Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 118
Тема: Телетайп или возрождение из пепла RTTY
  1. #91
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    нашего полку прибыло! UA3AGY СТАЛ ЧАСТЕНЬКО ЗАХАЖИВАТЬ В RTTY УЧАСТОК..EA TEST ПРОШЁЛ НЕПЛОХО..EA9IB ZC4LI 7X0RY БЫЛИ КАК ВСЕГДА..УДАЧИ В РАБОТЕ С 9N7JO НА RTTY!
  2. #92
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    А подниму темку - все-таки почти год прошел, может, что изменилось ?
    Цитата Сообщение от RW4NH Посмотреть сообщение
    Это лирика,а теперь вопрос.В связи с тем,что IC-7000 позволяет неплохо
    принимать RTTY встренным декодером очень захотелось подключить к нему выносную клавиатуру с RTTY кодером,чтобы без компа обойтись.
    Кто-нибудь видел в инете или слышал в эфире об этом???
    Давно "рыскаю" по интрнету с аналогичным интересом - хочу аппаратный кодер для передачи с трансивера с встроенным приемом RTTY.(у самого ic-7000, но не только он имеет такую возможность, многие icom умеют принимать rtty)
    К сожалению, кроме http://www.eham.net/reviews/detail/5065 пока ничего... Нет ли новостей ?
  3. #93
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    а все-таки я нашел то, что искал!
    http://www.i0cg.com/rtty.htm
    Giuliano I0CG разработал приставку для компьютерной клавиатуры, позволяющую обладателям трансиверов со встроенным кодером/декодером не только принимать, но и
    передавать в RTTY с клавиатуры БЕЗ компьютера! Схема несложная , прошивку можно попросить у автора!
    Вот только попробoвать пока не получилось - не могу приобрести нужный проц.
  4. #94
    11.03.2006
    Гродно
    2,103
    397
    38
    Особенно понравился демонстрационный ролик. Крутим с тяжелым вздохом валкодер, останавливаемся и не слушая, начинаем давать CQ прямо на частоте кого-то из UA3Q... И это, кстати, называется "нормал оперэйшн"!
  5. #95
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    прошивка есть на странице, нет исходников
  6. #96
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Ну Вы уж слишком многого хотите ;-)
    Хорошо хоть код есть, многие "любители" только за $$ код продают, или вообще только прошитый проц, чтобы код не "утёк" :-)
    а прошивка, видимо, недавно появилась...
  7. #97
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Это все реализовано в К3. RTTY, PSK - передаешь на ключе морзянкой, а он преобразует в выбранную моду. Класс..!
  8. #98
    QRP Аватар для R8DR
    21.11.2019
    Ural
    41
    3
    Всем здравствуйте!
    Задался таким вопросом. подключить телетайп к ICOM IC78 (без компьютера)
    в нем есть режим RTTY это оно? и что он дает?
    может есть готовые решения для приема RTTY для приема на бумагу и передаче с телетайпа?
  9. #99
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    Сначала ответьте сам себе на другой вопрос: "Зачем?"...
    Выделенное слово это телетайпный аппарат изготовленный в прошлом веке? Если да, то начните с изучения инструкции к нему и инструкции к трансиверу. Режим RTTY в трансивере может быть двух типов: 1. FSK, 2. AFSK. В плане качества сигнала на передачу FSK лучше. Проводные телетайпные аппараты по идее содержат аудио-модем. Причем этот модем работает и на прием и на передачу по одной и той же паре проводов. В трансиверах же тракты передачи и приема разные. Поэтому надо найти в модеме где сигналы разделяются. Для режима FSK (если он есть в IC78) нужно найти ключ который манипулирует частотами в модеме при передаче. Для AFSK использовать уже сформированный модемом двухчастотный сигнал. При этом убедиться что частоты совпадают с принятыми в радиолюбительстве.
    Они были описаны в радиолюбительской литературе прошлого века.
    Но снова надо задать вопрос "Зачем?" Послушайте эфир в "мирное время" и попробуйте услышать RTTY сигнал. Вряд ли получится, эта мода в наше время на 99,9% только в контестах и используется. Поэтому сначала надо смотреть календарь соревнований.
  10. #100
    03.02.2006
    20,527
    10106
    5434
    Нельзя. Декодера RTTY в старом и примитивном IC78 нет.
    Гм. Ну наверное можно что то из 60-х годов найти. Ну в плане ретро, наверное прикольно!
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    в контестах
    Ну может человек именно из-за любви к искусству хочет сделать, типа "ретро-мобиль"! Просто для души! Почему бы и нет?
  11. #101
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    Так в том то и дело, что если и сделает такой ретро-мобиль, то проверить его не так то просто будет.
  12. #102
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    524
    220
    3
    Не знаю, что там в IC-78, лень инструкцию искать, но думаю, так же, как и в IC-718. А он поддерживает и FSK и AFSK. Схема подключения телетайпного аппарата на странице 38. Надо всего-то где-то купить телетайпный аппарат и спаять кабели по схеме.
  13. #103
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,840
    4432
    3136
    Ключевые слова
  14. #104
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    А потом, ввиду того что
    по причине
    если жаба задушит, то попытаться его продать ...
  15. #105
    12.09.2009
    Pavlovsk
    944
    309
    217
    А потом запустить все это дело в домашних условиях, где нибудь в вечернее время, когда семейство приготовится к отдыху............
    Кому приходилось бывать у телеграфисток в зале, в 70х. знают о чем я.
    Извините, не по теме.
  1. RTTY
    от UN8FR в разделе RTTY
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.01.2026, 20:29
  2. sp dx rtty
    от RA8A в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 10:34
  3. Телетайп в FT-1000MP Mark-V Field и не только
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 22:08
  4. Возрождение П-10
    от ua1osm в разделе Антенная механика
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:21
