15.01.2014, 21:24 #76[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Кроме избирательности по соседнему каналу, есть ещё избирательность по паразитным каналам приёма.
Они тоже присутствуют в DDC приёмниках.
В частности, именно поэтому, очень интересен NPR, который...никто не замерял реально.
100%!Дело действительно в приоритетах разработчиков и использованной элементной базе.
У каждого - свои цели.
Например, "устаревшая" PSDR, в отличие от ESDR, где данная функция отсутствует(как я понял из постов на CQHAM), имеет таки ручные нотч фильтры...
Я, так привык вырезать ручным нотчем различные помехи, иногда даже скаты фильтра удобнее именно нотчем менять, что не представляю себе работу в тесте без нотча...
Опять же, 99,9% пользователей, в данной функции - не нуждаются!
1. Чем лучше MDS без предусилка, тем лучше, думаю...MDS = -137 dBm. Зачем он нужен больший? Чтобы ограничить ДД сверху? Лишнее это.
2. Согласование...
Теоретически, задача согласования входа АЦП с выходом предусилителя, никуда не девалась...
Границы ДД, таки с помощью аттенюаторов двигайте, куда Вам надо.
С минимальным шагом, таки, аттенюаторы...
16.01.2014, 19:04 #77Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 44
- 305
- 82
- 46
В качестве иллюстрации своей правоты по поводу блокирования, приведу простой пример с одним из чемпионов по блокированию в тестах ARRL – FTDX5000D.
Моя методика была прежней – измерение избирательности по уровню помехи (относительно сигнала на уровне чувствительности), который приводит к снижению соотношения сигнал/шум с 20 дБ до 17 дБ в полосе полоса 3100 Гц.
Для маленького Winradio G33DDC в режиме с выключенными предусилителем, преселектором и аттенюатором при отстройке на 20 кГц избирательность получилась на уровне 95 дБ (частота 14101 кГц, помеха 14121 кГц, частота настройки РПУ 14100 кГц).
Для чемпион радио – FTDX5000D – в режиме AMP1 с ручкой RF GAIN в среднем положении, при выключенном аттенюаторе, фильтре ПЧ 6 кГц, включенным в положение 144 (оптимальное по избирательности для частоты сигнала 14101 кГц) доп. селектором VRF чувствительность получилась почти на 6 дБ лучше (около 0,85 мкВ), но вот избирательность на 11 дБ хуже – 84 дБ. Хотя ДД по блокированию по методике ARRL что-то около 136 дБ.R9MAB
16.01.2014, 19:26 #78Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
16.01.2014, 19:39 #79Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 44
- 305
- 82
- 46
Да, здесь кроме как на шумы гетеродина грешить не на что. Пробовал с тремя разными положениями регулятора УВЧ – AMP1, AMP2, IPO1, разница по избирательности была всего 1 дБ.
При отстройке 100 кГц получил для FTDX5000D избирательность 79 дБ, при таких отстройках сказывается неравномерность аналоговых фильтров (ориентировочно), с ростом отстройки может и падать избирательность (например, до 74 дБ при отстройке 150 кГц). Вот на 500 кГц аналоговая селекция уже начала заметно играть – 92 дБ; 750 кГц – 104 дБ; 1 МГц – 107 дБ. На 2 МГц отстройки у меня кончился генератор (более 112 дБ избирательность точно есть, для дальнейших измерений нужен усилитель).R9MAB
16.01.2014, 21:30 #80
16.01.2014, 21:53 #81[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
16.01.2014, 23:25 #82Very High Power
- 21.07.2004
- 1,194
- 120
- 99
16.01.2014, 23:50 #83Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
17.01.2014, 00:54 #84
Ничем, я об том и написал. Просто немного сумбурно. Имел ввиду, что проблема эта была только у СДРов первого поколения, для современных DDC это вообще не актуально.
