Страница 98 из 236 ПерваяПервая ... 4888919293949596979899100101102103104105108148198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,456 по 1,470 из 3532
Like Tree553Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1456
    Low Power
    10.11.2004
    82
    87
    36
    23
    Установил латунный экран на плату ПФ. Емкости связи - через отверстия. Делать отдельные экраны на каждый контур передумал, много возни, да и катушка получается очень близко к корпусу экрана.
  2. #1457
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Шикарно! А теперь между входными и первым рядом поставьте экран без дырок и будет ириска! Без экрана у меня при доводке бывал блуд.Бу дете монтировать увч,между сеткой и анодом по панельке впаяйте экранчик 30х25 из жести, сильно супротив блуда помогает,сделаешь хорошо,хорошо спится!
    Работать будет!Вы аккуратист,удачи!73.Валерий
    Добавлено через 1 час 13 минут
    Володя,просматривается ФСС,он на тонкой платке близко к шасси,подклейте под горшкидеревяшки или пластик толщиной с высоту горшка,иначе намучаетесь с настройкой.73 Валерий.
  3. #1458
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!! Внизу , напротив сердечников СБ12 должно быть отверстие диаметром так 5-6 мм ! В противном случае при упирании сердечника в панель - разрушится шлиц сердечника и ВСЕ ! Придется распаивать и разбирать весь узел ! Если есть дырка - то сердечник просто упадет вниз , Вы его подберете и вставите сверху . Резьбу его натереть свечкой . Тем же стеарином и зафиксировать - положил кусочек и поднес паяльник . Аналогично и с четырьмя горшками в тракте 500 кГц . Дырка снизу - стеарин сверху !
  4. #1459
    17.05.2012
    76
    825
    90
    918
    ... Дырка снизу - стеарин сверху !
    Стеарином не желательно.Предпочтительней,натураль ным пчелиным воском фиксировать.
  5. #1460
    Low Power
    10.11.2004
    82
    87
    36
    23
    UA3AEE - Валерий, UT3IM - Игорь, большое спасибо за советы и подсказки! Обязательно воспользуюсь. ФСС у меня на высоте 4 мм от шасси, надо приподнять, точно.
  6. #1461
    Low Power Аватар для RA4YDW
    13.03.2012
    г. Шумерля, Чувашская Республика
    59
    26
    24
    UA3URS, Анатолий, а чем же так хорош пчелиный воск, и чем плох стеарин?
  7. #1462
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Стеарин крошится если придется подстраивать.
  8. #1463
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Те , кто знает об этом обязательно поднесут к сердечнику горячий паяльник . Стеарин ( даже если он раскрошился ) потечет и зафиксирует сердечник в резьбе . Те же , кто этого не знают - вообще не должны подходить к настроенным контурам ! И уж тем более не крутить их .
    Я открою СТРАШНУЮ тайну - можно и кусочек пластилина использовать - он точно не крошится . Только свечка в каждом доме есть - а пластилин нет ...
  9. #1464
    QRPP
    19.07.2012
    А все это на колечки и подстроечники можно сделат но дело только для умельх рук...
  10. #1465
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Прям дежавё какоето ...радиокружок и я четверокласник, держу катушку с проводом а дяди (лет пятнадцати) мотают трансформатор, по заданию дяди ,лет 30ти. А у меня
    уже и диод сварной и катушка на сосновой болванке и ползунок из гвоздя и консервной банки...спасибо, аж прибалдел
    Пластилину, как гуталину, бо я им бутли с вином герметизирую.
  11. #1466
    17.05.2012
    76
    825
    90
    918
    Речь идет не о фиксации сердечников а об добротности контуров.Стеорин и пластелин-отходы производства нефте продуктов.В теме народ не только строит но и идеализирует конструкцию Ю.Кудрявцева.
    Например DL1KGJ,предложил еще один из способов улучшить работу контуров.И это действительно,как он сказал,для умелых рук.Но не надо забывать,у торов тоже есть внешнее поле.
    Я внимательно слежу за обоими темами про UW3DI,набираюсь ума.Классических супергетеродинов я еще не строил.Хочу построить ДЭИ-1 из ж.Радио 1к1,но с современным подходом.(идеализировать).
    Да! ГУ29 перевести в пушпул.И всего два диапазона,дневной и ночной.
  12. #1467
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Лично я делаю жевку иэ булочки с маком и черного хлеба,немного подсушиваю и залепляю сердечник,после высыхания крою м...м . Фиксация c высокой добротностью жесткая и навсегда!
    Для UT3IM. Сергей ,глубоко раскаиваюсь за прошлое мое не к делу высказанное ФЕ в Ваш адрес по поводу юмора ,иногда присутствующего в Ваших ответах,Вы часто бываете правы,на это уважаемые постмены ну просто провоцируют! Уважаемые! Фиксируйте чем угодно,важно,чтобы потом не отковыривать жевку!И забудьте о теряемой будто бы добротности!Успехов! 73.Валерий
    Добавлено через 12 минут
    Быстрей начинайте строить ,очень повышает квалификацию 73!
  13. #1468
    17.05.2012
    76
    825
    90
    918
    Мысленно уже начал строить первый вариант.Строить практически,мне рано.Думаю еще не все ньюансы узнал о печальном строительстве ДИ.Далеко ходить не надо,пост 1457.Думаю квалификацию повышать на примере других,кнутом Радио не заставиш хорошо работать.Неоднократно наблюдал работу ламповых ДИ в реальном Эфире.На приениках ПП,звучание супер-студийно-достойно!
  14. #1469
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Да ... Старею ! Сил моих больше нет !
    Объявляю МОРАТОРИЙ на темы об UW3DI ! Если у кого будут КОНКРЕТНЫЕ вопросы - прошу в личку . Жара спадет - там посмотрим ...
  15. #1470
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Игорь не торопитсь "у на еще в запесе 14 секунд"
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
