Страница 56 из 99 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #826
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Цитата Сообщение от UA1OOL Посмотреть сообщение
    По вопросу 2 так и должно быть. Изучайте внимательно матчасть. Я, думаю, вы сами догадаетесь почему так.
    (Сам не знаю потому и не сказал ??? так вас можно понять ?)
    DSP отключено....
  2. #827
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...думаю советы типа - читай литературу, страницы форумов и т.д. лучше не предлагать. Если чел. спрашивает, то надо подсказывать (если знаешь)
    Бывает, чтобы что-то найти надо перелапатить сотни страниц - что в лом ответить что-ли?
    ...не надо нам комчванства!
  3. #828
    Standart Power Аватар для UV5EVZ
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Всем добрый вечер!
    Подумываю приобрести себе 950-й.
    Предложили б/у аппарат за разумные деньги.
    В связи с этим есть пара вопросов:
    1. Как определить версию прошивки установленную в данном аппарате (заводская или обновленная)?
    2. Возможно ли это сделать не применяя дополнительного оборудования (комп, шнурки, софт и т.п.)?
    К форуму просьба не отсылать, ибо честно прочитал все 56 страниц, но ответа на данный вопрос не нашел (или не заметил, если он есть).
  4. #829
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Здесь написано, посмотрите. (Стр.4, пункт 10.)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc 950up.doc (294.0 Кб, Просмотров: 634)
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  5. #830
    Low Power Аватар для R9WAI
    16.12.2010
    Уфа
    47
    3
    21
    Приветствую!
    На что стоит обратить особо тщательное внимание при покупке нового аппарата?
  6. #831
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да все как всегда. Какими-то особыми незаметными болезнями аппарат не страдает.
  7. #832
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Сбылась "мечта идиота"
    Сегодня стал обладателем новенького FT-950.
    Но вот возник один вопрос.
    Как показало тестирование имеющихся у меня антенн, при всех своих плюсах, встроенный тюнер чудесно согласовывает резонансные антенны, но категорически отказывается это делать с "веревками". В свою очередь, внешний тюнер LDG AT-200 прекрасно справляется с этой задачей.
    В связи с этим возник вопрос, как подключить данный тюнер к 950-му.
    В отличии от FT-897/857 в 950-м отсутствует вход ACC, с помощью которого тюнер подключается к трансиверу.
    Подскажите, кто-то пробовал подключить подобный тюнер к 950-му, и если да, то каким образом?
  8. #833
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,041
    1927
    4835
    Страница 122 инструкции английской показывает подключение внешнего тюнера к FT950. Распинковка разъема TUNER, к которому производится подключение, на странице 15. Единственное чего не знаю это совместимость протоколов LDG-YAESU.
    Виктор
  9. #834
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Вот и я не знаю
    Оттого и спрашиваю, может у кого-то уже есть опыт использования.
    Или давайте вместе подумаем, каким образом их "совокупить"
    В принципе, у АТ-200 нет никакого особого протокола.
    При нажатии на кнопку "Tune" на внешнем тюнере трансивер переходит в режим передачи и подает несущую с пониженной мощностью. Сигнал на это действие подается через разъем ACC - обычный трехпиновый джек. А дальше тюнер продолжает удерживать трансивер в режиме передачи, пока не достигнет нормального КСВ.
    Вот и вопрос, как работает этот самый АСС и где найти нечто ему подобное в разъеме Tuner у 950-го. А уж дальше, как говорится, паяльник в руки...
  10. #835
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Пользую с FT-950 помимо встроенного еще два тюнера: Z-11 и FC-40. Z-11 с FT-857 также работал через АСС. Здесь (FT-950) такое пока не получается. Поэтому работаю без АСС. Привык. Просто предварительно включаю на 1-2 секунду в АМ или FM. Тюнер сам из памяти «достает» настройки. Хотя Z-11 работает действительно лучше штатных тюнеров.
  11. #836
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Все верно, можно и просто так подключить тюнер к антенному входу, и он будет согласовывать. Можно и несущую с ключа подать, и ЧМ включить...
    Но ведь хочется, чтобы тюнер со своей штатной кнопочки согласование включал.
  12. #837
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Встроенный тюнер в принципе не плох, но главный минус, что свою работу он выполняет только при передаче.
    Судя по тюнеру LDG YT-450, управлять этим делом в FT-450/950 можно только через CAT.
  13. #838
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Я не смотрел мануал на FT-950, но может в меню есть функция включения тюнера и на прием, как в FT-450?
  14. #839
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    К сожалению, нет. В мануале так и написано, что на прием не влияет и работает только на передачу. Да и на схеме сразу видно, что подключен к PA.
  15. #840
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Зачем Тюнер должен работать во время приема??--чтобы на веревки Работать, для приёма он ничего недаст! ПРОСТО НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИАПАЗОННЫЕ АНТЕННЫ НАСТРОЕННЫЕ НА 50 ОМ.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
