Страница 7 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 209
  1. #91
    31.10.2006
    12
    Personal message to Andrej UR5EQQ
    Dear Andrej,
    Please send me perssonal message,other SDR fans apology!
    VY 73/72 Tasa YU1LM/QRP
    tasa@imtel-mikrotalasi.co.yu
  2. #92
    20.01.2006
    45
    To YU1LM:
    Таса, приветствую просьба не могли бы выложить печатку и схему
    я как понимаю вы сделали ее в EAGLE?
    я хочу увеличить немного размеры площадок элементов; или вышлите мне на почту: [мой позывной]@mail.ru
  3. #93
    QRPP
    10.11.2006
    TBILISI
    5
    Привет всем
    Кто не буть запустил qrp sdr trx и под какой софт?
  4. #94
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Вчера на 80-ке работал UA3DND, TRX по схеме от YU1LM.
  5. #95
    QRPP
    10.11.2006
    TBILISI
    5
    Спасибо Юрий за ответ
    Я собрал плату DR3X работает хорошо
    Тепер занимаюс QRP TRX-ом от YU1LM
    Толка вот не понятна управление RX-TX
    И куда или от куда потклучается каманда PTT
    У кого как сделан цеп управление просьба объясните
  6. #96
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To 4L7AR,
    кнопку PTT можно подключить как сделано в SDR-1000 ,
    через порт LPT. На линию S7, это контакт 11, нужно
    подавать логический 0 для перехода на передачу.
    При этом на линиях S4 и S5 должны быть логические нули.
    У меня так работает.
  7. #97
    Low Power
    28.05.2006
    ДНЕПРОПЕТРОВСК, Украина
    51
    вот макет моего sdr по схеме YU1LM на 40 метров
ID:	4619   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #98
    QRPP
    23.01.2006
    Дружковка, Донецкая обл., Украина
    8
    Андрей, поделись впечатлениями как в работе твой макет ?
    Дело , в том, что я уже почти собрал подобную конструкцию (V1)
    правда буду тестировать на 80-ке.
    Александр.
  9. #99
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    646
    Сегодня запустил SoftRock Lite v6.2 40m.
    Ребята, подскажите как в PowerSDR заставить звуковую Creative Audigy 4 работать с битрейтом 96000 Гц, 48000 Гц работает. Выставляю Unsupported card, ASIO родные, пишет инввалид сэмпл рэйт.
    Ставил ASIO 2.7 битрэйт выставляет 96000, но на экране и на выходе тишина.
    В Rocky и M0KGK SDR Decoder всё работает, диапазон +-48 кГц.
    Понравилась M0KGK SDR Decoder, неплохая прога, произвёл калибровку, но PowerSDR помощнее, а вот с 96 кГц облом.
    И ещё вопрос как вручную калибровать в PowerSDR?
    Пошёл на хитрость поставил цастоту генератора (трансивера) так чтобы зеркалка попала 7062,05, указал в проге 7040 опору и она давила в автомате, вроде сработало.
Название:	SR6-2 Lite KIT.jpg
ID:	4830   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #100
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Юрий, у меня совершенно аналогичная ситуация с этой картой.
    Успехов!
  11. #101
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Смотрите здесь, внизу 71-й страницы:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...sc&&start=1020
  12. #102
    Low Power Аватар для R6HW
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    EW6BN,А скан статьи YU1LM-можно почитать , а то все на английском,да на английском.Ну и мой монтаж YU1LM,собрал из того что было.Пришлось немого подкорректировать под свои детали.Снимок не очень,но разобрать что,где-можно.
  13. #103
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    646
    Хорошо, чуть позднее выложу...
    Поищу предыдущий журнал...
  14. #104
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    2 ra6xw/9 - печатку LAYOUT в студию пож!
  15. #105
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    Нет проблем.Только небольшой комментарий:
    1.Печатка разводилась под первый вариант,потом претерпела изменения и поэтому нумерация деталей на плате и на схеме не совподают.
    Схема небольшая,разберетесь.
    2.Печатка сразу разводилась с учетом по два каскада усиления на каждый канал(еще до появления ADTRX1 SDR transceiver PCB correction)
    поэтому на каждый канал своя микросхема так же как и в DR2.
    Для переключения усиления-2 РС47 на 12в,последовательно.Так как для переключения входа нужных диодов не оказалось,пришлось также поставить реле.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip SDR-2.zip (41.8 Кб, Просмотров: 1925)
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  3. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  4. Трансивер 160 м
    от Vital в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 09:37
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
