Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 209
  1. #61
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Спасибо за ответ. Просто я хотел уточнить. Подумалось, что это "глюк" только у меня.
  2. #62
    Low Power Аватар для R6HW
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    18
    Есть вопросы по схеме микротрансивера:
    1.Емкости 220pF на 3 и 5 ножках идут на +5v или на массу?
    В разных схемах по разному,а как правильно?
    2.С42,43,44,45-электролиты?
    3.Чем можно заменить диоды по входу (BA479).
  3. #63
    Low Power
    28.05.2006
    ДНЕПРОПЕТРОВСК, Украина
    51
    для RA6XW/9
    1.220пФ без разницы на корпус или на 5В.
    2. С42-45 я поставил электролиты.
    3.диоды для коммутации поставил КД521.
  4. #64
    QRPP
    04.11.2006
    3
    TASA благодарю Вас за наглядноe пояснение..
    US2IIC ВАЛЕРА.
  5. #65
    31.10.2006
    12
    ADTRX1 correction
    Hello SDR OMs,
    I upload correct version PCB for ADTRX1 and new version ADTRX1V1 with 2 AF gain position. SRI for mistake. I shall upload ADTRX1 article part 2 soon.
    VY 73/72 Tasa YU1LM/QRP
    w w w . qsl.net/yu1lm
    w w w . yu1lm.qrpradio.com
    Вложения Вложения
  6. #66
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    Цитата Сообщение от RW3PS
    С микротрансивером, в режиме SoftRock, автокалибровка не работает в PowerSDR. Она рассчитана на работу с SDR-1000, с учётом его зеркалки относительно ПЧ. У приёмника частота зеркалки не постоянна, а такой алгоритм работы в программу не заложен.
    Работает. Только предварительно нужно вручную точно ввести частоту гетеродина, чтобы шкала правильно показывала. Вот автокалибровка частоты не работает. А после этого все другие автокалибровки работают.
    73! George
  7. #67
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Извиняюсь, а наборы all-mode one band sdtrx уже поставляются?
  8. #68
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    S-meter работает, а зеркалка нет.
    Даю сигнал 7.040, частота опоры 7.056, программа пытается давить 7.062?!, как в 1000-ке. Естественно, в результате автоматом ничего не давит.
  9. #69
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    Совершенно верно. Беру свои слова обратно!
    И у меня программа калибровки запускается, чем то там шевелит, потом радосно
    докладывает об успешном завершении работы, но зеркало не подавляется.
    Сбило меня то, что у меня стоят несколько версий Power SDR и я запустил
    калибровку в программе, где компенсация уже была сделана вручную. Когда я
    позже калибровал остальные, естественно ничего не происходило.:russian_roulette:
    Единственно, что хорошо, что автокалибровка не изменяет ранее установленные
    параметры компенсации.
    73!George
  10. #70
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    Вот скринiот SftRock RXTX + MMTTY
    73!George
  11. #71
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Георгий, а можно скриншот с MIXW2 в RTTY режиме и в SDR-программе установить полосу скажем в 10-15Кгц, и чтобы в MIXW эту всю полосу тоже было видно, как раз пока идет контест WAE было бы очень любопытно посмотреть!
  12. #72
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    Пока возился с сопряжением программ прохождение намертво отрубилось. В 9 вечера пропали на 7-ке даже российские вещалки.
    Думал, что приемник загнулся. Благо их 2 и тестер есть. Померял чуствительность - в норме.
    Звыняйте, дядьку!
    73!George
  13. #73
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Очень жаль...
  14. #74
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    Очень жаль...
    А собственно, что вы хотели увидеть?
    Все так же, как и с обычным трансивером.
    Полосу до 10 кГц сформировать можно. В MIX она передется.
    Частота туда попадает. Вроде никаких проблем не возникает.
    А от количества сигналов в полосе ничего не зависит.
    Запись CW теста в широкой полосе есть. Можно передать в демо режиме эту полосу в МИКС и демодулировать 1 канал.
    А в цифровых модах я как раз стараюсь работать в самой узкой полосе. Мне понравилось PSK в связке с МИКС при полосе приемника 50 Гц. А панораму смотреть нужно не в МИКСе, а в приемнике и им перестраиваться. Просто великолепно. Можно под помехами и шумами работать.
    73!George
  15. #75
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Вот как раз и хотел увидеть "месиво", как на тех телеграфных картинках, но с реального RTTY теста.
    Сейчас думаю собрать микротрансивер по схемам YU1LM для SO2R контестинга, как второй комплект для оперативной работы на поиск/на другом диапазоне. Т.е. с кварцеванными гетеродинами, широкой полосой обзора, главная цель - быстро увидеть сигнал, на него настроиться одним кликом мышки, ну и отфильтроваться уже, если на широкой плохо будет, так же, еще одним кликом...
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  3. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  4. Трансивер 160 м
    от Vital в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 09:37
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
