Страница 201 из 236 ПерваяПервая ... 101151191194195196197198199200201202203204205206207208211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,015 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3001
    17.12.2015
    Краснодар
    46
    29
    25
    Эх слишком уж сильно решил уменьшить габариты блин.... тперьвсё не помещается.... Вернее не помещается всё что хочу. придётся переделывать слесарку. либо остоновиться на клаической схеме.
    А жаль.
  2. #3002
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Добрый день, всем строителям и восстановителям UW3DI, вот восстановил полностью, от старого только слесарка. https://www.youtube.com/watch?v=cVqwsOur_L0
  3. #3003
    17.12.2015
    Краснодар
    46
    29
    25
    хотя нормально !!! всё помещается )))) паника была преждевременной )))
  4. #3004
  5. #3005
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    120
    есть ли в Sprint Layout печатные платы 2 версии?
  6. #3006
    QRPP
    22.11.2010
    6
    4
    166
    Платы UW3DI-2 (*.lay)
    Вложения Вложения
  7. #3007
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    120
    Николай благодарю! просмотрел платы - возник вопрос по плате №2, отсутствие печатных проводников между кварцами, подстроечными конденсаторами и катушками индуктивности - это ошибка (недоработка) либо подразумевается проводной монтаж (что не логично).
Название:	2_1 плата.jpg
  8. #3008
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    АМ прием
    Что можно вставить в качестве ФОС для приема АМ?
    Предполагаю LC контур, может кто сталкивался?
    Без оглядки на режим TX, его нет - просто ламповый приемник из UW3DI.
  9. #3009
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Ну, если широкого ЭМФа нет, то ФСС на контурах.
  10. #3010
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Всем доброго времени! При очередной полной работе по восстановлению лампового трансивера UW3DI, решил по возможности весь процесс отображать в фото и видеоматериале. Кому интересно, можете посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=HpwR64hqyuo
  11. #3011
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Всем доброго времени! Вот ссылка на вторую часть сборки трансивера UW3DI https://www.youtube.com/watch?v=XnxPSvFw3EM
  12. #3012
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Интересно, а не сталкивались ли Вы с таким моментом как влияние контуров друг на друга в ПФ. У меня с ними проблемы собраны все очень компактно и на ВЧ не хотят строится - думаю, может в этом проблема.
  13. #3013
    14.04.2017
    Ахтырка
    16
    10
    30
    У меня было-диапазон 160м решил разбить на 2 поддиапазона-завалы по краям большие были-влияли друг на друга.проблемму решил экранированием катушек.
  14. #3014
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Добрый день!
    С настройкой полосового фильтра ВЧ диапазонов в моей практике была сложность, когда обнаружил, что катушки включены противофазно, изменил включение и все настроилось. Да и нужно помнить при изготовление , что расстояние между катушками должно быть не меньше одного диаметра катушки, лучше больше, но для всего есть разумная достаточность.
  15. #3015
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Цитата Сообщение от RX9CQV Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Направление намотки катушек должно быть одинаковым или противоположным?
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
