Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 132
Like Tree25Спасибо
Тема: 'Неразрушающие' методы крепления автоантенн
  1. #16
    Low Power
    17.04.2005
    Омск
    4
    21
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Ну да, а то искра уйдет в балон!
    Все работает и КСВ 1:1 и отвечают.
    чем меряли ксв?
    на работе очень часто сталкиваюсь с настройкой автомобильных антенн (и установкой) и не работают они на багажнике. реактивность в большая, и очень влияет положение багажника. Но Вам не надо мерять ни реактивность, ни сопротивление, иначе расстроитесь и начнете балоны изолировать
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Под винты крепления струбцины подкладывается сплющенный чулок оплетки коаксиального кабеля и в ближайшей точке присоединяется к корпусу автомобиля.
    КСВ мерял КСВ-метром. Есть антенный анализатор АА330, а у соседа АА200.
    А какая реактивность на 50 омах при КСВ 1:1 ?
  3. #18
    Low Power
    17.04.2005
    Омск
    4
    21
    ну значить Вам повезло, такое случается не часто, да и способ крепления не очень удачен. со временем и довольно быстро) разбалтывает.
    мы на работе перегибаем кронштейны, и врезаем в крыло. этот способ и менее травматичен для автомобиля, и работает лучше, нет влияния багажника (придавил работает, отпустил не хочет. или наоборот)
    сейчас под рукой нет фотографий, как мы крепим, в субботу выложу может кому поможет
  4. #19
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Да просто используемые антенны имеют возможность подстройки размеров (MFJ 16**) и в добавок - автомобиль личный, т.е. нет варварского отношения.
  5. #20
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    RV3ADJ
    ... на магнитном основании MFJ-1620 стоит без проблем максимальная скорость на трассе Вологда - Ярославль была 140 км/ч. Никаких замечаний.
    В мороз не работал. Не знаю.
    UA9MFB
    ES4RZ
    Мы, радиоинженеры и люди опытные, всегда придумаем как скрестить чижа и ужа.
    Но Володя, после того, когда хозяин мне сказал и показал, что кузов даже от сибишной антенны деформируется, на любительские диапазоны я даже рассматривать не стал.
    На ходу тоже предпочитаю не работать, хотя все же желаю включить трекер и он будет работать на КВ на передачу.
    Антенны MFJ-16XX считаю лучшим компромиссом, мне их кстати посоветовал Павел RZ3FR, он же тогда еще и помог приобрести, когда еще тангента ими не торговала.
    Так вот мутная фотка моей машины - это на слете в Костроме, где я не без удивления для себя самого на эти суррогаты вел достаточно приличные связи.
    Эта же антенна на скорости будет хороший рычаг из-за своей трубчатой нижней части. Несмотря на то, что ее крепление допускает и крепление к пружинам на бампер или фаркоп. Хлыст будет еще тот.
    Поэтому антенну которая без проблем настраивается в диапазон я креплю все-таки на магнитное основание на крышу.
    Сколько людей столько мнений.
  6. #21
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Игорь, согласен про "на ходу". Всегда скручивал антенну при движении.
    Как уже писал - трансивер в машине не прижился.
    Хочу поменять 7000 на 480 для использвания, как обзорый в квартире (радиорубка отдельно и хочется 480) и для редких выездов. Антенну можно использовать из удочки или диполь - намного эффективнее 16**.
  7. #22
    Low Power
    08.03.2008
    Красногорский р-н Нахабино
    87
    46
    4
    Использую 3-х магнитное крепление MFJ и антенны из той же серии. На 140км не срывало, а больше ангелы хранители неуспевают. Использую дополнительную подстилку что б крышу не царапать. Обращайте каждый раз на магниты при у становке, на магниты вечно примагничиваются медные сплавы которые и будут царапать крышу. По дальности связи не сравниваю со стац. антеннами. На трассе проблемм нету по высоте, а в населенных пунктах обращаю вниманию на высту. Общая высота вместе с машиной 4.30м.
Название:	Копия RV3DOB-M (5).jpg
  8. #23
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    __________________
    а иногда с колес отвечают лучше,... факт
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/an14.htm
  9. #24
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Особенно если ждут
  10. #25
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Особенно если ждут
    to rw3dy:
    это Вы у чему?
    спасибо
  11. #26
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    На Радиосканнере года два назад писАли, что от магнитов остаются на крыше следы.
    Неправда, регулярно смотрю, следов нет.
    У меня на прежней машине (черного цвета) следы все-таки остались. Причем это были не царапины (крышу перед установкой антенны тщательно протирал влажной салфеткой), а какие-то изменения ЛКП , видимые только под определенным углом.
  12. #27
    Без позывного Аватар для Hogord
    10.12.2008
    6
    В радио, пока разбираюсь оч плохо и буду в других постах задавать глупые вопросы , но электрику и автодело знаю хорошо. Думаю мое решение пригодится, в случае когда крышу дырявить неохото, а антенну нужно приделать быстро и надежно. К магниткам испытываю некоторый скепсис и по сути, и по отзывам знакомых таксистов, кронштейны с болтовым креплением в корпус, ИМХО от пауков никуда не деться.
    Решениt получилось следующее
    вот такая деталька, в идеале делается из нержавейки или обычная железка (я взял железку и покрасил)
    получаем вот такое крепление
    места установки цанги, болты и крепежные отверстия, в варианте изготовления из железки, качественно зачищаются от краски, между кронштейном и крышей резиновые прокладки(для герметизации и защиты краски). Вот собственно и вся премудрость, железка, у меня 4мм, но это я перебдел, 3мм заглаза.
    Качество приема очень вменяемое, почти на пределе возможностей станции и на трассе и в городе.
  13. #28
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    Hogord
    Отлично!
    Понятно, что несколько не круговая на УКВ будет диаграмма, и не все, включая меня, захотят разбирать потолок в салоне машины.
    Но если это сотворить, то это действительно будет великолепное крепление!
  14. #29
    10.12.2008
    6
    ну для нормальной диаграммы однозначно сверлить крышу, я пока не готов. а потолок разбирать почти не нужно, то есть добраться до крепления крайних опор релинга можно сняв клопы и резинку(в универсалах) или верхний, боковой пластик, этот элемент почти всегда только на клопах. общее время инсталляции 1 час. при этом демонтируется это все, за тот же час и машина как новая.
  15. #30
    QRP Аватар для RD3AIP
    01.07.2008
    12
    Еще один пример размещения ;)
    Кронштейны отрисованы в майе,вырезаны на лазере, покрашены порошком и установлены на незастывающую мастику. Все провода в пластиковой броне и дополнительно усилены тканевой изолентой.
ID:	16584   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16585   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 09:16
  2. Спец ант крепления для /m
    от 4Z5PM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 06:56
  3. Методы приёма DRM сигнала
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 17:44
  4. Методы декодирования DRM ...
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 21:01
  5. Распространенные поломки NOKIA и методы их устранения
    от GSM BOND 007 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 16:53
