26.11.2011, 11:59 #121QRPP
- 09.08.2011
- Одесса
- 71
- 6
Мотают...
У них стремление к компактности и конкурентой способности товара на рынке. А у нас армейская аппаратура может занимать большую часть комнаты (шека). Нам ничего не мешает делая самоделку, взамен армейскому шкафчику, намотать добротный контур на каркасе большого диаметра ипользуя его с конденсаторами имеющими минимальные потери. Обратите внимание, у автора данного изделия конденсаторы именно такие - styroflex - минимальное ТКЕ и минимальный tgδ (тангенс угла диэлектрических потерь).
UR7FA
27.11.2011, 17:38 #122Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Это Вы о чем? Если по поводу фильтров, что я выложил выше, так там о компактности речь не идет. Размер одной платы, с фильтром на один диапазон 50*160мм. Какая уж тут компактность? А весь ДПФ в коробке размером почти 200*200*50мм, если не больше. Ну и кольца соответствующие. Подробно здесь:
http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/bpf_80m.html
Собранный фильтр здесь, тут же и размеры можете прикинуть:
http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake...pf_mother.html
Обратите внимание на IMD3. Так что, мотают...Последний раз редактировалось UR3QQW; 27.11.2011 в 17:44.
73. Владимир (UR3QQW)
27.11.2011, 18:44 #123High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
Выполните как рекомендуется по ссылке http://dl2kq.de/trx/2-2.htm и проблемы изчезнут. Конструкция и размеры авторского варианта.
UN8PA
http://www.qth.kz/
02.12.2011, 04:32 #124Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
UN8PA, прежде чем советы раскидывать, хотя бы попробовали сами это собрать. Не будут они работать и все тут. лично проверял,а теория почему , здесь:
http://cq-dx.ru/articles/5/24/
Когда их делал и настраивал, пошол только один дпф на 14 мгц, уж не знаю почему,. остальные не смог настроить, даже удивляюсь, как Гончарено их смог все настроить. Может кстати он и смог, но "повторябельность" этой конструкции - ноль...Последний раз редактировалось R0SBD; 02.12.2011 в 04:38.
03.12.2011, 14:29 #125High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
В.Т.Поляков очень коротко пишет об этом случае в своей книге(есть на СКР) на стр.110(в разделе "Фильтры"),2-ой абзац снизу,начало фразы "..Часто при расчёте...." http://hamradio.online.ru/ftp2/RLTPP.djvu
Последний раз редактировалось DF6PL; 03.12.2011 в 14:36.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
04.12.2011, 14:07 #126Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
04.12.2011, 14:46 #127Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 87
- 150
- 106
У меня проблем с полосовиками не было. На две конструкции были изготовлены родные. На третьей я выточил стержни из фторопласта большего диаметра (под диаметр шприца). Шприц обрезал чуть больше чем требуется на одну катушку дальше с помощью специальной оправки вставленную в дрель развальцовывал концы шприца и получались прекрасные каркасы для катушек, которые можно было двигать по стержню подбирая нужную полосу пропускания.Это у меня самый удачный вариант.
Одному товарищу мне пришлось настраивать полосовики по схеме DL2KQ,
но я не смог его настроить на все диапазоны. Так при настройки на один диапазон менялась частотная характеристика на другом диапазоне. Так у меня было на двух диапазонах.Стас (RU9BA)
05.12.2011, 03:44 #128Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Вам и говорят, что ДПФ Гончаренко - неудачный вариант. Сейчас выбор ДПФ большой, лучшие посмотреть можно в конструкциях О.Скидана (проект Neon):
http://neon.skydan.in.ua/downloads/BPFUnitSch.pdf
http://neon.skydan.in.ua/BPF.php
От Олега UR6EJ в его трансиверах серии Мастер.
У Мартина: http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake...bpf_intro.html
Нет, блин будут трясти этого Гончаренко, как напацею, честно слово. Ну народ, ну хотите сами шишки понабивать, свободного времени у вас вагон и целая тележка - флаг вам в руки...
