Страница 209 из 236 ПерваяПервая ... 109159199202203204205206207208209210211212213214215216219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,135 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3121
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UB6WAD Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как настроить ФСС
    Почитайте сдесь
  2. #3122
    QRPP
    02.11.2017
    8
    3
    7
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Почитайте сдесь
    Спасибо за помощь, именно так я и настраивал по книге В. Кияницы. Вопрос был именно как АЧХ-метр для этой настройки применить. По моему особой точности с АЧХ-метром не добиться, хотя и наглядно можно просмотреть уже настроенный ФСС.
  3. #3123
    QRPP
    02.11.2017
    8
    3
    7
    Спасибо! Вопрос в том как для этой цели АЧХ- метр незаменим? ГСС, частотомер(для контроля частоты ГПД) и осциллограф или ВЧ вольтметр - достаточно должно быть. А измерителем АЧХ можно уже потом наглядно насладится полученными результатами. А вот для полосовых фильтров Х1-1А нужная штука, но без неё тож можно.
  4. #3124
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    В мае 2020 года исполнится 50 лет с момента опубликования в журналах "Радио" самого известного и популярного и на сегодняшний день уже и технически-исторического символа КВ спорта ушедшей Советской эпохи, лампового трансивера UW3DI конструкции Юрия Кудрявцева. Именно после этих публикаций радиолюбители СССР узнали об UW3DI и он начал приобретать свою популярность. И что бы не опоздать к этому юбилею пора начинать изготовление юбилейного экземпляра трансивера.
    Слесарная конструкция для трансивера
    По моей версии трансивер выполняется во внешних авторских габаритах и в общем авторском расположении каскадов. Но из-за изменений в схеме и принципов монтажа некоторых узлов более точное расположение на слесарке несколько отличается от авторского варианта. Поэтому для качественного изготовления слесарки пришлось дорабатывать и вычерчивать отдельные узлы и измененную слесарную конструкцию с точным расположением каскадов и основных радиодеталей на шасси и в его подвале. Все чертежи выполнены на радиолюбительском уровне основные в натуральную величину т. е. в масштабе 1:1. Имеется краткая пояснительная записка по технологии изготовления деталей слесарки и отдельных узлов каскадов трансивера. Наличие такой техдокументации позволяет качественно изготавливать отдельные детали и узлы слесарной конструкции и производить их качественную сборку а не пересверливать или рассверливать не совпадающие отверстия на шасси и в отсеках или сверлить отверстия по месту. Сборная конструкция шасси состоит из 16 основных деталей, соединенных в единую конструкцию винтовыми соединениями. Конструкция имеет заднюю панель соединенную с передней двумя верхними стяжками, что обеспечивает хорошую общую жесткость всей слесарки. Слесарная конструкция вставляется в корпус изготовленный из 5 основных частей, соединенных заклепками. Все детали слесарки изготавливались в гаражных условиях. Все перегородки и отсеки с загнутыми кромками изготавливались с помощью тисков и уголков и их точность изготовления не хуже +/- 0,2 мм. Передняя панель так же гаражного изготовления за исключением ее гравировки и покраски. Их помог выполнить на одном из Рост овских производств Валерий Ильич Коровкин UA6LF которого к сожалению уже нет с нами. Это был безотказный, ответственный и просто хороший человек. Наверно самый заядлый UW3DI-ист г. Ростова.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Слес 1 (Копироват&.JPG
Название:	Слес 2 (Копироват&.JPG
Название:	Слес 3 (Копироват&.JPG
Название:	Слес 4 (Копироват&.JPG
Название:	Слес 5 (Копироват&.JPG
Название:	Слес 6 (Копироват&.JPG
  5. #3125
    28.01.2010
    871
    293
    26
    Очень красиво и аккуратно сделано.
  6. #3126
    QRP Аватар для fisura
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Здравствуйте! Всех с Новым годом! Уважаемые любители.Срочно нужна схема эффективного и качественного предварительного микрофонного усилителя для UW3DI-I. Спасибо! С уважением UD6AEI Сергей!
  7. #3127
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    надеюсь мы увидим здесь этот комплект документации.
  8. #3128
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Корпус для трансивера
    При изготовлении самодельных р/любительских конструкций у р/любителей всегда возникает проблема с наличием или изготовлением корпуса.
    Особенно остра эта проблема при больших габаритах конструкции таких как UW3DI. Это наличие цельного материала больших размеров и его точные загибы в форму корпуса. Сварка тонкого листа 1,5-2 мм из аллюминиевого сплава.И все это в гаражных условиях без спецоборудования.
