Страница 111 из 236 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121161211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1651
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Цитата Сообщение от EW1DW Посмотреть сообщение
    Вот как выглядит сейчас "подвал" шасси.
    Хотелось бы распечатать фотку в "полный рост" (ширина шасси - 400 мм?), но разрешение и размер фотографии недостаточные, распечатка получится нерезкой и с артефактами (кубиками)
    Не могли бы Вы прислать оригинал на емэйл dl7pga-at-yandex.ru?
  2. #1652
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Цитата Сообщение от UA1WAY Посмотреть сообщение
    Все таки надо было начинать настройку с более высокочастотных диапазонов-15,10 метров-это из собственного опыта и опыта многих "строителей" UW3DI. Если получится настроить эти ВЧ-диапазоны, то настройка НЧ-диапазонов, как правило не вызывает проблем. Но, к сожалению, не наоборот. Удачи.
    Спасибо. Действительно с 15 метровым возникли проблемы вчера. Во-первых срывается кварцевый гетеродин на 15 метрах. Кручу сердечник катушки основной на 15 мГц и пока не нашёл положение когда может без срыва на частотомере быть и 14 мГц и 21 мГц. Почему-то одна из катушек в оригинале отсутствовала изначально. Во вторых все контура 21 мГц диапазона в оригинале тоже отсутствовали. На фото видно их отсутствие. Изготовил новые и установил. Произвёл настройку диапазонного фильтра. Всё пошло. А вот с контуром драйвера пока не закончил. Начинал я настройку по совету UU4JСT c 14 мГц. Само занятие связанное с настройкой увлекает, но свободного времени сейчас немного... Да и эфир зовёт... UW3DI у меня для души и не хочется с ним торопиться. Потихоньку, помаленьку... Рядом стоит "малыш" FT-450AT и эфир я не покидаю.
  3. #1653
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Господа конструкторы...пока трансивера в "сыром" состоянии,рекомендую в драйвере и ДКГ не применять сердечники в катушках из за их подмагничивания током лампы,и как следствие периодическое нарушение их настройки(синдром " TRX на боку"). Лучше применить подстроечные конденсаторы,число витков для каждого диапазона несколько домотать.Можно применить и параллельную сх.питания,как это сделано в увч на 6к13п,в таком варианте можно и сердечники использовать,здесь только переменная составляющая и подмаг.отсутствует.
  4. #1654
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    На ВЧ-диапазонах очень здорово начинает проявляться емкость монтажа. Если эта емкость получилась приличная, то это признак не совсем оптимального монтажа элементов, экранов, проводов и т.д. Поэтому настроить контуры «верхних» диапазонов практически невозможно - нам надо уменьшить емкость контура для получения резонанса, а в нем уже постоянно присутствует паразитная емкость монтажа, которая препятствует необходимому уменьшению. По этой причине и стараются в первую очередь настроить десятку, пятнашку, как самые трудные диапазоны.
  5. #1655
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Цитата Сообщение от Василий Кияница Посмотреть сообщение
    Для пополнения интересной коллекции даю окончательный вариант моей "Методики настройки UW3DI"
    Биографическая статья об авторе "Методики настройки UW3DI" В.Киянице (UR5RU) в украинской Википедии. Вот удобный переводчик от Google.
    Вложения Вложения
  6. #1656
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Входной фильтр для UW3DI.
Название:	Входной фильтр трансивера.jpg
  7. #1657
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Добавлено через 2 минуты
    Нет проблем, вышлю файл на е-мейл, но чуть позже, закончу монтаж подвала.
  8. #1658
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    И мне, пожалуйста, отправьте по электронной почте.
    uu2jet51-at-yandex.ru
  9. #1659
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Саша. ВЫ зачем воду льёте. Видите тут люди конструкции заканчивают практически в онлайне, настраивают, интересный процесс, тут вы со своим входным фильтром, да и методика настройки есть я думаю у каждого, чай не дураки. Это что у Вас недержание... Вы с неу любую ветку загадите своей "водой".
  10. #1660
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Интересно. Там приписка "...с большим успехом применяю.." Хорошо бы увидеть хар-ку фильтра. Похоже на фвч/фнч,а у него полоса может быть широкая...для входа не пойдёт.
  11. #1661
    07.12.2008
    3,096
    1241
    2236
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    Похоже на фвч/фнч
    С4 или увеличить, или выкинуть совсем. Это не фнч/фвч, обычный резонансный контур.
  12. #1662
    Low Power
    10.11.2004
    84
    87
    36
    23
    Ок, вышлю.
  13. #1663
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Не обращая внимания на "недержание" в свой адрес (люди в жизни разные бывают, культура и т.д.), позволю себе заметить, что за начавшийся вечер "Методику..." скачали двадцать человек. И будут продолжать скачивать судя по всему. Не говоря уж о количестве скачиваний вырезок с модернизациями аппарата. Я веду активную переписку с читателями форума и знаю, что народ нуждается в информации. И я с не меньшим интересом слежу за тем, как парни собирают трансиверы и делятся впечатлениями в данной теме. Всем им: EW1DW, и LZ2BMB, и UK8GCG, и даже UR5NEU я желаю творческого вдохновения в этом интереснейшем и увлекательном деле - сборке ламповой приёмопередающей аппаратуры. 73! Александр
  14. #1664
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Ага. Уж не знаю, "библией" обзавёлся, как только был первый ДИ, снимал ксерокс с машинописных листов(99-2000 года-примерно там). Да и в сети её скачать можно без труда и доработки все уже просто копируються из источника к источнику. Вы тех людей, который у Вас вопрошают отправляйте в гугл, он с этим без особого напряга справляеться. Ну в самом деле одни и те же вещи по 115 разу.
  15. #1665
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сережа, да не налазишься по прошлым постам,тьма времени скрывает все,поэтому
    иногда свежая реанимация лучше,чем тупое перелистывание,да и не известно есть ли это в и-нете .А потом Вы заметили,что мало стало стоящих публикаций,народу все меньше и мастеров стало меньше ,благо вот Дима не дает умереть мыслям и
    держит марку! Ну и пусть на сервере будет занято лишних 20 гиг,это же
    ничто! 73.
    Добавлено через 1 час 58 минут
    __________________
    Сережа,С4 нельзя выкидывать,надо закоротить С1,C2,C3, они бессмысленны,
    в остальном схема хороша,хотя и путаная (катушки с "добавками"),некоторые
    даже увидели здесь фильтр то-ли Чебышева ,то-ли Бат-ворта.73!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 12.10.2012 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
