Ну то есть ключ в разъем на E-coder 2 и нет проблем?
Тоже самое и с SSB? Используете MIC PC и нет проблем?
Я манипулирую телеграф через TCI из программы 5м контест, в eesrd3 есть тел. и тел. макросы, они тоже передаются через TCI, это сетевой протокол, микрофон тоже можно воткнуть в e-Coder2 и выбрать микрофон e-coder2, ключ в e-coder2 не пробовал, но он должен тоже работать через TCI.
А можете ключ в панель воткнуть и попробовать?
у RA3GN "удаленка" это по сути длинный патч-корд...
скорее всего в его варианте проблем и не будет.
могу ошибаться, но если поедите в отпуск в турцию или вьетнам или еще куда-то, где доступ в интернет "без слез не взглянешь", то работать это уже не будет (вариант с энидеском и т.п. не рассматриваем).
p.s.
мои потуги полноценно работать удаленно на SunSDR не зависимо от места и качества интернета закончилиcь его продажей.
да, уже скоро как 4 года.
уже и забыл, как VPN настраивать ;)
да и в теме про флекс и поговорить-то не о чем, скучно...
что подразумевать под хромым?
если совсем гуано, то тут естественно ничего не спасет.
но более-менее стабильный, пусть медленный, с большим пингом - все работает.
справедливости ради скажу, что у меня там где сам флекс стоит интерент отличный.
Я понял теперь куда еще обращаться за консультациями , когда приедет мой 8400 )) Спасибо заранее !
Так-то меня полностью устраивает 890 за исключением единственного момента - пока не смог наладить удаленную манипуляцию телеграфом без компьютера в шэке в режиме CQ contest.
Работает удаленно на "хромом" интернете без компьютера в шэке.
Трафик на CQ телефоном в тесте со span 20кГц не превышает 300 кбит\с
Задержка отсутствует вообще
Качество телефонного сигнала с обычной компьютерной дешманской гарнитурой выше всяких похвал .
Рядовые удаленные полноценные связи CW вообще без каких-либо проблем.
По поводу разных провайдеров, добавляется 20мс, если через сеть 4г, добавляется 50 мс, обсуждаем плохой интернет, 50мс это вы не услышите первую точку от кор., уехать в турцию, это работать на скорости 15 знаков. В сотовой связи правило, задержка 1 сек, уже разговор не получается.
