Страница 231 из 236 ПерваяПервая ... 131181221224225226227228229230231232233234235236 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,465 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3451
    14.04.2017
    Ахтырка
    16
    10
    30
    Сергей, после настройки и доводки этого DI, будете ли Вы публиковать ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ схему со всеми исправлениями , схему и чертеж жгута? Хочу повторить именно Ваш вариант. Вы немного "раздвинули" лампы Л14/Л3/Л2/Л1-в сторону перегородки вых. каскада----из каких соображений? Я еще отверстия под лампы не пилил...
  2. #3452
    14.04.2017
    Ахтырка
    16
    10
    30
    И еще вопрос Сергею , по ФСС- Вы применили большие горшки-типа СБ-23----- какие данные по виткам? Провод?
  3. #3453
    Low Power
    07.05.2014
    г. Азов
    50
    300
    8
    Трансивер изготовлен и настроен. Осталось проградуировать механическую шкалу и сделать ретро цифровую шкалу и еще закончить оформление рукописного полного техописания к трансиверу. После полного завершения всех работ опубликую всю интересующую радиолюбителей информацию. По моей версии трансив. выполняется во внешних авторских габаритах и в общем авторском расположении каскадов. Но из-за изменений в схеме и принципов монтажа некоторых узлов и измененной слесарной конструкции более точное расположение крупных р/элементов на слесарке немного отличается от авторского варианта. Поэтому где-то что-то немного сдвинуто. ФСС выполнен на броневых сердечниках без центрального керна с нар. диам. 22мм с сердечниками диам. 10мм от армейской ламповой аппаратуры. Контура по 15 вит. диам. 0.5. катушка связи на холодном конце 8 вит. ПЭЛШО 0.3. Частотная хар-ка ФСС имеет симметричный вид с полосой проп. по -3ДБ 100 КГц на 6.25 МГц. Внешний вид хар-ки не искажается по диап. перестройки но имеет подъем до +1 ДБ в направлении 6.5 МГц. Величину связи 1.8 пф между контурами сделал немного ниже критической, что бы получить ^f 100 КГц при этом дополнительное затухание в полосе составило -2 ДБ. Это малое затухание и не на что не влияет. При критической связи 2.2 пф между контурами полоса 120 КГц.
  4. #3454
    14.04.2017
    Ахтырка
    16
    10
    30
    Спасибо,Сергей. Буду ждать. В своем DI я применял горшки от чешской р/ст с самолета Л-39----------диаметр 16мм-клеить не надо-идут с крепежем. Резьбовая пластмассовая вставка-сердечник не истирается в дым как на СБ12. Число витков в ФСС пришлось изменить-причем, во всех 3-х катушках по-разному---9/5, 10/5, 11/5---почему так получилось, не знаю. Правда, вместо родных подстроечников в КПЕ я применил маленькие воздушные на 15 пик.
    Ретро ЩШ получится большей по размерам+коробок-экран.----закроет все великолепие монтажа, может не стоит? Отдельной конструкцией в едином стиле.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3455
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
ID:	266547новый трансивер в честь 50 лет с момента бубликации. 100 ват на всех бендах.
  6. #3456
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    гпд на 6ж1пНажмите на изображение для увеличения.
Название:	гпд 6ж1п 2.jpg
  7. #3457
    14.04.2017
    Ахтырка
    16
    10
    30
    Конденсаторы в ГПД-интересное исполнение-понятно что из военки, древние, встречаются крайне редко---в чем преимущество перед обычными трубками или слюдой?
  8. #3458
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,273
    2688
    5558
    А там трубки (как Вы пишите), только ещё в трубке и герметизированы, называются КГК - конденсатор герметичный керамический. Высокочастотный. Рабочее напряжение 500 В, высокочастотное 250 В. Изменения комнатного климата чувствуют слабо, а так ничего необычного в них нет. Разъяснил?
  9. #3459
    14.04.2017
    Ахтырка
    16
    10
    30
    Спасибо, у меня их немного есть-смело ставить в ГПД. Попутно еще вопрос-что за кондеры оранжевые? В ГПД ставить можно?
ID:	267362   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3460
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    в гпд оранжевые смело ставьте очень хорошие они для этого создавались
    гпд в данном варианте ужасно стабилен просто дико. при нагреве лампой с рефлектором от 18 градусов до 60 градусов в течении примерно час изменение частоты составило около 40 гц на частоте 5.750 мгц.
  11. #3461
    26.09.2019
    10
    6
    Уважаемые коллеги, прошу помочь! На одном из диапазонов (20 м) амплитуда сигнала сильно занижена, 0,5 В по вольтметру (на остальных около 1 В). Подстроечным конденсатором максимум находится, ёмкость не на пределе. Как решить эту проблему?
  12. #3462
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    8 мГц самая нижняя частота кварцевого диапазонного генератора.Что бы поднять амплитуду нужно увеличить индуктивность катушки в аноде или её добротность.Лучше увеличить добротность.
    Вообще я паял кварцевый диапазонный на 6ж9п а 6н23п одна половинка смеситель приёмника вторая передатчика.
    Схема от сюда.
  13. #3463
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    UT3IM(SK) как то выкладывал переделку кварцевого генератора.
    Заметно лучше работает.
    Полистайте форум.
  14. #3464
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Ну и кварцевый резонатор должен быть нормальным лучше в карболитовых корпусах.
  15. #3465
    26.09.2019
    10
    6
    Полистайте форум.
    Название: Кварцевый генератор UT3IM.png
    Удалось найти эту схему переделки.
    Спасибо, Павел!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
