Да, как и ранее на старом Автозачете, главное условие чтобы позывной за эту дату был в базе RDA: https://cfmrda.ru/#/callsignsRda
Попробуйте уменьшить размер файла, возможно в этом дело. Иначе обращусь к Андрею R1CF за помощью.
Просьба к Виталию RK3E!
Загрузите пожалуйста логи RK3E/P за 20 августа 2022 года.
Т.к. Ваша карта с двумя РДА с Хамлога не принимается...:s9:
OK! TKS! Не стыдно не знать, а стыдно не знать и не спросить... Will try...
Так и оказалось! Размер файла был слишком большим... Размер уменьшен и получилось разместить на сайте! Ура! Роман, спасибо за подсказку!
После загрузки QSL вылетело - "county line - log only" - "линия округа - только журнал". Как понять-то? Что это?
Благодарю! Но лучше, если бы основные моменты описывались в "шапке" а не в диагонали.
Ругаться и в мыслях не было.
В таблице ЗАГРУЖЕННЫЕ QSL заметил такую запись
344 UG4I IK6QOP SR-21 1 IK6QOP 119559264 2023-02-16 16:12:30 Отклонён county line - log only.
Нашел у себя. QSO 20.08.2022 08:20 20M CW.
QSO за RDAC 2022, подтверждено в UBN на сайте UA9QCQ. Не буду утверждать категорически, но как я помню, логи залиты за тест отдельно sr21 и sr37. И потом ещё дополнительно за 30м, также отдельно по районам.
В любом случае sr21 ему должен был бы засчитаться за RDAC 22. Не понятно, почему ему это QSO не засчитано автоматом, и поэтому он пытался подтвердить карточкой.
Если вы используете лог, содержащий несколько активированных вами районов, то в поле ADIF указываете тот оператор, из которого программе брать соответствующий номер RDA, например <NOTES> или <COUNTY>
<OWNER_CALLSIGN:4>RM0F<CALL:5>4L6QL<QSO_DATE:8>20220820<TIME_ON:6>0800 00<MODE:2>CW<BAND:2>20<COUNTY:5>SL-01<EOR>
<OWNER_CALLSIGN:4>RM0F<CALL:5>4L6QL<QSO_DATE:8>20220820<TIME_ON:6>0802 00<MODE:2>CW<BAND:2>20<COUNTY:5>SL-16<EOR>
В данном примере в "Поле ADIF" пишите <COUNTY>.
Соответственно поля RDA1 и т.д. не заполняются.
Инструкция будет готова в ближайшие дни.
До 1500 пикселей
