29.03.2016, 13:37 #2986Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Можно. А ещё лучше - готовый нижний блок. Да вот беда - там шкала оптическая, а лимба на ручке - нету
Вот если бы у вас руки дошли до градуировки шкалы в DI, вы бы про эту ерунду ( лимб ) даже и не заикнулись, потому что там и без линейки чётко видно неравномерность настройки.
Купите себе что-нть из старых буржуев с "лимбом", наслаждаться будете...73! Сергей (UA3RMB)
29.03.2016, 13:52 #2987
29.03.2016, 13:54 #2988High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
29.03.2016, 13:57 #2989
29.03.2016, 14:09 #2990High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Мысль нумер восемь: собрать UV3DI 1 вариант в корпусе от Р399! Есть :один пустой.
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
29.03.2016, 15:04 #2991Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
30.03.2016, 10:52 #2992Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Хороший корпус - большой!
Мысль №9 Поставте в корпус КПЕ от Р-250 и сохраните расклад частот как Р-250, это позволит сделать хороший преселектор сопряженный с настройкой и еще много чего.
Мысль №10 Сделайте большую красивую шкалу как в ДЛ-66, размеры передней панели позволят.
Если интересно, могу еще мыслей написать.Последний раз редактировалось US4LTA; 30.03.2016 в 11:00.
Сергей (US4LTA)
30.03.2016, 11:54 #2993QRPP
- 22.11.2010
- 6
- 4
- 166
Раз уж коснулись корпусов..).
На некоторых фото самодельных UW3DI-1 видно, что использовались корпуса от аппаратуры нужных размеров,
причем кожух был стальной цельный, с заводской перфорацией и в него "въезжало" собранное шасси.
На задней стенке кожуха был прямоугольный вырез под разъемы.
Кто помнит, от какой аппаратуры использовались такие корпуса?UA1ONM
30.03.2016, 22:51 #2994QRPP
- 22.11.2010
- 6
- 4
- 166
18.04.2016, 18:08 #2995
Добрый день. Интересен вопрос. Взглянув на фото увидел до боли знакомые кварцы - не в карболитовых корпусах, которые рекомендовал и использовал в своей оригинальной конструкции Юрий Кудрявцев. Соответственно вопрос. КГ выполнен по родной схеме и если да, есть ли отскок частоты при переключении RX/TX? Думается, что эта хроническая проблема, которая повторяется у многих и многих собиравших связанна именно с качеством кварцев(тех самых из набора).
Последний раз редактировалось UR4MJK; 18.04.2016 в 18:17.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
18.04.2016, 20:55 #2996
19.04.2016, 09:49 #2997
В оригинале наверняка этого отскока не было. В книжке, тут или на СКРе, приводили схему нормального генератора - там на одной половинке сам генератор, на другой буфер с контурами в анодной цепи. Суть работы та же самая, только вместо одного триода схема "расползлась" на 2 триода - но человек писал, что сделал и забыл об этой проблеме.
20.04.2016, 21:12 #2998Low Power
- 07.05.2014
- г. Азов
- 300
- 8
22.04.2016, 18:41 #2999Low Power
- 07.05.2014
- г. Азов
- 300
- 8
В дополнение к сказанному. Как Вы ошибочно предполагаете, но разные типы кварцев как и разные лампы 6Н23П или 6Ж9П используемые в авторской схеме ДКГ не влияют на его отскок частоты. Все зависит от качества изготовления контура L15. Катушку связи L16 нельзя распологать непосредственно на холодном конце L15. Она распологается на некотором расстоянии около 1мм, можно и более. Чем дальше тем сильнее развязка и меньше отскок частоты. Но при этом уменьшается и выходная амплитуда ДКГ, которой может не хватать, особенно при использовании смесителей при их работе на нелинейном участке хар-ки, на которую мы загоняем лампу увеличением напряжения смещения за счет увеличения катодного резистора от авторского 680 Ом до 1.3-1.5 КОм по рекомендации UA4HRV из серии статей " Старый друг лучше новых двух". Насколько это эффективно и необходимо пусть нам объяснят наши уважаемые постоянные консультанты профессионалы . А мой радиолюбительско-технический уровень не позволяет так глубоко мыслить. Так же для уменьшения отскока частоты необходимо зашунтировать L15 резистором около 10 КОм, подбирается, потому как шунтирование еще сильнее уменьшает выходную амплитуду. Для ее увеличения необходимо установить экземпляры ламп с сильным усилением и заменить Д1 на КС650А, естественно уточнив номинал резистора R45. А затем уменьшением R13 можно поднять выходную амплитуду до 3 и более вольт, если такая требуется. Такие изменения позволили добиться отскока частоты указанного в хар-ках трансивера пост.2943, которого вполне достаточно для ретро трансив. такого уровня тем более без усложнения схемы. А на саму стабильность частоты ДКГ влияют ТКЕ контурных конденсаторов и качество изготовления контуров, которые не рекомендую изготавливать на фторопластовых каркасах. Теоритически для улучшения стабильности частоты можно заменить ферритовые сердечники контуров на латунные. А для исключения отскока частоты использовать буферный каскад т, е. катодный повторитель на второй свободной половинке 6Н23П. Но так как я такие эксперименты с качественными измерениями не проводил поэтому их результаты мне не известны.
Сергей (RD6LS)
22.04.2016, 22:58 #3000
Спасибо за ваш развернутый ответ. Что касается катодного повторителя, я его пробовал (второй смеситель передатчика и первый приемника собраны на одном балоне 6ф12п), отскок был все равно, а вот когда забрал сигнал с анода буферного каскада - частота стабилизировалась, но в анод нужно включать контура, поэтому в планах собрать КГ по схеме из книги "Техника любительской однородной радиосвязи" стр. 102 на 6ф1п. Стабильность питания - это само собой.
563Спасибо
