23.08.2018, 10:55 #3226
23.08.2018, 11:51 #3227
Если внедрить антенное реле, обозначенное пунктиром - то в режиме передачи антенна падает на масу, а оконечный усилитель остается без нагрузки
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
23.08.2018, 11:57 #3228Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
В любом советском техническом ВУЗе ( а уважаемый US4LTA в таком и обучался) преподавали черчение.
В том числе и составление схем электрических принципиальных.
Правило номер 1 при составлении схем гласит:
Движение сигналов схемы всегда! должно быть слева- направо. То есть входные конечные устройства должны быть в левой части схемы , а выходные конечные устройства в правой части схемы
Правило номер 2 гласит: Ток питания в принципиальных схемах должен течь сверху - вниз! То есть верх схемы соответствует большему потенциалу напряжения.
И так далее....
Попытка модернизации уважаемым US4LTA этих элементарных правил привела к закономерному результату: Хотели как лучше, а получилось как всегда (с)
23.08.2018, 13:28 #3229
23.08.2018, 18:05 #3230
23.08.2018, 18:08 #3231
23.08.2018, 18:11 #3232
23.08.2018, 18:15 #3233Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,604
- 1601
- 1841
Только ради ветки этого форума, могу даже почистить 100%, но придется все перечертить (современен попробую), чище этого только в типографии!
Последний раз редактировалось 4L1G; 23.08.2018 в 18:21.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
23.08.2018, 18:28 #3234
23.08.2018, 18:31 #3235
23.08.2018, 19:10 #3236Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
23.08.2018, 19:34 #3237High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 26
Совершенно верно! На схеме много пустого, незадействованного места. Наверно это сделано специально, вроде как разбивка по каскадам. Но такая относительно небольшая схема должна вмещаться на лист формата А4, и при этом элементы должны быть достаточно крупного размера. Тогда она будет и смотреться и читаться хорошо (и без очков).
23.08.2018, 20:33 #3238
23.08.2018, 20:38 #3239
23.08.2018, 20:41 #3240
563Спасибо
