Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 241
Тема: Модернизация трансивера UW3DI
  1. #136
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Сегодня выкинул реле ЭМФ ,схема упростилась,упч,унч остались старые,
    параметры не изменились,если сумею,то выдам фото,если нет,то выдам
    текстом.73!Валерий.
    С картинкой не получилось.Bitte text.
    1)Выпаять 3-Р1; 2)Убрать металлизацию вокруг нижнего по схеме контакта ЭМФ (далее точка "А"); 3)Запаять перемычку между точкой "А"и горячими контактами 3-С25 и 3-С27; 4)Между точкой "А" и коллектором 3--Т10 впаять диод КД-503Б(А) (катодом к коллектору 3-Т10); 5)Удалить 3--С3 и 3-С4; 6)Верхний правый по схеме конт. ЭМФ (далее точка "Б") соединить с базой 3-Т1 и ее элементами конденсатором емк. 0,1мкф.
    7)Точку "Б" соединить с землей диодом КД-407А (КД-409А)!!! Анод диода к земле. 8) Точку "Б" соединить резистором 12ком. с точкой соединения элементов 3-С29, 3-C28, 3-R33, 3-R35; 9)Настроить в реж. TX. емк.3-С27 макс. выход. Схема упростилась, стала логичнее,параметры сохранились.
    Далее предлагаю подумать над уменьшением постоянной цепи RX-TX стремимся к полудуплексу! Антенна м.б. типа ЛАПОВКА.73! Валерий
    PS:Сергей! (UT5CBZ),если сможете, сделайте pse картинку, у Вас это здорово получается,модиф. неимоверно проста!
  2. #137
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Схема без реле.
  3. #138
    31.05.2010
    39
    5
    TO: UT3IM
    Hello Игорь !!! Достал из чулана свой UW3DI на котором, (когда собрал ПК « радио 86РК»)даже пришлось поработать цифрой. Буржуи почти всегда делали замечания по сдвигу частоты при передаче,так как у них трансиверы были кенвуды, пк IBM и программы для работы RTTY.
    ВОПРОС, не пришлось ли вам дорабатывать родное ГПД UW3DI для расстройки приемника электронным способом, чтобы потом к ЦШ-01 можно было подключить какой-нибудь ЦАПЧ Я хочу попробовать ЦАПЧ по схеме Вербицкого (UR5LAK)
    С уважением Сергей.EU3CZ
  4. #139
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сергей , Приветствую .
    НИКОГДА никакой ЦАПЧ в ламповый ДИ не ставил . В этом просто не было нужды . Все стояло стабильно .
    Во вторых вариантах среднюю плату приходилось перепахивать , но опять же - до ЦАПЧ никогда дело не доходило .
    Ну а принципы введения расстройки общие . Тут трудно что-то придумать новое. Если использовать подстроечник - то все стабильно : воздушный диэлектрик сам за себя говорит . Но нужен конденсатор без токосъема или постоянная профилактика ... Неудобно .
    Если поставить варикап ( кстати , можно и стабилитрон !!!! - у него емкость тоже здорово гуляет при смене напряжения до порога стабилизации ) - это удобнее конструктивно . + еще и ЧМ ввести на передачу можно ! Но - при нагреве параметры полупроводников гуляют ... Тоже морока .
    Включаем диод через ОЧЕНЬ малую емкость - тогда влияние нестабильности диода уменьшается . Детали , опять же - не моложе 60-х годов .... КСО . Дроссели - без ферритов . А схема - да классика .... Пробовал даже параллельно конденсатору 1000 пф , что в катоде сидит ... Работало . Застабилизировать напряжение на 2-й сетке - Вольт 100 с 817-го . Причем его разместить где-то сзади трансивера , чтоб грелся по-дальше ....
    Даже не знаю , чот добавть ? Все уже упоминалось . Идем по третьему кругу ...
  5. #140
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Подскажите, пожалуйста,
    как избавиться от пораженных точек приема?
  6. #141
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Избавится ,никак свести уровень до минимума можно.
  7. #142
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Укажите : где они находятся ?
  8. #143
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    На десятке находятся пораженки и сильно "бьют по ушам" Неужели нет расклада частот без пораженок?
