Страница 1 из 14 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 209
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Post Однодиапазонный QRP SDR трансивер
    Однодиапозонный QRP SDR трансивер на базе приёмника SoftRock v6.0.
    Все виды модуляции.
    http://www.rv3apm.com/rxdx.html
    Послушать и посмотреть на сигнал можно здесь: http://www.pa3ang.nl/snd/SoftRock-2.wmv
    Есть два варианта приемников SoftRock v6.0 – на 80/40 метров и SoftRock v.7.0 на 20 метров . Управляющие программы позволяют осуществлять панораму - мониторинг работающих на диапазоне станции в реальном времени , высококачественную запись принимаемого сигнала, выбрать любую полосу пропускания фильтра от 50Гц до 20Кгц с хорошей крутизной скатов.
    Параметры приемника напрямую зависят от качества звуковой карты компьютера , например при применении профессиональной PCI звуковой картой M-Audio Delta 44 чувствительность MDS приемника cоставляет --- 111 /-109 Dbm (80/40m) , для внешней USB звуковой карты Creative Extigy MDS - -111/-112 Dbm ( 80/40m), для SoftRock v7.0 : -109 dbm- Extigy и -112 dbm – Delta 44 возможно применение и любой встроенной звуковой карты – сигнал с приемника поступает на линейный или микрофонный вход звуковой карты компьютера – ноутбука для дальнейшей обработки.
    Данные
    Полоса принимаемых частот 48/96 Кгц -
    40m звуковая карта с 48 kHz - 7.032 to 7.08 MHz или звуковая карта с 96 kHz - 7.008 to 7.106 MHz
    80m звуковая карта с 48 kHz - 3.504 to 3.552 MHz или звуковая карта с 96 kHz - 3.48 to 3.576 MHz
    160m звуковая карта с 48 kHz - 1.819 to 1.867 MHz или звуковая карта с 96 kHz - 1.795 to 1.891 MHz
    20m звуковая карта с 96 кгц 14.0 MHz to 14.092 MHz .
    (±24-48 Кгц ) от центральной частоты кварца и зависит от типа звуковой карты.
    Режимы SSB-CW-FM-AM-SAM-DRM.
    Вход ( RG58 ) – антенна
    Выход – стерео 3.5 мм на вход звуковой карты ( Lin In , Mic)
    2 провода – красный-плюс питания , черный - минус питания.
    Размер – спичечный коробок.
    Потребляемый ток 29 ма ( SR7 ) 30-35 ma (SR6) при напряжении 13.8 Вольт ( питание 9-15 Вольт )
    SR6 можно перестроить на 160-80-40-30 и 20 метров изменив намоточные данные и использовав соответствующие кварцы.
    SR7 можно сделать на 10-15-20 метров . Можно применить переключение кварцев - перекрыв полный диапозон .
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 16.10.2006 в 21:53.
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Хотел попробовать PowerSDR, переделанную под микротрансивер.
    http://www.tracey.org/wjt/sdr1k/SoftRock40/ последние ZIPы.
    Не вышло, libusb0.dll не нашёлся. Правда серьёзно не занимался.
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Мне тоже не удалось запустить эту программу.
    Юрий.
    08.04.2006
    47
    99
    Идея мне понравилась.Но всто кварца стоилоб применить несложный синтез,что бы можно полностью диапазон перекрыть,а не бить его на 2 части.
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    Юрий.
    Запускается, если найти и загрузить недостающую dll.
    73! George
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    73! George
    Палыч,я перерыл пол инета, найти не смог. Если у вас есть киньте сюда.
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    Легко!
    http://libusb-win32.sourceforge.net/
    73! George
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    Фактически с сеткой 48 кГц. С большинством звуковых карт работало бы.
    Но захочется получить другие диапазоны. Понадобится полосовые фильтры и т.д. Намного ли это будет проще, чем SDR-1000?
    73! George.
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Спасибо, уже скатал, сегодня попробую!
    08.04.2006
    47
    99
    Георгий увы не знаком с ним(SDR-1000).то ,что нашел через яндекс
    указывает,что это програмный декодер(детектор)\модудулятор с пч. 12 килогерц.
    можно подробней?
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    можно подробней?
    Так кругом ссылки. http://rw3ps.qrz.ru
  12. #12
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    73! George.
    А с 96 кГц вообще красота, 40-ка практически вся.
    Весь кайф от этого трансивера, как раз миниатюрность и дешевизна.
    SDR-1000 конечно хорошо, но уже совсем другие деньги.
    А Soft Rock, при желании и для души, можно постепенно комплектовать опорниками для любимых участков и полосовиками.
  13. #13
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    Это у вас почти вся. В USA 7 000 - 7 300.
    Но насчет миниатюрности - согласен.
    73! George
  14. #14
    08.04.2006
    47
    99
    Спасибо почитаю.прям щас.
  15. #15
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Так и у нас уже до 7.200. Только не привыкли ещё.
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  3. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  4. Трансивер 160 м
    от Vital в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 09:37
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
