал и заметил что все связи у меня не дальше 800 км, и в основном юг РФ на сороковке, чет странно как то мне кажется...
  2. #152
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от UA8J Посмотреть сообщение
    интересно каким образом плохой КСВ влияет на ВЧ напряжение на корпусе? И каким образом противовесы вдруг излучают?
    Первое - миф. Второе - откровенный бред ( если речь идёт о центросимметричных радиадах одинаковой эл длины).
    Ток по ним течёт, но поля ,излучаемые каждым из них складываются в противофазе ( при выполнении условий, оговорённых в скобках выше).
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Вас никогда не "жёг" или не "щипал" корпус УМ?
    Это связано исключительно с затеканием тока на обратную сторону фидера ( или же наводкой на неё). Но никак не с отражённой волной внутри кабеля.
  3. #153
    Пользователь
    11.09.2015
    131
    42
    153
    Поскольку
    - противовес это ВЧ зазамление
    - ток по противовесу не бежит
    Предлагаю тописканеру у себя в квартире вместо ВЧ заземления воткнуть противовес.
    Проводок можно использовать очень тонкий, незаметный - один черт ток жеж по нему не будет бежать)
  4. #154
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,362
    8273
    2290
    Зачем? Если в противовесах нет тока,то зачем они нужны? Откусить их и дело с концом!
  5. #155
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Цитата Сообщение от R1BHN Посмотреть сообщение
    Господи,токи в противовесах равны по величине,но противофазные,поэтому излучение практически взаимно компенсируется. ...
    Андрей Анатольевич, какую ересь Вы несёте.
    Токи в противовесах равны по величине и по фазе, если считать относительно самих противовесов.
    Но противофазны относительно излучателя.
    - ток по противовесу не бежит. ...
    Да. Ещё один коллега "тупит".
    О, Пётр Иванович предлагает "дело" для тех, кто считает, что тока в противовесах нет (R0HZ, R1BHN. ...) .
    Зачем лишние "сопли" для антенны?
    ... Это связано исключительно с затеканием тока на обратную сторону фидера ( или же наводкой на неё). ...
    "Я в курсе событий и размышлений"
    Для того, что бы не было затекания тока и применяются симметрирующие устройства в тех же диполях, вертикалах, яги-уда и прочих антеннах.
    ... Почему не делать антенны из резистора?
    Попробуёте.
  6. #156
    19.02.2020
    471
    175
    139
    Заблуждайтесь дальше...
  7. #157
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Я не удивлюсь если и дальше будут троллить по противовесам,
    как это не нужны противовесы - ДАЖЕ ДЛЯ БАШЕННОГО КРАНА они нужны,
    а здесь какие то антенны. ЛЮДИ УЧИТЕ МАТЧАСТЬ И ИМЕЙТЕ МАЛЕНЬКОЕ
    ПОНИМАНИЕ ЧТО ТАКОЕ ПРОВОД ЕСЛИ он подключен к излучателю (ТХ).
  8. #158
    24.09.2011
    14,327
    4963
    5809
    Страсти накаляются, а оно:
    Цитата Сообщение от R3KME Посмотреть сообщение
    Пока само прошло,
  9. #159
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Собственно вопрос, адекватно ли землить корпуса данных приборов на землю которая в розетке? это как бы земля для 50 гц сети, но другой земли в кваритре нет, если тока сушилка. Есть подозрения что помехи бытовой технике пролезают на 14 мгц именно из за плохой земли...
    Если коротко то -
    трансивер в квартире ... в общем если в вашем трансивере штатно выведен корпус на сетевой штатный трехпроводной силовой проводи в розетке и есть такой же третий провод от розетки до щитка - та втыкайте и спите спокойно. Если нет - то тоже втыкайте как есть и продолжайте не париться.
    Выкиньте сомнения. Разницы нет.
    Хотите лучше - уезжайте в лес, а лучше на остров, лучше необитаемый.
  10. #160
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Брэк, горячие финские парни...
  11. #161
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    )))) ну вчера чет не получмлось добиться того же эффекта, хрен знает, может в частоту не попад в ту что была тогда, продолжу просто общаться на 20-ке если опять получится такое перекину выключатели из другой комнаты, и хватит ругаться, Вы что с ума сошли(((
    Давайте лучше я задам еще один тупой вопрос, если все же придется делать дроссель, вот выдержка с сайта что дали по ссылке:
    А дальше просто (для данного случая):
    1. Берете кусок любого провода
    2. Нанизываете на этот кусок провода столько колец, чтоб была достигнута требуемая индуктивность (или наматываете на большом кольце до достижения требуемой индуктивности - такое количество витков кабеля нужно будет сделать впоследствии)
    3. Все колечки обжимаете в термоусадочную трубку
    4. Надеваете столбик на кабель в точке питания
    Пункт два нанизываете кольца до тех пор, пока не будет достигнута нужная индуктивность, а как (чем) измерять то ее в это время на этом куске провода???
  12. #162
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Писал специально для Вас . Да, токи в противовесах-радиалах одинаковые по амплитуде и фазе. Но поля, создаваемые ими вследствие излучения складываются в противофазе. Ибо текут эти одинаковые токи в разные стороны.
  13. #163
    24.09.2011
    14,327
    4963
    5809
    Уважаемый, не загружайте свой мозг......
    Это правильно, верный шаг.
  14. #164
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Нееее, мне интересно))) Есть у меня RLC метр можно же им если я верно понимаю, зажать тот же кабель в щупы и мерить индуктивность!
  15. #165
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Нельзя. То есть абсолютно . То есть совсем.
    Этот прибор измеряет данные параметры на низкой частоте.
    На рабочей частоте всё будет выглядеть совершенно иначе.
    Измерить эти параметры можно только антенным анализатором.
    Причём нет смысла измерять именно индуктивность. Достаточно , чтобы модуль импеданса ( Z обычно обозначают) был достаточно велик. Выше 1000.
    В случае с Вашей антенной дроссель ничего не даст скорее всего.
  1. Заземление в квартире
    от R3AOV в разделе Антенномания
    Ответов: 441
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 13:37
  2. Выбор ламп для усилителя мощности КВ
    от UR1054SWL в разделе Ламповая техника
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 21:35
  3. Усилитель мощности КВ
    от Сергей в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 15:15
  4. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
  5. Согласование трансивера и усилителя.
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2002, 18:20