    Если нет, тогда переделанный Р-250 все же лучше, но он очень тяжелый.
  9. #144
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На десятке реальная пораженка - ОДНА . Это пятая гармоника от ГПД и от нее реально не избавиться . Все остальное - это последствия неправильно настроенных контуров , неправильного монтажа и применения некачественных конденсаторов в развязках . Ну разве что еще гармоники от 500кГц , но при правильном монтаже и их практически не слышно !
  10. #145
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Здр.Игорь! В чем конкретно заключалась
    пахота на плате VFO? С уважением Валерий.
    PS: Вспашек видел достаточно ,даже видел с родной раскладкой,хорошо работающую, хорошо работает на впресованных штырьках,но ни разу путно не работало наГТ-313.73!!!
  11. #146
    20.05.2012
    Харьков
    47
    23
    8
    ... А если кто хочет иметь тон 600-700 Герц , то частота опорника должна быть 499.7
    Получал в опорнике 499,7 кГц включив в режиме ТЛГ вместо кварца пьезорезонатор (на 500 кГц) и оттягивал его частоту вниз параллельно включенной подстроечной емкостью. Это на приём, а на передачу в опоре оставался родной кварц 500 и родная схема формирования.
  12. #147
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Валерий , приветствую .
    Об этой плате можно писАть много . Но Вы ее знаете и буду краток ... ( )
    все связано с тем , что там никуда невозожно подлезть . Вы знаете , что надо подбирать элементы контура на выходе ГПД , включая резистор . Элементы ФСС . Да и самогО ГПД . Поставить второй ЭМФ - проблема . И т.д.
    В итоге все делалось так : изначально ВСЕ паялось снизу , на пчатных дорожках , как в трансивере UA1FA на 160 . В ГПД вставлялся дополнительный буфер . На тех же 311 . только они выбирались с НАИМЕНЬШИМ Ку - чтоб не сильно шумели .... Ну и ставился доп. экран снизу .
    Конструкция с верхним " багажником " , с прикрученым к нему КПЕ - и сложна в изготовлении , и неудобна в настройке ... Лучше изначально от нее отказаться . Сделать без фокусов - КПЕ на шасси , на нем же ФСС . И ГПД на 6ж9п со смесителем на 23-й . Классическим монтажом , навесным .
    Кстати . Так же нужно поступить и с ВЧ блоком . Даже дырки в шасси не делать . Все по классическому методу , как в первом варианте . Все навесным монтажом , без платы .
    Просто никогда не ставилась задача сделать трансивер 1:1 . Делался аппарат для работы в эфире . Даже часто выбрасывалась плата микрофонника - или помещалась над платой ПЧ . Тогда можно было поставить нормальный силовик - появлялось место .
    ... Это долгая история . Кое-что я уже писАл . Кое-что оставим на потом ...
  13. #148
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Здр.Др.Игорь! Да,это серьезно! У меня сложилось иначе.Сделал еще в конце 70х,и,переехав в деревню в95 г. занятие не бросил,а стал копать со схемой,особенно когда мой друг УА3ЖФЛ вылез на ПСК на иномарке,завидки взяли!hi.Получилось.Потом появился ФТ-900,но ДИ 2 влез в душу,уж больно перспективен,так и стоит на боку!А ФТ на диване.Хочу завести рубрику "UW3DI-2&DIGI,наработки есть и обычный ДИ-2 можно "малой кровью",на коленке сделать пригодным к новым подвигам! Игорь,Вы правильно подвели к мысли,без оппонента не бывает докторов.Грамотная критика полезней пустой похвалы.73!Ом.
  14. #149
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    О проблемах при вводе диапазона 18 мГц в UW3DI.
Название:	18 мГц в UW3DI - РЛ6-1991.jpg
  15. #150
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    397
    806
    АМ в диапазоне 28 мГц.
Название:	АМ в диапазоне 28 мГц.jpg
  1. Модернизация Р-143
    от aleksandr13 в разделе Р-143
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 23:10
  2. Модернизация приёмника Р-311
    от RA3AML в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 18:19
  3. Ищу фото трансивера UW3DI
    от RA3ARS/4 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 20:06
  4. Модернизация Р-159
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 06:37
  5. модернизация СКМ-24
    от diavollo в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 07:47
