Страница 38 из 38 ПерваяПервая ... 283132333435363738
Показано с 556 по 566 из 566
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #556
    Standart Power Аватар для RA4CJQ
    18.03.2007
    п.г.т Озинки Саратовской обл.
    74
    104
    5
    18
    Версия 1.0.1
    FST3253, 74LCX574 маленький корпус(см. даташит ).
    Питание генератора 3.3 вольта. Вариант для Максима.
    Версия 1.0.2 (это делал под свои детали, что есть в наличии)
    FST3253 маленький корпус(см. даташит).
    74LCX574 большой корпус(см. даташит).
    Питание генератора, переключаемое 3.3 или 5.0 вольт.
    Реле TQ2-5V управляемое по цепи GAIN не установлено.Усиление INA163 постоянно.
    Освободившаяся цепь GAIN управляет дополнительным АТТ -20дб. Отверстия (9 шт.) под ДДС, для улучшения охлаждения. Установка радиатора для ДДС предусмотрена, размеры позволяют. Реле TR5V 12DC.
    Устранены ошибки. Были не установлены R54, R58, не правильно подключен USB разъем, не правильный шаг выводов разъема Exit Control.
    По этому разъему, если все таки кто будет делать плату, перед изготовлением проверьте под ваш разъем. Эти ошибки к сожелению были обнаружены после изготовления печатки Максимом. Но, он говорит, что все это легко исправить. Печатка у него вышла класная! Проходные отверстия 1.4 мм и сверление 0.3 мм получились отлично.
    С его разрешения не сколько фоток, что он прислал мне.
    Использовались схемы UT5UUR, RV3DLX, RA3PKJ, UT2FM. Не схемные изменения можно найти на форуме.
    Для себя этот вариант печатки по всей видимости повторять не буду. По причине подготовки другого варианта в программе АД9.
    В планах установка РА 5-10ватт, КСВ-метр. Синтезатор 9954, УСБ.
    Спасибо всем кто помогал советами.
ID:	44364   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44365   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44367   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar pcb.rar (517.8 Кб, Просмотров: 767)
  2. #557
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Красота. Володя, чтобы не устраивать путаницу, хорошо бы приложить к печатке полную схему, с которой собственно и делалась печатная плата.
  3. #558
    QRP Аватар для UR4QBP
    04.05.2007
    Запорожская обл., с. Каменское
    47
    12
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    не могу залить микрокод в память EEPROM 24C64, у меня стоит 24LC64.
    А я вообще не парюсь с заливкой 24С64 через USB. Просто шью EEPROM простейшим JDM-программатором IC-прогом и затем запаиваю ее в адаптер(трансивер). И всегда работает с пол-пинка.
  4. #559
    Low Power Аватар для US3IOE
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    может немного не в тему но можно узнать технологию изготовления такой платы если можно ссылку
  5. #560
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Сегодня, стал обладателем вот такой печаткой.
ID:	50089   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #561
    10.10.2011
    28
    Присоединяюсь.
    Владимир будте любезны поделитесь последней версией схемы под эту печатку.
    TNK 73!
  7. #562
    QRPP
    30.03.2012
    49
    7
    Приветствую всех!
    Хочу поинтересоваться следующим вопросом, кто знает.
    Вы используете для переходника USB чип CY7C68013-56PVXC, с ним понятно все. Но есть его предшествнник тот который использовали флексы
    CY7C64713-56LFXC. Почему его не используете? Чем он особенный или плох?
    Посмотрев описание не нашел проблем. Возможно кто-то столкнулся с проблемой драйверов на PC для WIN7?
  8. #563
    QRPP
    06.02.2014
    36
    Может кто-нибудь поделиться схемой и прошивкой на последний вариант ПП. может есть еще какая то информация по этой теме?
  9. #564
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Эта тема старая. Ищите аналогичную тему на форуме CQHAM.
  10. #565
    QRPP
    15.07.2022
    Добрый день.Подскажите где взять прошивку для SDR 1000 для AD9854 Решил сделать плат разных хватает а прошивку не найду ?
  11. #566
    30.01.2008
    502
    84
    93
    В SDR-1000 с микросхемой AD9854 и работающим с LPT-портом компьютера нет прошивки, так как трансивер не имеет микроконтроллер. Может вы что-то другое имели ввиду?
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
