Страница 1 из 14 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 209
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,371
    Записей в дневнике
    8
    920
    1393
    Post Однодиапазонный QRP SDR трансивер
    Однодиапозонный QRP SDR трансивер на базе приёмника SoftRock v6.0.
    Все виды модуляции.
    http://www.rv3apm.com/rxdx.html
    Послушать и посмотреть на сигнал можно здесь: http://www.pa3ang.nl/snd/SoftRock-2.wmv
    Есть два варианта приемников SoftRock v6.0 – на 80/40 метров и SoftRock v.7.0 на 20 метров . Управляющие программы позволяют осуществлять панораму - мониторинг работающих на диапазоне станции в реальном времени , высококачественную запись принимаемого сигнала, выбрать любую полосу пропускания фильтра от 50Гц до 20Кгц с хорошей крутизной скатов.
    Параметры приемника напрямую зависят от качества звуковой карты компьютера , например при применении профессиональной PCI звуковой картой M-Audio Delta 44 чувствительность MDS приемника cоставляет --- 111 /-109 Dbm (80/40m) , для внешней USB звуковой карты Creative Extigy MDS - -111/-112 Dbm ( 80/40m), для SoftRock v7.0 : -109 dbm- Extigy и -112 dbm – Delta 44 возможно применение и любой встроенной звуковой карты – сигнал с приемника поступает на линейный или микрофонный вход звуковой карты компьютера – ноутбука для дальнейшей обработки.
    Данные
    Полоса принимаемых частот 48/96 Кгц -
    40m звуковая карта с 48 kHz - 7.032 to 7.08 MHz или звуковая карта с 96 kHz - 7.008 to 7.106 MHz
    80m звуковая карта с 48 kHz - 3.504 to 3.552 MHz или звуковая карта с 96 kHz - 3.48 to 3.576 MHz
    160m звуковая карта с 48 kHz - 1.819 to 1.867 MHz или звуковая карта с 96 kHz - 1.795 to 1.891 MHz
    20m звуковая карта с 96 кгц 14.0 MHz to 14.092 MHz .
    (±24-48 Кгц ) от центральной частоты кварца и зависит от типа звуковой карты.
    Режимы SSB-CW-FM-AM-SAM-DRM.
    Вход ( RG58 ) – антенна
    Выход – стерео 3.5 мм на вход звуковой карты ( Lin In , Mic)
    2 провода – красный-плюс питания , черный - минус питания.
    Размер – спичечный коробок.
    Потребляемый ток 29 ма ( SR7 ) 30-35 ma (SR6) при напряжении 13.8 Вольт ( питание 9-15 Вольт )
    SR6 можно перестроить на 160-80-40-30 и 20 метров изменив намоточные данные и использовав соответствующие кварцы.
    SR7 можно сделать на 10-15-20 метров . Можно применить переключение кварцев - перекрыв полный диапозон .
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 16.10.2006 в 21:53.
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    27.09.2005
    Тула, Россия
    55
    243
    25
    Хотел попробовать PowerSDR, переделанную под микротрансивер.
    http://www.tracey.org/wjt/sdr1k/SoftRock40/ последние ZIPы.
    Не вышло, libusb0.dll не нашёлся. Правда серьёзно не занимался.
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    252
    8
    Мне тоже не удалось запустить эту программу.
    Юрий.
    08.04.2006
    45
    99
    Идея мне понравилась.Но всто кварца стоилоб применить несложный синтез,что бы можно полностью диапазон перекрыть,а не бить его на 2 части.
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    78
    126
    10
    Юрий.
    Запускается, если найти и загрузить недостающую dll.
    73! George
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    73! George
    Палыч,я перерыл пол инета, найти не смог. Если у вас есть киньте сюда.
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    78
    126
    10
    Легко!
    http://libusb-win32.sourceforge.net/
    73! George
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    78
    126
    10
    Фактически с сеткой 48 кГц. С большинством звуковых карт работало бы.
    Но захочется получить другие диапазоны. Понадобится полосовые фильтры и т.д. Намного ли это будет проще, чем SDR-1000?
    73! George.
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Спасибо, уже скатал, сегодня попробую!
    08.04.2006
    45
    99
    Георгий увы не знаком с ним(SDR-1000).то ,что нашел через яндекс
    указывает,что это програмный декодер(детектор)\модудулятор с пч. 12 килогерц.
    можно подробней?
    27.09.2005
    Тула, Россия
    55
    243
    25
    можно подробней?
    Так кругом ссылки. http://rw3ps.qrz.ru
  12. #12
    27.09.2005
    Тула, Россия
    55
    243
    25
    73! George.
    А с 96 кГц вообще красота, 40-ка практически вся.
    Весь кайф от этого трансивера, как раз миниатюрность и дешевизна.
    SDR-1000 конечно хорошо, но уже совсем другие деньги.
    А Soft Rock, при желании и для души, можно постепенно комплектовать опорниками для любимых участков и полосовиками.
  13. #13
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    78
    126
    10
    Это у вас почти вся. В USA 7 000 - 7 300.
    Но насчет миниатюрности - согласен.
    73! George
  14. #14
    08.04.2006
    45
    99
    Спасибо почитаю.прям щас.
  15. #15
    27.09.2005
    Тула, Россия
    55
    243
    25
    Так и у нас уже до 7.200. Только не привыкли ещё.
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  3. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  4. Трансивер 160 м
    от Vital в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 09:37
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
