Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 209
  1. #31
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    У меня там одни нули, что они отбражают я не знаю. Меняется только против надписи "DttSPOsc". Это как бы растройка относительно центра.
  2. #32
    Low Power
    28.05.2006
    ДНЕПРОПЕТРОВСК, Украина
    51
    Сегодня дособирал микротрансивер,а точнее его основную плату.
    Испытал- все работает.Только нашел несколько хомутов на плате оригинала. На днях выложу исправленный файл в лайоуте.
    Сейчас займусь блоком комутации и усилителя мощности с опорным кварцевым генератором
    __________________
  3. #33
    QRPP
    11.05.2006
    <eueheckfy
    3
    Как прием, на сколько хорошо подавлена несущая, есть ли эскиз печатки?
  4. #34
    Low Power
    28.05.2006
    51
    Улыбка
    сегодня пробовал sdr моновэнд на передачу.
    подавление побочного канала в среднем около 40дб.
    расползается балансировка по каналам.
    если отбалансировать на одной частоте то на ней подавление получается, как в sdr-1000.
    программе явно не хватает нескольких точек балансировки, желательно через килогерц - тогда бы было супер(только настраивать долго придется)
    Подскажите кто испольует soft-rock ,как у него по подавлению побочного канала приема в пределах диапазона -что получается?
  5. #35
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Провел пару "местных" QSO.
    Прием, как для такой простой конструкции - удовлетворительный. Карточка пока применяется 16-ти битная интегрированая "Avance AC97 Audio". Рядом стоит Icom IC-720A, он принимает так-же, но шумит на много сильнее. Есть не большая несущая, но я думаю, что это можно полечить. Скорее всего это из-за того, что диоды при открывании имеют разные сопротивления. Я их специально не подбирал. И почену то частота приема н совпадает с частотой передачи. Сейчас сяду разбираться. Думаю, что это, что-то с настройками "PowerSDR"
    Его фотка. Снимал, как положено, телефоном
    P.S.
    Схема временно удалена по причине доделок.
  6. #36
    Low Power
    28.05.2006
    51
    Еще добавлю
    присутсвует некоторый завал ачх крайних частотах по приему около 15дб(частоты выше 20кГц относительно центра) ,думаю можно подправить уменьшив номиналы емкотей с28-31 до 10нФ.
    То же и по передаче скорее всего придется уменьшить емкости с39 и с40.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc3.doc (190.0 Кб, Просмотров: 1209)
  7. #37
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Запустил софт для SoftRock, частота стала на место, несущая пропала.
    Завалы тоже есть по краям, но только при передаче.
  8. #38
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Так и получается. Участок максимального подавления можно двигать по частоте, но всё равно, достаточно узкая полоса этого максимума.
    По хорошему конечно в софте таблицу надо делать, в зависимости от перестройки, разные параметры IQ.
    А пока только для QRP версии и годится.
  9. #39
    31.10.2006
    12
    ADTRX1 ERROR
    Hello SDR OMs,
    I saw that some OMs started building my SDR transceiver ADTRX1. I made fatal error in control logic RX/TX but it can be solve very easy . See how Wolfgang DK2CQ do this . Schematics is 100 % OK but PCB have mistake I am so sorry for it .
    1. R46 1K to 10K, see PCB it is 1K
    2. IC3 and IC8 both PIN6 must be changed, see pictures
    VY 73?72 Tasa YU1LM/QRP
ID:	4157   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #40
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Вчера вечером повысив мощность заменой выходного транзистора на КТ907, смог провести 2 QSO с молдавскими станциями. Мощность получилась 5-6 ватт. Но позже обнаружил, что ниже по частоте присуствует несущая. Видно это следствие примененого простого смесителя. Сигнал гетеродина "просачивается" в выходной каскад.
    Поэтому считаю, что данную конструкцию, можно расматривать как "дешеный" вариант для знакомства с техникой SDR.
  11. #41
    QRPP
    11.05.2006
    <eueheckfy
    3
    Нет это не с настройками. В "PowerSDR" в SDR-1000 в режиме передачи частота "ПЧ" равна нулю. То есть с аудио выхода идут квадратурные сигналы, как при фазовом способе формирования сигнала - канал 0 и 90 градусов, а синтез SDR-а смещает частоту на величину ПЧ (для SDR-а около 12кГц). Это для SSB, для CW - тон с частотой ПЧ. Поэтому в SDR-1000 необходимо смещать VFO на величину ПЧ (для SSB), зато балансируется в одной точке.
  12. #42
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Я это понял. Для работы стал использовать программу "PowerSDR-KD5TFD-srxmit-20061012". В ней, при нажатой кнопке "DDS lock" , частота при передаче не меняется.
  13. #43
    Low Power
    28.05.2006
    51
    Спасибо Tasa.
    я когда делал уже исправил
    Сергей, по поводу таблицы режекции в программе это было бы самое то.
  14. #44
    31.10.2006
    12
    NEW SOFTWARE FOR SSB TRANSMISSION DG8SAQ
    Hello SDR OMs,
    Now we have ,from yesterday, new program for SSB... transmission from DG8SAQ. It gaves I/Q 90 deg signals from normal audio to IF max 20 KHz. Now it is easy making SDR transmission/receiving with 2 sound card or normal direct modulation i direct SSB transceivers.
    VY 73/72 GL in SDR homebrew Tasa YU1LM/QRP
    W W W.QSL.NET/YU1LM
    W W W.YU1LM.QRPRADIO.COM
    Вложения Вложения
  15. #45
    Low Power
    28.05.2006
    51
    Программа конечно непохая, но powersdr всетаки лучше.
    Сегодня делал опыты с платой трансивера по приему
    -чуствительность не хуже 0.5мкВ(без входных контуров)
    -неравномерность уровня приема удалось улучшить до 10дб
    -подавление нерабочей боковой полосы в среднем по диапазону 42-45 дб
    на частоте балансировки лучше 60дб
    (ранее написанное беру назад попался бракованный электролит)
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  3. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  4. Трансивер 160 м
    от Vital в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 09:37
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
