Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 209
  1. #46
    31.10.2006
    12
    Hello Andrej,
    If I understand correctly you are talking about my ADTRX1 and problem with unwanted side band rejection. 74HC4053...4066 are not new technology and there is big difference between IC from different producers. I had situation that in the same circuit rejection was going from 25-60 dB(MIL IC). I suggest you to improve linearity in AF band decreasing C84,29,30,31 from 47NF to 22 nF or 10nF. This solution will increase useful bandwidth and problems will be reduced.
    VY 73/72 Tasa YU1LM/QRP
  2. #47
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    2 YU1LM:
    Tasa, why two soundcards need for DG8SAQ programm?
  3. #48
    Low Power
    28.05.2006
    ДНЕПРОПЕТРОВСК, Украина
    51
    Спасибо TASA.
    Как я написал ранее попалась бракованная радиодеталь.
    Проводя эксперименты трансивера на передачу обнаружился интересный эфект. А именно выше частот передачи наблюдается белый шум по обе стороны т.е. вверх и вниз где-то 150кГц. Я проконсультировался с авторами украинского SDR. Оказывается звуковые карты выдают подобный белый шум в районе 150кГц. Поэтому необходимо ставить ФНЧ на входе передатчика с частотой среза 40кГц ,как и сделано в трансивере SDR1000 УКРАИНА .
    ЕСТЬ ЛИ У КОГО ГОТОВОЕ СХЕМОЕ РЕШЕНИЕ?
  4. #49
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Уже достаточно много сказано про этот шум. Я в часности говорил в соседней теме: http://forum.qrz.ru/thread13044-2.html
    Это свойствено картам Creative.
    Flex Radio одно время предлогало простое решение.
    Вложения Вложения
  5. #50
    Low Power
    28.05.2006
    51
    СПАСИБО СЕРГЕЙ .
    Видимо невнимательно читал.
    Схемное решение хотелось бы поинтереснее, т.к. в данном варианте необходимо низкая неравномерность и затухание в полосе фильтра (мощность на передачу будет сильно отличаться по диапазону) ,а частота среза должна быть 40кГц.
  6. #51
    Low Power
    28.05.2006
    51
    как и обещал выкладываю плату в лайоуте с исправлениями.
    Вложения Вложения
  7. #52
    31.10.2006
    12
    Dear RTTYMAN,
    2(two) SB cards enable you to transmit with 1(one) DG8SAQ software and listen with 2(second) in some other listening software. I like Alberto I2PHD softwares WINRAD, SDR1.2 very much. DG8SAQ enable continously change transmitting frequency like you change receiving frequency(+/-20 kHz) with fixed LO in TX and RX. Power SDR transmitting frequency is fixed and it is 12 kHz.
    VY 73/72 GL in SDR homebrew Tasa YU1LM/QRP
  8. #53
    QRPP
    04.11.2006
    3
    Цитата Сообщение от US5EQQ
    Сегодня дособирал микротрансивер,а точнее его основную плату.
    Испытал- все работает.Только нашел несколько хомутов на плате оригинала. На днях выложу исправленный файл в лайоуте.
    Сейчас займусь блоком комутации и усилителя мощности с опорным кварцевым генератором
    __________________
    АНДРЕЙ не могли бы вы кинуть схему коммутатора своего SDR.
    US2IIC ВАЛЕРА
  9. #54
    Low Power
    28.05.2006
    51
    tO TASA
    В программе POWER SDR в редакции KD5TFD можно менять частоту передачи 0-48кГц.
    для US2IIC
    на днях нарисую в каком нибудь редакторе и выложу, увы нет сканера.
  10. #55
    QRPP
    04.11.2006
    3
    To Tasa YU1LM
    Как изменится работа ADTRX1 если на входе использовать ферритовые кольца.
  11. #56
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Полезные программы M0KGK для тестирования SDR передатчиков.
    http://www.m0kgk.co.uk/sdr/download.php
  12. #57
    31.10.2006
    12
    to US2IIC
    Dear US2IIC,
    I really couldn't see what is advantage of use ferrite toroids at input/output S/H MIX only if you like very much to wound coils HI!!!. To see advantage of this design with 50/50 duty cycle please see pictures down it for DT2A but results for ADTRX1 are very similar(see some other results at [w w w .qrpforum.de/thread.php?threadid=987). Top line at AS(spectrum analyser is 10 dBm). In your proposal wrong is LO driving phase to the every 74HC4053, it is neccessary to be 0/90 DEG or 180/270.
    I shall try to appload correct and new version of ADTRX1 in next 10 days
ID:	4222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4223   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #58
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Вопрос к US5EQQ. Работает ли у вас в POWER SDR / KD5TFD автокалибровка IQ ?
  14. #59
    Low Power
    28.05.2006
    51
    С SDR-1000 РАБОТАЕТ.
    А с микротрансивером пользуюсь ручной настройкой.
  15. #60
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    С микротрансивером, в режиме SoftRock, автокалибровка не работает в PowerSDR. Она рассчитана на работу с SDR-1000, с учётом его зеркалки относительно ПЧ. У приёмника частота зеркалки не постоянна, а такой алгоритм работы в программу не заложен.
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  3. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  4. Трансивер 160 м
    от Vital в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 09:37
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