07.12.2011, 02:43 #129Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Еще хотелось бы добавить. Все эти дпф-ы трехконтурные - хороши, начиная от Дроздовских вариантов, кончая Аверсовскими и от Брагина. А то что сделал Гончаренко - это то что называется ловля блох, выигрыш мизерный (если он вообще есть) , а усложнение настройки и плохая повторяемость свели на нет даже этот мнимый мизерный выигрыш. Ну а если хочется сделать с последовательным контуром в середине так , что аж не могу, что называется, делаешь или с кондерами , как я давал ссылку, или с полным включением среднего последовательного контура в боковые контура , без отводов, есть такой вариант в ж . Радиолюбитель за 1991 год от одного американца, эти точно будут работать:
http://ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/s2/hf-f.html И эти ДПФ уже раньше обсуждали , кому интересно , почитайте:
http://forum.qrz.ru/thread8634.html
И второе, самый простой вариант Дроздовских дпф - это берешь каоксиальный кабель серии РК-75 или РК-50 , не важно, главное с диаметром 12 мм, выкидываешь медный чулок, катушки делаешь из виниловой оплетки этого же кабеля, они будут свободно перемещаться по внутренней оболочке кабеля, центральный проводник естестсвенно (т.е. вся медь) тоже выбрасывается. Удобно крепить в бока шурупиками или кусочками медной проволоки в виде буквы Г , припаивая ее к плате. Настраиваешь по ачх-ометру, двигая катушки туда-сюда, настроил, заклеил слегка с боков каплями клея типа бф-2 эти подвижные катушки и все дела...Последний раз редактировалось R0SBD; 07.12.2011 в 02:55.
07.12.2011, 09:39 #130Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Примерно вот так...
07.12.2011, 10:38 #131Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Когда-то собрал ДПФ для RA3AO на советских ВЧ кольцах 20 ВЧ диаметром 20 (!) мм. По трёхконтурной схеме Рэда. Гемора было с подбором отводов - жутко вспомнить. Амидон нам тогда только снился...
Последний раз редактировалось YL2GL; 07.12.2011 в 10:47.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
07.12.2011, 12:08 #132
07.12.2011, 14:59 #133Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Вот мои по схеме от Мартина. Наши кольца карбонильные. Проницаемость около 8. Диаметр 14 мм. Делал для RA3AO. Картинки (АЧХ) красивые. Где-то выкладывал вроде. АЧХ Дроздовских не хуже, но потери на 21 - 28 мгц на 0,5-1,0 дб у Дроздовских побольше, чем на кольцах. По динамике авторским (Дроздовским) скорее всего уступают (пока не мерял). Но им есть уже другое применение, для RA3AO собираю "родные". Диаметр как и рекомендовали здесь - 12 мм.
Мотать на кольцах "гемора" почти никакого (конечно без отводов). Иногда правда приходится перематывать. Намотаешь на одном кольце - индуктивность больше необходимой и, растяжением витков компенсировать не удается. Смотаешь виток - мало. Можно подобрать другое кольцо. Настройка проста. Вместо крайних кондеров - переменные. Крутим. Смотрим. Если АЧХ чуть в стороне от маркеров, увеличиваем (уменьшаем) средний конденсатор. Потом опять вгоняем крайними по минимуму затухания в полосе. Автоматически получается плоская вершина и, потери не больше 1 дб (настаивать сильно не буду, хотя вроде с NWT все нормально, врать не должен). После настройки отпаиваем переменники, замеряем и впаиваем постоянный (иногда два). Некоторые фильтры вообще без подстроечников, хотя место на платах предусмотрено.
Выше (пост 126) АЧХ фильтров по такой же схеме и тоже на кольцах, но там некоторые фильтры рассчитаны на широкую полосу. Но там есть недостаток, видимо в разводке платы. Не удалось реализовать большое затухание за полосой. Отдельно фильтры показывали получше картинку. На общей плате стало малость хуже.Последний раз редактировалось UR3QQW; 07.12.2011 в 15:17.
07.12.2011, 17:59 #134Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
К сожалению, картинок АЧХ не сохранилось, так как настраивался ДПФ при помощи Х1-50 много лет тому назад...
По поводу использования карбонильных колечек, сделанных из чашек СБ, то добротность катушек, намотанных на таких кольцах очень низка. По замерам, едва достигает 90 единиц, в то же время, у катушек на ВЧ ферритовых кольцах, такого же типоразмера - 180 и более. ДПФ на отечественном карбониле должен иметь худшие параметры по затуханию, как в полосе, так и за полосой пропускания, чем на ВЧ феррите...Последний раз редактировалось YL2GL; 07.12.2011 в 18:04.
08.12.2011, 00:57 #135Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Это не из чашек, а настоящие кольца. Правда никакой документации на них не нашел. На торце красная точка. По виду - карбонил, а там кто его знает.
1Спасибо
