Страница 38 из 46 ПерваяПервая ... 28313233343536373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 685
Like Tree54Спасибо
Тема: Всем кто не достроил или начинает строить UA1FA
  1. #556
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Ладно,а кто ставил все таки ЭМФ в этот аппарат в качестве телеграфного фильтра ? Если правильно понимаю, что для его коммутации нужно 2 реле каждое с двумя парами контактов на переключение Есть в наличии 24 В РЭС 60.
  2. #557
    06.01.2012
    Демидов
    22
    Здравствуйте тезка.Я разделяю Вашу точку зрения,что-бы там не говорили эти аппараты вполне работоспособны если их аккуратно делать.Я сейчас собираю 2-й вариант,2-й экземпляр.В связи с этим вопрос,не пробовали эсперементы с полосовыми диап.фильтрами,я почему-то не мог добиться на передачу рекомендуемого автором напряжения.во втором экз.пока не добрался еще до них.С уважением Александр
  3. #558
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    гпд на 10м выдает 9мгц больше не дает что делать?
  4. #559
    04.03.2009
    26
    47
    7
    Наверное катушку перемотать.
  5. #560
    23.01.2012
    51
    10
    UA1FA
    Как правильно(лутьше) измерить ток стока в УВЧ или УПЧ транзистора кп350 чтобы случайно не сжечь его и как напряжение на 1 затворе влияет на работоспособность УВЧ или УПЧ.
  6. #561
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Измерить напряжение на истоке и по закону Ома.
  7. #562
    23.01.2012
    51
    10
    ua1fa
    Ток измерил оказался 3.5ма надо попробовать прибавить.Теперь вот какой вопрос можно ли вместо 2 гу50 поставить 1 6п45с п-контур сделан под гу50 родная схема (просто гу 50 нет).
  8. #563
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно.
  9. #564
    23.01.2012
    51
    10
    Тоесть я ставлю 6п45с и подключаю ее как гу50 по схеме подаю 6.3накал (300-600-900)АНОД интересно сколько лутьше и регулирую ток покоя минусом на первой сетке и все должно получится я правильно понял?
  10. #565
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да все верно,45тая даже удобнее т.к анод сверху.Думаю больше 600в напруги давать
    не стОит.
  11. #566
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Придётся подстроить контура драйвера , но разница небольшая , сердечники все сделают . Подстроить ток покоя выходной лампы . В идеале - перевернуть вверх ногами анодный дроссель , хотя это и не обязательно .
  12. #567
    23.01.2012
    51
    10
    В UA1FA на сетку гу50 идет +300в для 6п45с это наверное много у нее по паспорту +175 и надо ли это напряжение стабилизировать или просто через гасящий резистор может кто ставил вместо гу50 интересно какие результаты?
  13. #568
    23.01.2012
    51
    10
    Поменял транзистор на плате унч в (ару) стоял не с той буквой и s метр не доходил процентов 30 до последнего деления шкалы при минимуме усиления и поменял транзистор в увч думал пробит но оказалось ре шло напряжение с ару плохой контакт на плате пропаял включил все работает но на 1.8мгц стало хлопать ару на остальных диапизонах не хлопает ток стока как в книжке 9ма как лутьше сделать? И 2 вопрос намного ли будет занижать напряжение вч осцилограф с 1-117(10МГЦ) ПРИ ИЗМЕРЕНИИ НА ЧАСТОТАХ 14--21 И 28 МГЦ
  14. #569
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    UK7EAA Иван вы хотя бы исправьте свой возраст в настройках своего профиля.
    "Дата рождения
    15 November 1999 (12)
    04.03.2009
    Всего сообщений
    47
    Записей в дневнике
    0"
    А то расуждаете о событиях 20 летней давности, что происходило за 8 лет до вашего рождения.
  15. #570
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    при настроике гпд все частоты совпали кроме 40м надо 12.0-12.1 выдает 11.8-11.9
  1. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  2. Давайте строить DIGI'питеры
    от UA3IRS в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:48
  3. Тон CW в UA1FA
    от RN3AKK в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:11
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Можно ли используя Т...
    Последнее сообщение: 28.05.2001, 04:54
