Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 209
  1. #121
    18.03.2006
    46
    272
    13
    почему при включении программы POWER SDR 1.6.3
    сразу появлятся сильное шипение в динамиках?(движки AF RF стоят на максимум).
    подключение приемника с антенной незначительно повышает шум.
    должен ли быть такой шум? или во всем виновата звуковая карта?
    применяется CREATIVE SB LIVE и драйвера ASIO.
  2. #122
    14.12.2006
    Svetlovodsk
    43
    45
    Движки AF и RF это регулировка усиления по НЧ и ПЧ соответсвенно. Если они на максимуме, то усиление максимальное, а значит и максимально усиливаются собственные шумы звуковой карты.
    Обратите ещё внимание в каком положении переключатель АРУ.
    При недостаточном уровне гетеродина 74НС74 начинает пропускать чать импульсов, при этом на выходе возникает очень сильное шипение!
    Также проверьте положение движка на панели "Регуляторы входа".
    В любом случае АРУ в программе поддерживает постоянный уровень сигнала на выходе, будь то шум или полезный сигнал. Его удобно регулировать движком RF. Удачи...
  3. #123
    QRPP
    10.11.2006
    TBILISI
    5
    Поздравляю всех с наступающим Новым Годом, желаю здоровья,
    и успехов в построений SDR техники.
    TBILISI.RAMAZ.4L7AR.73!
  4. #124
    31.10.2006
    12
    Hello SDR fans,
    I uploaded several new SDR projects such as HF/VHF/UHF receivers, transceiver ADTRX1 part2…… I wish to all Merry Christmas and Happy and prosperous New Year 2007.
    GL in homebrew Tasa YU1LM/QRP
    w w w.qsl.net/yu1lm
    w w w.yu1lm.qrpradio.com
  5. #125
    Low Power
    28.05.2006
    ДНЕПРОПЕТРОВСК, Украина
    51
    подскажите ,а что за софт по ссылкеhttp://www.rv3apm.com/rxdx.html
    UWSDR???
  6. #126
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Не видно отчетов о проделанной работе. Кто нибудь довел до "ума" простой SDR ?
    Мой отчет во вложении. Уже неделю трудится на 80-ке. Схематехника YU1LM. Немного упростил, применил только один смеситель.
ID:	5350   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #127
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    US5EQQ:
    По видимому тот же геморой, что и PowerSDR (а судя по текстовым файлам прога написана на базе ее исходников). При попытки инсталяции-потребовала msvcr80, в инете нашел только бета версию, которая с приложением работать не хочет. Очень много библиотек, которые критичны к версии, отчего инсталяция превращается в пытку. Судя по переписке в инете от этой (да и от многих других библиотек) стараются избавиться, слишком много мороки они вызывают.
  8. #128
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Схему увидим?
  9. #129
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Цитата Сообщение от rttyman
    Схему увидим?
    Схема почти не отличается от оригинала. Работает с программой PowerSDR-KD5TFD-srxmit-20061012
ID:	5379   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #130
    Low Power
    28.05.2006
    51
    ДА я так и не смог запустить данный софт.
    Кстати M0KGK уже наверно скоро поправит свой софт. Самое главное что там есть множество точек балансировки I Q каналов как на передачу и прием
    , что избавит от зеркалок .
  11. #131
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To UR0VS,
    Сергей, хорошая схема и конструкция у Вас получилась, говорю
    не как теоретик, а как человек сделавший несколько SDR приемников
    и работающий на всех КВ диапазонах SDR трансивер. В порядке
    обмена опытом хочу спросить, почему ВЫ (так же как и YU1LM)
    не используете вход микросхемы 74НС4053, который переводит
    все ключи в выключенное состояние? Мне видится, что проще
    поставить два раздельных смесителя на прием и передачу,
    а их переключать подавая сигналы на 6-е ножки микросхем,
    чем ставить реле или диодные коммутаторы.
    Успехов! Юрий.
  12. #132
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Следующий раз так и поступлю . Просто на момент изготовления у меня была под рукой только одна микросхема, а релюх "валом".
  13. #133
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To UR0VS,
    Сергей, у себя я сейчас так и сделал, когда в смесителях
    стояли 4066, приходилось ставить реле.
  14. #134
  15. #135
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Неплохо. Я вот почти "созрел" спаять какой-нибудь СДР, думал полностью по yu1lm, а теперь увидел вашу схему, а ведь действительно зачем ставить два одинаковых узла, если с помощью реле можно один переключать! Печатку бы еще
    Кстати, а как с подавлением несущей и нерабочей боковой, если усилить Ватт до 100-200 не вылезет ли всё?
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  3. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  4. Трансивер 160 м
    от Vital в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 09:37
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
