Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 367891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 209
  1. #181
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Любителям SDR, тем, кто не читает http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11215&start=60, появились новые версии програм для однодиапазонных аппаратов http://sourceforge.net/project/showf...roup_id=172695 и http://www.m0kgk.co.uk/sdr/download.php
  2. #182
    QRPP
    17.02.2007
    Вопрос может и не по теме:запустил пару программ на ноутбуке с проц. Cel.для однодиапазонных аппаратов!(звук.интег.)Стоит шум звуковухи -55дБ!По-моему, много!Незнаю,ошибся в настройках или такое железо?И еще:если не ошибаюсь,на частоте около 30кГц слышу частоту преобразования импульсного БП!
  3. #183
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Вот картинка при отключеном трансивере. Звук интегрированный -16 бит, карта - AC97.
  4. #184
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    А вот та же AC97 с "пустым" Line In, только герц 300 в районе нулей вырезано.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc 1.doc (100.5 Кб, Просмотров: 854)
  5. #185
    28.10.2004
    92
    Для RX3QFM: Коллега, а можете ли Вы что-нибудь сказать о качестве приема при использовании такого простого синтезатора? Можете ли Вы сравнить прием с синтезатором и прием с гетеродином в виде кварца?Каие отличия ? Дело в том, что я тоже думаю собрать подобный синтезатор на LM7000 (LM7001) именно для экспериментов с SDR
  6. #186
    QRP Аватар для UA3PPL
    28.11.2005
    Tula reg.
    44
    40
    3
    Подскажите пожалуйсто, по какой причине программа Power SDR для микротрансивера не переводится на передачу, или наобот в настройках ставлю SDR 1000 при старте программа сразу переводится на передачу, подскажите как настроить ?
  7. #187
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Версия 1.90 у меня тоже не переводит трансивер на передачу. Для версиии 1.6.3 смотрите вложения.
ID:	6460   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6461   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #188
    10.02.2005
    Воронеж, Россия
    16
    Нормальное качество получается, т.к. сигнал синтезатора еще и на 4 , как минимум, делится. Т.ц. все получится - проверено.
    73! Владимир.
  9. #189
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Подправленный ПоверСДР под управление синтезатором LM можно получить?
  10. #190
    14.12.2006
    Svetlovodsk
    43
    45
    To RX3QFM: Да, былобы не плохо работать с такой програмкой. Только вот, на сколько я помню вы там применяли ДДС синтезатор в качестве опоры под ЛМ7000? Это не совсем то что хочется собирать. ЛМ7001 - недорогая, недефицитная, но простая и практичная микросхема. Шаг её перестройки в 25 кГц позволит перестраиваться по 6,25 кГц в самом высоком диаппазоне (10м), а в пределах этих 6-ти кГц - уже програмно, Да прицем так чтоб при выходе за этот предел синтезатор перепрыгивал на следующие 25 кГц, а прога сместилась на 6,25 кГц. А переключение бендов выполнять делителем, например 74АС161. При этом ГУН работает в одном фиксированном диаппазоне (прмерно 110-125 МГц). А вот прогрмамма может сама автоматически подстраивать свой шаг в зависимости от диаппазона (6,25 кГц, 3,125 кГц, 1,5625 кГц и т.д.).
    Я надеюсь идея ясна? Жаль что мои способности в программировании пока ещё не могут переписать Повер СДР под эти функции .
    Удачи в этом нелегком труде...
  11. #191
    10.02.2005
    Воронеж, Россия
    16
    Цитата Сообщение от UR3VCD
    To RX3QFM: Да, былобы не плохо работать с такой програмкой. Только вот, на сколько я помню вы там применяли ДДС синтезатор в качестве опоры под ЛМ7000? ...
    Если не применять DDS в качестве опоры LM7000, то не получится формирования сигнала передачи с нулевой ПЧ. Я этим с год назад занимался и отказался от такого варианта из-за невозможности подавить нормально зеркальный канал передачи, т.ч. извините, выкладывать недописанный софт, который к тому же и плохо работает, не буду, что бы наши диапазоны не стали ровно в 2 раза Уже.
    Про качество формирования сигнала я достаточно много писал выше в этой теме.
    Под тот, который с DDS в опорнике - можно.
  12. #192
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RX3QFM:
    А почему? Что помешало? По идее на передаче можно использовать различные программные коррекции, как это делается на приеме.
  13. #193
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Будем надеяться, что кто-нибудь сделает без DDS. Пока раскашеливаться на DDS не хочу.
  14. #194
    QRPP
    17.02.2007
    Здравствуйте Всем!Может быть кто-то разработал компактную печатную плату для трансивера с одним смесителем UR0VS!Убедительно прошу выложить на форум или прислать мне на mail:ur3vfe@mail.ru!Заранее благодарен!
  15. #195
    31.10.2006
    12
    new SDR transceivers
    Hello SDR fans,
    I am preapring few new SRD designs to publish soon:
    1. 2 new PCB for ADTRX1 which enable transmitting on 3 bands harmonically related (14,7,3.5) with 4 channel in every band and output power 3-5 W with full TX/RX control from PC.
    2. New ADTRX2 SDR transceiver with better specification than ADTRX1
    3. One board one band transceiver AVALA 01 175 x 145 mm 3-5 W out based on ADTRX2 design. With external LO and filter switching it can work even on 50 MHz.
    I shall send preliminary article on this forum for 1 next week.
    VY 73/72 Tasa GL in SDR homebrew YU1LM/QRP
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  3. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  4. Трансивер 160 м
    от Vital в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 09:37
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