    С УМ проще т. к. в подходящий по размерам заводской корпус можно в нескольких вариантах расположить основные р/детали усилителя. Я попробовал изготовить сборный корпус для трансивера из отдельных деталей. Этот процесс оказался достаточно сложным в изготовлении деталей корпуса в гаражных условиях но выполним. В наличии было несколько гнутых и прямых частей от корпусов старых ламповых осциллографов из гнущегося дюраля т. е. сплава АМГ толщиной 1,5 мм. То что надо. Боковины корпуса трансив. без загнутых кромок изготовлены с точностью +/- 0,1 мм. А детали корпуса с загнутыми кромками на 90 град. , это верхняя, нижняя крышки и задняя стенка с точностью не хуже +/- 0,3 мм. Все операции по выравниванию материала , обрезки до нужных размеров и загнутии кромок выполнялись в гаражных условиях с помощью тисков струбцин и метал. уголков. Что и как получилось видно на фото. Затраты времени на изготовление корпуса оправдались. Для грунтовки и покраски применялись автомобильные лакокрасочные материалы и технологии. Соединение деталей в корпус выполнено заклепками.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Корп 1 (Копироват&.JPG
Название:	Корп 2 (Копироват&.JPG
Название:	Корп 3 (Копироват&.JPG
Название:	Корп 4 (Копироват&.JPG
Название:	Корп 5 (Копироват&.JPG
Название:	Корп 6 (Копироват&.JPG
Название:	Корп 7 (Копироват&.JPG
Название:	Корп 8 (Копироват&.JPG
  9. #3129
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Если всё ещё актуально, то может вот это подойдёт:
    Вложения Вложения
  10. #3130
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Срочно не получилось, давно не заглядывал в эту тему. Рекомендую проверенную схему и доработки на нескольких экземплярах ДИ-1. Журнал "Радио"№2 1999 г. стр.59
  11. #3131
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Под какой микрофон схема нужна то?
  12. #3132
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Реставрированные КПЕ для UW3DI
    КПЕ для UW3DI "дожившие" до наших дней имеют возраст около 50 лет. И последние десятилетия, после пика популярности UW3DI , в лучшем случае КПЕ оставались на шасси старого трансивера а в основном хранились в старом радиобарахле в сараях гаражах и подвалах. Поэтому из-за высохшей смазки, грязи в подшипниках или подкусывании одного из них КПЕ имеют тугое или не плавное с подкусыванием вращение ротора, окисленные и ослабевшие контакты токосъемов. Грязный внешний и внутренний вид. Приобрести чистый и с хорошим внутренним состоянием КПЕ сейчас проблематично, мне такие попадаются редко. Поэтому в большенстве случаев приобретаются такие как на фото 1 и 2. Такие КПЕ не могут гарантировать качественную работу ФСС и особено ГПД. Еще попадаются КПЕ с хорошим состоянием но со спиленной нижней осью маленькой шестерни. Все их можно реставрировать, но это сложная и долгая работа,требующая определенных навыков, технологии разборки и сборки, спецключей и терпения. Те немногие р/любители которые пытались это сделать часто получали отрицательный результат который на фото 3. Я не исключение и было поломано несколько роторных осей, прежде чем познал технологию качественной реконструкции КПЕ. Но держа в руках , почти как новенький, очередной реставрированный конденсатор, испытываеш удовлетворение от проделанной работы. В процессе реставрации всегда перемещаю латунную секцию в первый отсек от шестерен, для работы в ГПД. А для ФСС устанавливаю все три одинаковые по емкости статорные секции, если на момент сборки есть из чего их выбрать. Это что бы была обеспечена максимально возможная синхронность работы трех секций ФСС по емкости.Но такие дотошности не обязятельны т. к. для этого существуют заводские подстроечники в корпусе КПЕ.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КПЕ 1 (Копировать).JPG
Название:	КПЕ 2 (Копировать).JPG
Название:	КПЕ 3 (Копировать).JPG
Название:	КПЕ 4 (Копировать).JPG
Название:	КПЕ 5 (Копировать).JPG
Название:	КПЕ 6 (Копировать).JPG
Название:	КПЕ 7 (Копировать).JPG
Название:	КПЕ 8 (Копировать).JPG
Название:	КПЕ 9 (Копировать).JPG
Название:	КПЕ 10 (Копировать.JPG
  13. #3133
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Ребят может быть у кого нибуть есть недостроенный UW3DI на достройку которого нет времени и не жалко отдать?
    Готов взять в дар или за приемлемую цену.Есть желание покапатся но с нуля строить нет возможности.
  14. #3134
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Обычное дело у конденсаторов проживших бурную жизнь. Сложно разобрать старичка.
    Часто бывает, что трансивер имеет забавный дефект. Непредвиденные скачкИ или дребезг частоты. Обратите внимание на КПЕ. Одна из осей СТАТОРА может быль лопнувшей. На вид всё ОК, а реально... Все три оси там 9 мм. Найти замену трудно.
    Я выкручивался так. Ось РОТОРА шла вниз, на место повреждённой оси СТАТОРА. А вместо оси ротора изготавливалась новая, из латуни, дюраля... Частоты там низкие, да и ВСЕ роторные секции сидят на земле. Так что всё было нормально.
    Клеить треснувшее - не советую. Может сразу и будет положительный эффект, но потом всё при температуре опять рассыпется. Тут надо радикально !
  15. #3135
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Здравствуйте! Для UW3DI-1 под МД-200,201. Спасибо!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
