Да, сегодня появился второй..
Тимофей, я вроде говорил, что это будет. Вчера наконец-то довели с Романом до логической точки загрузку сканов QSL, сейчас об этом напишу отдельно, следующее в списке - переписать процедуру подсчета статистики, чтобы активации тоже шли в зачет топа как охотнику.
https://rdaward.ru/index.php?p=rda_top вот здесь. По нашей LO - все вытоптано :( мной в том числе, если только LO-20 и LO-32 пока не у всех есть.
Уважаемые охотники!
На сайте rdaward.ru появилась возможность загружать сканы QSL. Попасть в загрузку можно из меню Сканы QSL=>Загрузить.
Вложение 336212
Если у вас скан двусторонней QSL, то выбирать оба скана надо сразу, потом нажать "Загрузить"
Сканы появятся в окошках справа. Если вы хотите их рассмотреть перед отправкой, то можно кликнуть по изображению, оно появится в оригинальном размере, появится меню со стрелками, изображение можно будет развернуть для просмотра.
Вложение 336213
Далее следует заполнить позывной корреспондента, свой, RDA, дату и время QSO, выбрать диапазон и модуляцию.
Вложение 336214
После заполнения можно нажать "Отправить". Если все пройдет успешно, карточка появится в системе на модерации, и ее можно будет увидеть в списке QSL.
Вложение 336215
Далее можно наблюдать за ее статусом - если QSL будет отклонена, модератор (Роман RA3R) укажет причину.
Надеюсь, что постарался учесть большинство пожеланий при добавлении этой функциональности.
Искренне ваш, Андрей R1CF
Хочу дать небольшое пояснение по поводу денежных переводов.
На самом деле для развития проекта с технической стороны у меня пока нет необходимости в каких-то вложениях. На начальном этапе Роман действительно компенсировал мне начальные затраты, а также недавно перевел некоторую сумму в качестве стимулирования, за что я благодарен, хотя и не просил. В принципе, я работаю по проекту не за материальное вознаграждение, поэтому предложил средства, которые ему прислали, использовать на развитие стимулирующих поощрений программы RDA. Надеюсь, это не противоречит программе.
Огромная просьба: не переводить средства мне напрямую, если у вас есть желание поддержать восстановление и развитие программы, все осуществляется через менеждера программы Романа RA3R.
Надеюсь на понимание.
Андрей, огромное спасибо за работу.
Конечно с интерфейсом, который был у Ааду, загрузка занимала для пользователя меньше времени, особенно с телефона.
Для проверяющего может и наоборот. (не берусь судить)
Это ни в коем случае не "претензия", просто "брюзжание" пенсионера, которому теперь надо больше цифирок
"расслеповать" на карточке и ввести в комп. Раньше было, вроде бы, только номер района и скан.
P.S. В августе перерыл старые карточки и нарыл себе более 100 районов (вводил с телефона, файлы сканов не сохранял)
Как говорится - сам виноват. Теперь придется это делать снова.:s7:
Игорь, дело в том, что сейчас в базе данных хранится больше данных о QSO, например диапазон, вид модуляции и так далее. То есть каждое QSO имеет теперь персональную запись в базе и его можно всегда найти. И если вы не введете сами, это придется делать модератору, со всеми вытекающими задержками. У Ааду все это было не важно, только факт района, мы несколько расширили структуру базы данных. Да, возможно, это не очень быстро, но все же основным в системе является автозачет, и после первой волны отложенного спроса загрузка карточек все же будет единичной. Приношу извинения за причиненные неудобства.
С телефона не получается войти в загрузки. Нажимаю сканы QSL , загружаются загруженные QSL. А в загрузи попасть не могу . Не выходит табличка загрузки. На компьютере все хорошо. Может нужно чего-то по другому делать на телефоне ?
Добрый день.
Сканы Qsl - Загруженные Qsl и все.
Не попасть во вкладку с данными на скан.
Телефон раздает интернет на ПК
Не могу войти на страницу загрузки. Стоит только убрать мышь с пункта "Сканы QSL", как подменю исчезает. Если убрать
То всё начинает работать как надо.Код:onmouseleave="qsl_leave(event)"
P.S С пунктом "Лог-файлы (ADIF)" аналогичная ерунда, только там, естественно,P.P.S И с "Чемпионатом" такая же история.Код:onmouseleave="log_leave(event)"
Да вроде все нормально
Вложение 336218
да, именно так, проблема есть. я попытаюсь ее решить, так как похоже на узких экранах все съезжает. Хоть второй ряд делай.
Пока можно использовать прямую ссылку https://rdaward.ru/index.php?p=qsl_list для списка и https://rdaward.ru/index.php?p=qsl_upl для загрузки, но я попытаюсь что-то сделать. Слишком много пунктов получается. Извините, у меня так только на телефоне выглядит. Постараюсь вечером заняться.
Внимание всем, кто пытается загрузить QSL с двумя и более районами - эти QSL Роман не примет, не загружайте, не тратьте свое время. Причина - экспедиции с границ районов по программе РДА должны быть загружены в виде логов активатором по положению.
