Страница 16 из 46 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 685
Like Tree54Спасибо
Тема: Всем кто не достроил или начинает строить UA1FA
  1. #226
  2. #227
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    еще одно соображение по поводу узла умножителя для любознательных Никак не удается поднять сигнал 4,5 МГц до уровня 2 в Взять и поменять местами 10С15 и 10С16 Это делитель своего рода ведь
  3. #228
    04.03.2009
    26
    47
    7
    Напряжение станет ещё меньше.
    Проще добавить один каскад усиления.
  4. #229
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Никак нет ,Уважаемый ! Проверено ! И еще подобрать 10R1 Напряжение с 1 каскада может быть чуть больше чем в книжке
  5. #230
    04.03.2009
    26
    47
    7
    Сообразил. Да, должно увеличится.
    10R1 подбирал по устойчивой генерации кварца.
    На выходе 500 кГц напряжение около 5 вольт.
    На выходе 4500 кГц примерно 0,5 вольта.
    А насколько вообще критично это напряжение, на что влияет?
  6. #231
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Каскад усиления не нужен Лучше подобрать транзисторы Можно заменить 303Б на 303Е у них S побольше Можно поставить КП 305 но учесть что цоколевка у них иная Все должно работать Проверить тщательно настройку всех контуров Возможно у вас стоит малоактивный кварц 4500
    Контурные емкости С15 и С16 это емкостной делитель согласущий сопротивление нагрузки следующего каскада Менять их местами некорректно
  7. #232
    04.03.2009
    26
    47
    7
    Спорить не стану.
    Но если поставить усилительный каскад, а на его выходе резистивный делитель, то можно подобрать оптимальное напряжение на смесителе.
    Делал так в ГПД Радио 76М2.
  8. #233
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Да и от качества изготовления контуров умножителя тоже много зависит. Если контура намотаны не на СБ1, то получить требуемую величину напряжения тоже будет тяжело.
  9. #234
    04.03.2009
    26
    47
    7
    Только что выгнал необходимое напряжение.
    Замена полевиков с 303Б на 303Е дала небольшой прирост напряжения примерно до 0,8 вольт.
    Влепил каскад усиления, напряжение по переменке стало 2,6 вольта.
    Режим работы второго смесителя по постоянке пришёл в норму сток - 16 вольт, исток - 3 вольта.
    К сожалению нет осцилографа проверить форму сигнала.
  10. #235
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нет осцилографа - слушайте на вспомогательном приёмнике сигнал . Уши чувствительнее осцилографа . Любые искажения сразу слышны .
  11. #236
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Срочно в своей лаборатории осциллографы сдаю в БИП.
  12. #237
    04.03.2009
    26
    47
    7
    Далее по ходу дела, есть желание прикрутить транзисторный УМ, что бы обойтись одним напряжением питания 24 вольта.
    Какие у кого будут мысли?
  13. #238
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Далее по ходу дела
  14. #239
    04.03.2009
    26
    47
    7
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Конечно нет.
    В реале несколько старше.
    Зато не стыдно задавать "глупые" вопросы.
  15. #240
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Не совсем с Вами согласен Во первых замена на КП303Е эффекта в моем случае ничего не дала Сигнал на выходе остался около 1,8 в Почему некорректно ????????? Дальше ведь по схеме стоит эмм повторитель Эффект налицо
  1. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  2. Давайте строить DIGI'питеры
    от UA3IRS в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:48
  3. Тон CW в UA1FA
    от RN3AKK в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:11
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Можно ли используя Т...
    Последнее сообщение: 28.05.2001, 04:54
