21.01.2012, 21:49 #541Low Power
- 05.01.2012
- Краснокамск
- 36
- 9
- 13
у меня вопрос где можно наити или у кого есть список опечаток из книги я строю кв радиостанцию и еще вопрос по схеме на плату фильтров частоты сигнала надо подавать +24в так ли это или нет
21.01.2012, 22:14 #542Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Последний раз редактировалось UW3QBS; 21.01.2012 в 22:17.
21.01.2012, 23:32 #543Low Power
- 05.01.2012
- Краснокамск
- 36
- 9
- 13
просто мне дали книжку и там он перечеркнут карандашом вот и подумал что опечатка или ошибка схемы фото потом выложу что собрал осталось только анодные дроссели сделать и у меня почему то резистор R17 в блоке питания греется что может быть?
21.01.2012, 23:58 #544Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
1). Конденсатор С24 с утечкой (прибором не всегда определишь - меняйте).
2). В узле 25, что то течет на землю.
3). Какой либо из конденсаторов С29, С30 с утечкой.
4). Возможно лампешки воздух хапнули, хотя в этом случае и в анодном напряжении 900в, должна наблюдаться некоторая просадка.
23.01.2012, 18:50 #545QRP
- 23.01.2012
- 51
- 10
Cобрал генератор 500 4500 старый на 4500 прктически ничего не выдавал трансивер заработал класно но появилось много пораженных точек что подскажете?
23.01.2012, 19:52 #546Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Если генераторы отдельные, то так и будет. Побороть вряд ли удастся, да и нужно ли?
Решение проблемы здесь, пост №38
23.01.2012, 22:47 #547QRP
- 23.01.2012
- 51
- 10
Такой и собрал только конденсаторы в контурах около 1000пф и кварц у меня тоже 4.5мгц настраивал на столе выход500кгц 12вольт 4500кгц 10вольт частота с точностью 0-2гц при подключении к трансиверу напряжение на упч500кгц 5вольт на смесителе около4вольт(все напряжения полный размах по осцилографу с1-117\1 мерил через делитель)
24.01.2012, 00:03 #548Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
У меня так же собран этот делитель, но пораженки прослушиваются только на 10м диапазоне как раз в районе 28501кГц, что немного неудобно когда корреспондент стоит ровно на 28500 и на 160м в районе 1870 - 1872. Больше пораженок нет. Проведите рукой или отверткой в районе ПДФ, фильтров ГПД и вблизи смесителей, если услышите разницу в характере шума или изменение частоты свистов и пр., значит возбуды имеют место. Нужно выяснять откуда и что экранировать. У меня в первом варианте UA1FA, ГПД, катушка ГПД, конденсаторы ГПД, смеситель передатчика, УВЧ, в экранированной коробочке. Второй вариант UA1FA, сейчас переделываю по такому же принципу.
Уровни сигнала отстраивал по максимуму. К контурам подключал переменный кондер, выкручивал на максимум амплитуду, придерживаясь чистой - максимально красивой синусоиды.
24.01.2012, 00:18 #549QRP
- 23.01.2012
- 51
- 10
И у меня на28500 и ровно 1900 остальные по разному но менее ярко выражены и еще приобрел макеевскую шкалу поставил на всех диаппазонах точно ввел 1пч и2пч стала показывать вместо 1.8 -11.8 3.5 -13.5 7--17 остальные диаппазоны все нормальро 14 21 28 то есть не отнимает пч может там надо где нибудь перемычку поставить
24.01.2012, 00:47 #550Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Зачем две ПЧ? Только одну забиваете 5000. Далее ставите дополнительную галету (если это возможно), и этой галетой коммутируете +- ПЧ. Если такую галету невозможно поставить, тогда дополнительный тумблер, которым на НЧ диапазонах устанавливаете режим вычитания, а на ВЧ переключаетесь на сложение. Почитайте внимательно инструкцию на Макеевку и книгу по трансиверу стр. 11, думаю принцип поймете. Вторую ПЧ забивать не нужно.
Последний раз редактировалось UW3QBS; 24.01.2012 в 00:50.
24.01.2012, 01:09 #551QRP
- 23.01.2012
- 51
- 10
Я просто думал она сама шкала +- А напряжение гпд делать как в крижке или по максимуму у меня после переделки ПФ ГПД получилось 1.8 3.5 14мгц 11-12вольт 7мгц -9вольт 21-28 мгц4вольта размах по осцилографу правда осцилограф до10мгц или до15мгц везде по разному написано наверно на 21 28 занижает
24.01.2012, 01:20 #552Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Инструкция на шкалу есть?
Если посмотреть схему ГПД, там видно что сигнал на шкалу снимается через конденсатор достаточно малой емкости. Подберите емкость этого конденсатора так, чтобы шкала устойчиво работала на всех диапазонах и при этом не влияла на ГПД. Подборку кондера начните с 10пф как по схеме, а далее если нужно, в небольших пределах увеличивайте емкость.
24.01.2012, 03:58 #553QRP
- 23.01.2012
- 51
- 10
Кондер поставил 1.5пф.Я про напряжение от гпд к смесителю а то я читал что если на смеситель подать больше то на выходе будет меньше напряжения.И можно ли настроить фсс так сначала по максимуму звучания на прием потом подключаю осцилограф на выход фсс и сердечниками добиваюсь максимума раньше было 0.4эф потом перемотал контура проводом пэлшо был пэв стало 0.7эф при нажатой педали и включонном тональнике гсс пока нет.И напряжения на смесителях по книжке на прием и передачу одинаковые (3и16) у меня же меняются в зависимости от диаппазона поэтому наверно и частота прыгает 100-200гц опыта пока не хватает а вопросов много.
24.01.2012, 11:06 #554Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Настраивайте все сигналы по максимуму и контролировать желательно не осциллографом, а ВЧ вольтметром.
Можно, но лучше все таки не осциллограф а ВЧ вольтметр и ФСС отстраивайте в режиме передачи, с тон сигналом по максимуму на выходе. На уровнях сигнала пока не зацикливайтесь, по принципу лишь бы не меньше.
Не совсем понятно, про какие напряжения речь? Если напряжение коммутации на затворах полевиков, то здесь небольшая разница может быть +- 2в и эту разницу можно устранить путем подбора резисторов в блоке коммутации, хотя существенно ничего не изменится. Главное чтобы полевики были надежно закрыты при переходе с приема на передачу и наоборот. Частота прыгает не по этой причине.
Частота прыгает при переходе с приема на передачу?Последний раз редактировалось UW3QBS; 24.01.2012 в 11:12.
28.01.2012, 13:18 #555Low Power
- 05.01.2012
- Краснокамск
- 36
- 9
- 13
вот
54Спасибо
