Страница 74 из 99 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1096
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от EW6EM Посмотреть сообщение
    Правда частенько, пока вырежешь, несучка уже сама пропала
    Ну, слава богу, у аппарата еще автоночка есть... Для быстроты, к ночке панораму надо.
  2. #1097
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    авда частенько, пока вырежешь, несучка уже сама пропала очень уж долго крутить нужно.
    У меня трансивер попроще - 450-й. В 950-м насколько мне известно, о чем и RK3FW пишет, есть еще автоматический режим. Правда мне не известно, аналогично ли назначение у этого режима ручному.
  3. #1098
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Автомат просто несучки глушит, все, которые в полосу пропускания попадают. Правда, вместе с цифрой и телеграфом. Для SSB самое то, а для остального панорамку надо, хоть в Миксе.
  4. #1099
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    У меня не 950-й, а 2000-ник. Когда сильно донимают соседние станции в CW, то включаю NOTCH-фильтр и ручкой давлю мешающий сигнал. Работает безотказно, давит на 100%! Этот же метод применяю и в SSB, когда сигнал соседа попадает в полосу. В меню установлена полоса 2.6 KHz. Сигнал своего кор-та немного притухает, зато разборчивость намного лучше, связь можно провести. Особенно помогает при слабых сигналах.
  5. #1100
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    А вы CW в полосе 2600 гц. принимаете? Может проще 200 гц сделать?
  6. #1101
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Сильные станции
    Коллеги - помогите - как настроить FT0950 чтобы очень сильные станции (особенно в контестах) не мешали когда стоишь недалеко от них. У меня сильные станции затыкают приемник, а их влияние я слышу чуть ли не на 100 кГц. Может у меня настройки не те?
  7. #1102
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    АРУ включите. Если не помогает, сделайте ее побыстрее.
  8. #1103
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Следует зайти в тех.меню и изменить УСИЛЕНИЕ В ЦЕПИ АРУ для каждого бенда, где это вам надо. У меня в меню ( D01-D10 стояло 70,я сделал 100.
    Сосед с киловаттом в 100 метрах от меня, не затыкает приёмник.
    Попробуйте-хотя вы мои советы не воспринимаете и грубите. бог вам в помощь.
  9. #1104
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    NB включен?
  10. #1105
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Ребята, кто подскажет как правильно распаять переходник от микрофона гарнитуры Heil Pro-Set Elite 6 к FT-950.
    Мне с R-QUAD прислали переходник, а он распаян не правильно - у них
    выход микрофона на 6 ноге, корпус на 5, и с 6 на 4 припаян конденсатор.
    А 6 нога это PTT и при подключении микрофона гарнитуры естественно включается передача.
    Как правильно? И зачем конденсатор?
    С уважением, Виктор RN6MA
  11. #1106
    07.12.2008
    3,139
    1254
    2247
    Цоколёвку, как всегда, посмотреть - лень?
  12. #1107
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Все посмотрел, но смутил конденсатор.
    И какая разница между GND и MIC GND.
    Я хотел услышать дело - а в ответ "ЯЗВЕНИЕ" ЭХ ЛЮДИ - ЛЮДИ......
  13. #1108
    07.12.2008
    3,139
    1254
    2247
    gnd mic подключается только к плате микрофонного усилителя.
  14. #1109
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Конденсатор там чтоб к Икому можно было подключать.В Вашей гарнитуре ведь
    динамический микрофон , поэтому распаивать его обыкновенно , мик к мик гнд к гнд.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  15. #1110
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Все прекрасно работает, всем большое спасибо!!!
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
