30.01.2007, 12:37 #166Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
To RX3QFM:
Владимир, спасибо за схемку. Для меня сложновато, дороговато и трудно доставато (Hi).
Есть еще корявенькая идейка, дешевле и сердитей. Два переключаемых ГУНа (скажем 40-60МГц и 28-40МГц) с формирователем меандра (НС00) далее линейка делителей (2хНС74) с которых через простейший мультиплексер (НС00) подавать на фазовращатель (с делением на 2 - НС86+НС74). Рабочая частота подается на ДПКД PLL (3хНС161) и замыкается ИФЧД (HEF4046) с опорой от часового кварца 32.768 кГц (это и будет шаг скачков). Грубо по поддиапазонам ГУН, мультиплексор и ДПКД переключается на харде вручную. Первые 7 разрядов (младшие) управляются от LPT, програмно согласовано с управлением частотой виртуального трансивера (у меня к прмеру это виртуальный валкодер).
30.01.2007, 13:22 #167QRP
- 10.02.2005
- Воронеж, Россия
- 16
В этом случае теряется сервис консоли PowerSDR.
Сообщение от UR5ZQV
Зачем тогда SDR? Можно обычный трансивер собирать.
У меня дома 2 фирменных трансивера, оба меня устраивают, а с SDR ковыряюсь для души.
73! Владимир.
30.01.2007, 16:41 #168Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Ну, теряется только, переключение диапазонов мышью, с шириной 4МГц (при переходе потребуется щелкнуть переключателем), что не так уж и часто требуется. В остальном сервис ничем не отличается от PowerSDR.В этом случае теряется сервис консоли PowerSDR.
Кроме того у технологии SDR кроме ценностей сервиса есть еще одна немаловажная - простота "железа" и усложняя синтезатор выше аналоговой части мы эту ценность теряем (из за чего отказался от системы PowerSDR с фиксированной ПЧ, разницей ПЧ приема и передачи, DDS и пр., пришлось наваять полностью свою прогу).
05.02.2007, 11:38 #169Standart Power
- 01.03.2005
- Кировоград, Украина
- 279
- 43
- 12
Второй день тестирую программу M0KGK (KGKSDR 1.1). Впетчатления очень хорошие.
Качество SSB - сигнала очень приличное. По всем точкам пока "режекцию" не производил.
К недостаткам можно отнести неравномерность усиления на краях поддиапазона в режиме
передачи, а так-же неудобство перехода RX<->TX. Приходиться мышкой "тыкать" на кнопки
"MOX" и "PTT".73!
15.02.2007, 11:30 #170QRPP
- 29.05.2006
а вот у меня не включается на передачу со встроенной Реалтек АС97, не помогли драйвера ASIO4ALL_2_7_English, на приём слышу собственный микрофон подскажите как исправить?
15.02.2007, 14:16 #171Standart Power
- 01.03.2005
- 279
- 43
- 12
Если это касается программы M0KGK (KGKSDR 1.1), то настройках "Hardware2" необходимо указать входа.
Последний раз редактировалось UR0VS; 15.02.2007 в 14:41.
15.02.2007, 16:49 #172QRPP
- 29.05.2006
пробовал, не помогает.
16.02.2007, 00:27 #173Standart Power
- 01.03.2005
- 279
- 43
- 12
Записано SDR QRP трансивером, программой KGKSDR 1.1 . Работает RD3QM на SDR-1000.
05.03.2007, 09:45 #174Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
А как подавить зеркальный канал приема?Второй день тестирую программу M0KGK (KGKSDR 1.1). Впетчатления очень хорошие.
05.03.2007, 11:05 #175Standart Power
- 01.03.2005
- 279
- 43
- 12
По умолчанию зеркальный канал приема давится автоматически.
Сообщение от UA3QFY
Но в настройках программы можно активировать ручную настройку.73!
05.03.2007, 13:27 #176Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
Если можно подробнее,что нужно предпринять
Сообщение от UR0VS
для автоматического подавления?
В ручном режиме подавил в "0"но только в одной точке.Следующая точка гораздо хуже,
затем ещо хуже и т.д. В прге Soft Rock 40
все понятно,прошел в полосе настройки,
и готов график фазы и амплитуды.
А вот с KGKSDR что-то не получается.
Виктор.
05.03.2007, 13:42 #177Standart Power
- 01.03.2005
- 279
- 43
- 12
Предринимать ничего не нужно, при запуске программа сама "крутит" фазы. Если у вас не давится зеркальный канал проблема может быть малом затухании между каналами в звуковой карте. Или в перекосе усиления в самомом приемнике.
05.03.2007, 14:18 #178Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
Сергей,в других прогах все нормально,
PowerSDR точка max.подавления лучше 100дб.
в полосе лучше 50дб.в Rocky лучше 50дб.
а вот в KGKSDR ну не получается.
Приемник у меня SoftRock (набор)работает уже давно ,а вот товарищ заканчивакт сборку
QRP трансивера на базе этого набора и появилась необходимость в TX.
Cерге, Вы появляетесь в Echolink?
Если да то в какое время?
Виктор.
05.03.2007, 16:15 #179Standart Power
- 01.03.2005
- 279
- 43
- 12
Тогда даже не знаю, что и сказать. Возможно программа не коректно работает с вашим типом "звуковухи" . Например со звуком AC97, она стала работать всего пару версий назад. Поробуйте зарегистрироваться на форуме http://groups.yahoo.com/group/kgksdr/ и спросите автора. Он с готовностью отвечает.
В эхолинке могу появиться после 21:00 мск73!
06.03.2007, 09:32 #180Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
Все понятно.Звуковуха у меня не очень Creative Audigy lS но работает.
В эхолинке появиться не смог (проблема с "нетом").
Попробую сегодня в 22-00 мск.
Виктор.
UA3QFY
