Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 86
Тема: Двухкристальный кварцевый фильтр
  1. #16
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    Нельзя заниматься религией без Библии и Корана.
    Кварцевые фильтры - серьезный технический вопрос.
    Нужны приборы. Если нет приборов - Генератора, ВЧ вольтметра, Осциллографа, Измерителя частотных характеристик Х-38....
    Будут приборы - будет фильтр.
    Это юношеское - сделать НЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЯ. Юношеские мечты.
    .....Фильтры продаются на ЧИП и ДИП .....идите и покупайте....но они подорожали...инфляция знаете ли....
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
  2. #17
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    155
    367
    религией то можно: Тора есть, в конце концов... А использовать в качестве опоры для синтезатора сигнал второй гармоники, после кварцевого фильтра не имея возможности проконтролировать его форму ( читай осцилоскопа) идея порочная... На каком пике звона после фильтра сработает входная цепь???
  3. #18
    Standart Power Аватар для alexis
    19.01.2025
    УрФО
    151
    34
    13
    ВЧ вольтметра
    ВЧ вольтметр есть, В7-26 называется. Также есть цифровые мультиметр и частотомер.
    Так в том то и дело, что в другом железе это все реализовано и работает, правда это было сделано давно, лет 10 назад и по другой математической раскладке, там опора "Гиацинт-М" 5 МГц умножалась на 4, выделялась кварцевым фильтром из двух резонаторов на 20 МГц (все три ёмкости как сейчас помню стоят на 39 пф), потом 20 МГц делились на 5 счетчиком. Ничего не подбирал и не настраивал, выполнил всё без приборов и работает всё чисто и стабильно.
    Сейчас же решил попробовать достичь такого же результата только по другому, сначала 10 МГц разделить на 5, потом умножить на 2. По советам одного радиолюбителя, что на низких частотах это сделать будет проще.
  4. #19
    28.01.2010
    880
    299
    27
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    микросхема синтезатора этот тактовый сигнал не видит. По даташиту там якобы нужен меандр с размахом 5 в и на входной ножке стоит цепочка последовательно 0,01 мкф + 22 кОм. Это если применять внешнее тактирование (без внутреннего генератора с внешним кварцем).
    А какой меандр останется после такой цепочки?
  5. #20
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    155
    367
    порочная практика (ИМХО, конечно). Умножение и выделение гармоник фильтрами - решения начала-середины прошлого века.
    https://www.eliks.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=8880
    На самый худой конец ФАПЧ...
  6. #21
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Можно сделать генератор на 4 МГц, поделить на 4, сигнал с ОСХО поделить на 10 и сделать ФАПЧ с частотой сравнения 1 МГц. У меня такая работает с частотой сравнения 1 кГц, ибо стабильная частота сильно нестандартная.
    Нужна высокостабильная опора ОСХО с нестабильностью не хуже 1...5 х 10-8, притом малогабаритная для своего конструктива.
    Малогабаритная и применение счётчиков 155 серии?
  7. #22
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,033
    1725
    1694
    Это уже не прибор, а металлолом. OSA103F размером с пачку сигарет заменяет двести кг совдеповских приборов. Не реклама, для общего развития https://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/
    Ну кто в бюджете ограничен, тому NanoVNA
  8. #23
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    155
    367
    Полученную стабильность как определили без приборов? Фазовый шум после Ваших умножений - делений?
  9. #24
    19.01.2025
    УрФО
    151
    34
    13
    Я не знаю, предполагаю что "никакой", поэтому думаю что можно и синус подать с меньшей амплитудой. Видимо производитель этой МС синтезатора применил в даташите стандартный вариант тактирования цифровой логикой. Притом что если поставить внешний кварц на эту МС синтезатора, то он ведь какую то амплитуду дает с встроенным генератором и там явно не меандр будет.
    Сейчас попробовал подать напрямую без этой цепочки, всё равно не тактируется, видимо амплитуду нужно поднимать с выхода ГТ311Д либо ещё один каскад делать, что нежелательно. Хочется решить тех.задание изящно и минималистически
    Стабильность определяется изначально ОСХО генератором. Фазовый шум в данном случае значения не имеет. Это не радиоприемная часть.
    Ну почему же? Если она решает вопрос с минимумом радиоэлементов. Ведь работает же у меня то что было сделано ранее по такому же принципу. Думается дело в малой амплитуде на выходе ГТ311Д. Но почему? Частота относительно низкая, 4 МГц всего, транзистор с бетой более 100...
    А почему нет? Один корпус К555ИЕ2 всего то.
    ОСХО уже есть промышленный и малогабаритный на 10 МГц. Нужно от него плясать без всяких ФАПЧ иначе будет нагромождение.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,741
    5818
    261
    Получается либо фильтр гасит сильно, либо каскад не усиливает (5 в питания мало?) ну или резистор 22 кОм уменьшить в цепочке на входе МС синтезатора.
    На мой взгляд, вопрос в том что частота кварца 4МГц не гарантирует в лестничном фильтре то что это будет центральной частотой фильтра. И сигнал 4МГц может оказаться на его скате. Когда я делал самодельные кварцевые фильтры то пользовался АЧХ-метром. У Вас даже осциллоскопа нет... Если есть NanoVNA то его можно включить в режим АЧХ-метра. Но загасить сигнал с его выхода, иначе ГТ-311 заткнется напрочь.
    Как вариант, сделать не лестничный фильтр а мостовой. При этом надо один из кварцев "опустить вниз". Так же можно опустить вниз оба кварца и в лестничном фильтре. Но в любом случае АЧХ-метр штука желательная. При его отсутствии я бы не заморачивался с кварцами а применил LC цепи.
  11. #26
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    155
    367
    если Вы частоту умножили на N то стабильность ухудшилась в N раз относительно изначальной. Думаю, это очевидно. Фазовый шум - это тоже нестабильность. Кратковременная... И на каком "месте" фронта срабатывает счётчик (делитель) это тоже нестабильность...Если речь идёт о 0,05 ppm, то это важно... Но, опять же, может быть это только мне важно...
  12. #27
    19.01.2025
    УрФО
    151
    34
    13
    Возможно и так. Но ведь как то получилось в первом варианте, когда 5 МГц умножил на 4 с помощью кв.фильтра на 20 МГц. Может так удачно и случайно вышло.
    К сожалению нет ни NanoVNA ни ачхометров.
    Может сделать параллельный LC контур 4 МГц на входе ГТ311 или на выходе и всё заработает?
  13. #28
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Может, просто взять кварц на 4 МГц?
    Ежели надо - подошлю!
    Борис RW9TP
  14. #29
    19.01.2025
    УрФО
    151
    34
    13
    Дак есть кварц то и не один. Нужна нестабильность опоры лучше, чем просто кварц.
    Синтезатор работает в штатном режиме с внутренним генератором и внешним кварцем. Хотелось задействовать внешний клок.
  15. #30
    22.01.2003
    13,741
    5818
    261
    Заработает однозначно, даже в базу контур не обязательно ставить, попробуй его еще согласуй с выходом делителя.
  1. АЧХ кварцевого фильтра
    от RA3BA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 15:19
  2. Как правильно каскадировать кварцевые фильтры?
    от master108 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 23:55
  3. Снятие АХЧ кварцевого фильтра
    от Евгений Штерн в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:04
  4. Кварцевый фильтр - согласование
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 16:09
  5. Заводские кварцевые фильтры...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.04.2003, 23:32
