Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 143 из 143
Тема: Чувствительность RA3AO
  1. #136
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA0SPP Посмотреть сообщение
    А то что сделал Гончаренко - это то что называется ловля блох
    Где-так, в мировом ....
    Гнаться за идеальной добротностью можно, но господа- к.нибудь из ВАС пробовал посмотреть что с затуханиями на контактах рэс-49?
    Весьма интересная весчь!
  2. #137
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Недавно с этим столкнулся при настройке полосовых фильтров для SDR. Если бы не NWT-502, то, может быть, и не обратил бы на это внимание... У трёх реле из восемнадцати штук РЭС-49 было затухание между контактами до -2 дБ! Реле, правда, не новые.
    Выявился дефект и с новыми реле РЭС-49 - у одного из пяти, плохо замыкались нормальнозамкнутые контакты. Досталась отбраковка с госприёмки? Не знаю... Источники приобретения реле были разные.
  3. #138
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Нет, не отбраковка. И с госприёмкой такая же история. Иногда целые партии таких реле шли в брак на стадии входного контроля. Качество изготовления такое.
  4. #139
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Когда-то собрал ДПФ для RA3AO на советских ВЧ кольцах 20 ВЧ диаметром 20 (!) мм. По трёхконтурной схеме Рэда. Гемора было с подбором отводов - жутко вспомнить. Амидон нам тогда только снился...
    Эта работа Валерия сродни подвигу!
    Сейчас есть и Амидон и чем качать картинку.
    Если кто из паяльщиков задумает делать ДПФ'ы по Реду, то рекомендую вот такой вариант. Конструктив подобен RA3AO, но 9 диапазонов и размер 150х70х65.
    Кольца насажены на сердцевину от кабеля РК-150 Ом.
ID:	75143   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75145   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75146   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar DPF.rar (306.9 Кб, Просмотров: 885)
  5. #140
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    А у меня подобная работа трудностей не вызвала. Правда я кольца применял различные. На НЧ диапазонах (160 и 80) u=50, 40 и 20 u=30 а 15 и 10 u=20 и диаметр был побольше, 30мм.
    Ну и не было задачи впихнуть в малые габариты. Поэтому реле применил РЭС-55. Кстати, о РЭС-49. Лучше использовать в военном исполнении, т.е. РЭК-23. С ними проблем никогда не было, они неплохо работают и в качестве антенного реле на 145МГц в переделанной "Виоле".
  6. #141
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Ну, на это можно сказать так, - что имеем, то и делаем :-)
    Кстати, у меня вопрос ко всем, кто имел дело с амидоном.
    Какова добротность контура, где индуктивность выполнена на таком колечке от амидона?
    Хоть теоретически. Если на ВЧ-50 можно принять 150-180, то амидон что даёт? Есть отличия от советского карбонила?
  7. #142
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Насчет рзс-49, рэс-55. Я думаю автор применил именно рэс-49 по той причине, что это реле самое миниатюрное из тогда доступных и потому имеющее минимальную переходную емкость своих контактов. Ведь объединяются контакты 9 реле по входу(выходу). если проходная емкость большая , то вч будет пролазить помимо дпф. А у рэс-55 емкость пожалуй поболее будет.
  8. #143
    22.01.2003
    13,831
    5850
    265
    В 50-омном тракте эта емкость погоды не делает. Кроме того, обычно контакты реле включаются так, что незадействованные фильтры заземляются. Поэтому емкость контактов включенного фильтра входит в общую емкость контура.
    А я применял именно РЭС-55 по причине того что однажды мы купили их на рынке большое количество по смешным деньгам.
  1. Как измерить чувствительность ?
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 14:15
  2. PA для RA3AO
    от ua3rw Сергей в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 13:39
  3. Ericsson GA628 низкая чувствительность
    от Alazon в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 16:56
  4. Чувствительность.
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 21:00
