23.07.2012, 15:21 #1456Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
Установил латунный экран на плату ПФ. Емкости связи - через отверстия. Делать отдельные экраны на каждый контур передумал, много возни, да и катушка получается очень близко к корпусу экрана.
Владимир EW1DW
23.07.2012, 20:30 #1457Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Шикарно! А теперь между входными и первым рядом поставьте экран без дырок и будет ириска! Без экрана у меня при доводке бывал блуд.Бу дете монтировать увч,между сеткой и анодом по панельке впаяйте экранчик 30х25 из жести, сильно супротив блуда помогает,сделаешь хорошо,хорошо спится!
Работать будет!Вы аккуратист,удачи!73.Валерий
Добавлено через 1 час 13 минут
Володя,просматривается ФСС,он на тонкой платке близко к шасси,подклейте под горшкидеревяшки или пластик толщиной с высоту горшка,иначе намучаетесь с настройкой.73 Валерий.Последний раз редактировалось UA3AEE; 23.07.2012 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
23.07.2012, 20:38 #1458Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!! Внизу , напротив сердечников СБ12 должно быть отверстие диаметром так 5-6 мм ! В противном случае при упирании сердечника в панель - разрушится шлиц сердечника и ВСЕ ! Придется распаивать и разбирать весь узел ! Если есть дырка - то сердечник просто упадет вниз , Вы его подберете и вставите сверху . Резьбу его натереть свечкой . Тем же стеарином и зафиксировать - положил кусочек и поднес паяльник . Аналогично и с четырьмя горшками в тракте 500 кГц . Дырка снизу - стеарин сверху !
-73- Игорь
23.07.2012, 21:00 #1459Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
23.07.2012, 22:13 #1460Low Power
- 10.11.2004
- 84
- 87
- 36
- 23
UA3AEE - Валерий, UT3IM - Игорь, большое спасибо за советы и подсказки! Обязательно воспользуюсь. ФСС у меня на высоте 4 мм от шасси, надо приподнять, точно.
Владимир EW1DW
25.07.2012, 08:55 #1461Low Power
- 13.03.2012
- г. Шумерля, Чувашская Республика
- 26
- 24
UA3URS, Анатолий, а чем же так хорош пчелиный воск, и чем плох стеарин?
RA4YDW
25.07.2012, 09:07 #1462Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
25.07.2012, 09:26 #1463Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Те , кто знает об этом обязательно поднесут к сердечнику горячий паяльник . Стеарин ( даже если он раскрошился ) потечет и зафиксирует сердечник в резьбе . Те же , кто этого не знают - вообще не должны подходить к настроенным контурам ! И уж тем более не крутить их .
Я открою СТРАШНУЮ тайну - можно и кусочек пластилина использовать - он точно не крошится . Только свечка в каждом доме есть - а пластилин нет ...
-73- Игорь
25.07.2012, 10:25 #1464QRPP
- 19.07.2012
25.07.2012, 14:26 #1465Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Прям дежавё какоето ...радиокружок и я четверокласник, держу катушку с проводом а дяди (лет пятнадцати) мотают трансформатор, по заданию дяди ,лет 30ти. А у меня
уже и диод сварной и катушка на сосновой болванке и ползунок из гвоздя и консервной банки...спасибо, аж прибалдел
Пластилину, как гуталину, бо я им бутли с вином герметизирую.
25.07.2012, 15:07 #1466Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Речь идет не о фиксации сердечников а об добротности контуров.Стеорин и пластелин-отходы производства нефте продуктов.В теме народ не только строит но и идеализирует конструкцию Ю.Кудрявцева.
Например DL1KGJ,предложил еще один из способов улучшить работу контуров.И это действительно,как он сказал,для умелых рук.Но не надо забывать,у торов тоже есть внешнее поле.
Я внимательно слежу за обоими темами про UW3DI,набираюсь ума.Классических супергетеродинов я еще не строил.Хочу построить ДЭИ-1 из ж.Радио 1к1,но с современным подходом.(идеализировать).
Да! ГУ29 перевести в пушпул.И всего два диапазона,дневной и ночной.Последний раз редактировалось UA3URS; 25.07.2012 в 15:19.
25.07.2012, 17:22 #1467Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Лично я делаю жевку иэ булочки с маком и черного хлеба,немного подсушиваю и залепляю сердечник,после высыхания крою м...м . Фиксация c высокой добротностью жесткая и навсегда!
Для UT3IM. Сергей ,глубоко раскаиваюсь за прошлое мое не к делу высказанное ФЕ в Ваш адрес по поводу юмора ,иногда присутствующего в Ваших ответах,Вы часто бываете правы,на это уважаемые постмены ну просто провоцируют! Уважаемые! Фиксируйте чем угодно,важно,чтобы потом не отковыривать жевку!И забудьте о теряемой будто бы добротности!Успехов! 73.Валерий
Добавлено через 12 минут
Быстрей начинайте строить ,очень повышает квалификацию 73!Последний раз редактировалось UA3AEE; 25.07.2012 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
25.07.2012, 19:23 #1468Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Мысленно уже начал строить первый вариант.Строить практически,мне рано.Думаю еще не все ньюансы узнал о печальном строительстве ДИ.Далеко ходить не надо,пост 1457.Думаю квалификацию повышать на примере других,кнутом Радио не заставиш хорошо работать.Неоднократно наблюдал работу ламповых ДИ в реальном Эфире.На приениках ПП,звучание супер-студийно-достойно!
25.07.2012, 19:54 #1469Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да ... Старею ! Сил моих больше нет !
Объявляю МОРАТОРИЙ на темы об UW3DI ! Если у кого будут КОНКРЕТНЫЕ вопросы - прошу в личку . Жара спадет - там посмотрим ...
-73- Игорь
25.07.2012, 20:05 #1470Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
563Спасибо
