Страница 235 из 236 ПерваяПервая ... 135185225228229230231232233234235236 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,525 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3511
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Наверно ставили шо есть.
  2. #3512
    28.01.2010
    880
    299
    28
    Цитата Сообщение от gvv12gvv Посмотреть сообщение
    чем обусловлено применение в детекторе древних, даже для 70-х годов диодов Д1В ?
    Да не Д1в, а Д18. Текст рукописный, читается плохо, бликует, а диоды видно в подвале шасси, Д18 в прозрачном корпусе.
  3. #3513
    14.04.2017
    Ахтырка
    16
    10
    30
    Вопрос снят, действительно, Д18.
  4. #3514
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Восстанавливаю доставшийся мне "раскуроченный" UW3DI. Возник вопрос по дросселям: пишут, что дроссель Др.6 0,5-1,0 МГн в ГПД должен быть высокого качества, на керамике, аккуратно и плотно намотан. А в доставшемся мне трансивере установлен Д-01. Какие дроссели вы устанавливали? Может готовые есть. Приборов у меня нет и подобрать по индуктивности не могу. А в "Модернизации трансивера UW3DI" В.Козлова (UW3BN), ж.Радио №6 за 1972 г применяются два дросселя по 30 МГн. Как его конструктивно изготовить? Поделитесь опытом. И ещё: раньше чашки СБ-1а склеивали клеем БФ-2. Сегодня его нет. Каким клеем его можно для данного случая заменить? Выбор клея очень большой.
  5. #3515
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Абсолютно никакой разницы.
  6. #3516
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    [QUOTE=UA3RMB;1831602]Абсолютно никакой разницы.
    Ну, как же так? Дроссель нужен 0,5-1.0 МиллиГенри, а Д-01 имеет индуктивность Микро Генри. Большая разница. Для чего тогда уделять этому дросселю такое внимание. Вставил что есть и поехали. Удивлён.
  7. #3517
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Разница просто непостижимая. Между 500 мкГн и 0,5 мГн. :-P
    Не реклама
    https://www.anion.ru/assets/files/pdf/dm-(gtz-sajt).pdf
  8. #3518
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Конечно, можно и посмеяться над стариком, но всё же не понятно, почему автор уделяет этому дросселю особое внимание. Так бы и написал: "ставьте дроссель Д-01 индуктивностью от 1 до 500 МикроГенри". Ладно, оставим это. Правды не найти.
  9. #3519
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Вы не обижайтесь, правда где-то рядом, 500 мкГн и 0,5 мГн это как 0,5 и пол-литра .... кстати, дольные приставки пишутся с маленькой буквы, из Вашего исходного сообщения можно подумать, что дроссель имеет индуктивность "0,5-1 МГн" - МегаГенри
  10. #3520
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Почему автор уделяет этому дросселю особое внимание. Так бы и написал: "ставьте дроссель Д-01 индуктивностью от 1 до 500 МикроГенри". Ладно, оставим это. Правды не найти.
    От качества этого дросселя зависит стабильность частоты ГПД. Потому такие требования к его конструкции. Д-01,работать будет,но в частото задающих цепях,его лучше не применять.
  11. #3521
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Спасибо, коллеги. Вот теперь понятно. Всем 73
  12. #3522
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Остаётся дело за экспериментом. Когда запустите ГПД и оно будет достаточно стабильным, попробуйте заменить этот дросель на ДМ, посмотрите (и нам покажете) разницу. У меня стоял дроссель из ТВ на резисторе намотанный бобышкой (не знаю как он называется) ну вроде достаточно стабильным был ГПД как для ламповой конструкции
  13. #3523
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Очень часто происходит генерация на более низкой частоте, чем 5.5-6.0.
    В результате частокол( сетка) на выходе.
    Т.о. нужно крайне осторожно подходить в выбору.
    Лечится установкой 68 пф перед сеткой.
  14. #3524
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Сдром смотрел, чистый сигнал был. Кстати чище чем от некоторых синтезаторов. Ещё приятно удивило это от лампового гпд. Если найду, где-то делал запись видео сигнала с ГПД - покажу
  15. #3525
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,034
    1725
    1694
    Сергей, это не кстати, а само самой разумеющееся. Синтез с сигналом как у хорошо настроенной трехточки, стоит как чугунный мост.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