А вообще в SDR2000UA переработан синтезатор, заметно меньше спуров, плюс калибровка о которой упомянули. Ну о том, что он запоминает включён преамп или нет и половинная мощность или полная по диапазонам - думаю говорить не стоит... К слову, при включении преампа на НЧ диапазонах АЦП не перегружается. А вот в FLEX3000 вы не сможете включить УВЧ на НЧ - разработчики ограничили... Наталкивает на мысли почему... Но не об этом, я не в коем случае не кричу, что SDR2000UA самый лучший трансивер))Последний раз редактировалось UR4MJK; 17.01.2014 в 01:14.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
17.01.2014, 19:28 #85Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 44
- 305
- 82
- 46
Почему же, помогает как широкий преселектор, так и VRF.
При отстройке на 750 кГц в моем опыте FTDX5000D уже побил по избирательности G33DDC, хотя ясу и имеет довольно посредственный гетеродин. А вот при отстройке 3 МГц избирательность FTDX5000D составила где-то 115 дБ, а для G33DDC – с выключенным преселектором – 99 дБ. Т.е. проигрыш FTDX5000D в ближней зоне порядка 16…17 дБ за счет шумов гетеродина при больших отстройках компенсируется относительно мощными селекторами, превращаясь в выигрыш в 16 дБ, итого разница за счет селектора – 32…33 дБ при взятых отстройках. А вот если такой селектор добавить к G33DDC, лишенного шумов гетеродина, результат был бы еще более впечатляющим.
Есть у меня хороший приемник прямого преобразования (DDC, как здесь пишут) с четырехконтурным преселектором, его только обмерять неудобно, но руки дойдут и до него, ясу и винрадио будут плакать )R9MAB
17.01.2014, 19:42 #86Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 44
- 305
- 82
- 46
У меня почти все измерения для фильтра ПЧ 6 кГц, пробовал фильтр 15 кГц, неравномерность в полосе 3100 Гц уже не меняется сколь либо заметно. АЧХ выложить? При малых отстройках фильтр 3 кГц дает эффект, есть результаты и с ним.
Если фильтр 15 кГц еще интересует, то при каких отстройках?
По поводу оборудования, что имею в доступности для пользования из гражданской приемопередающей техники – все в профиле, ну кроме совсем мелочевки.R9MAB
19.01.2014, 12:49 #87Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
http://www.cqham.ru/forum/showthread...23207&page=386 читаем несколько страниц вперёд, ещё и возбуд нашли....клёвый трансивер за каких то жалких 56 сисяч уплей!
19.01.2014, 13:16 #88Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
19.01.2014, 13:23 #89Standart Power
- 28.02.2006
- Чеховский р-н, Московская обл.
- 411
- 254
- 400
Юрий ,там другое http://forum.qrz.ru/ct-sdr/38231-zs-...tml#post933123
Андрей RC5D (ex.call UA3DRX)
19.01.2014, 15:31 #90Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Добавляю,.. в нескольких трансиверах из сотен
нашли возбуд. (Подумаешь, ведь во всей технике он бывает!) Да вроде как и преселектор не сильно давит... в одном трансивере из сотен ; (Я тоже умею троллить
Но больше всего понравилось как одни и те же люди продолжают хвалить "священную кАрову", динамика слаба, но звучание то лучше всех в мире!,.... возбуд, ну что, звучит то трансивер дАстойно!, ну подумаешь у всей техники такое бывает.....цена, ну и что нищебродам там делать нечего!, а звучит достойно! и так до бесконечности....
Парни просто смешно со стороны смотреть на сей пиаркомп. Просто не нужно на всех углах кричать что сунсдр самый крутой трансивер в мире, есть техника лучше, а самое главное есть выбор! и каждый его делает сам.
У меня есть и SDR трансивер, и "чемоданчик", и нигде не кричу о крутости их.Последний раз редактировалось RK1AQ; 19.01.2014 в 15:36.
50Спасибо
