Страница 6 из 26 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 378
  1. #76
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от Сова Посмотреть сообщение
    Ткните пальцем - где здесь фидер? (см картика)
    Я бы с удовольствием ткнул, но вы выбрали картинку с коротким фидером, излучение которого якобы заблокировано ферритовым кольцом. Тем не менее, тыкаю - фидер, это всё, что соединяет Р/ст с антенной. Не забываем, что в излучении участвует и корпус р/ст и рука оператора.
    А вообще, я имел в виду фигурирующий на одном из снимков "симметричный фидер" в виде витой линии. Замечания к его работе в том посте.(или посту)
    Но самое главное, приходится повторить ещё раз, сия подборка не имеет отношения к ЕН-антеннам, по причинам изложенным выше. :о)
  2. #77
    18.01.2008
    44
    34
    3
    5
    ну как где? да вот же он!
  3. #78
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вот так, на мой взгляд, будет точнее
    Изображения Изображения
  4. #79
    Без позывного Аватар для Сова
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Диоды я зажигать тоже умею... Токо у меня пружинки.
    а вот расскажите мне, плиз... фотка где тестер показывает цифирку 5,97
    Что это означает и как это сделано? И сколько ватт нужно купить лампочку,
    подобную той, что на фотографии?
    Тестер похожий есть дома, mastech M-832
    ЗЫ: про фидер догадывалась, что мне на соединения и ферритовое колечко покажут ) Я речь вела об этой фотке именно, а не о той, где длинная "нога". А этот "фидер" ничего не излучает, стало быть, таковым не является. Проехали...
  5. #80
    18.01.2008
    44
    34
    3
    5
    а вот расскажите мне, плиз... фотка где тестер показывает цифирку 5,97 Что это означает и как это сделано? И сколько ватт нужно купить лампочку,
    Лампочки не нужно, достаточно тестера и любого передатчика. Мощности в 0.5 Вт на УКВ хватит, если повезет. От PMR радиостанции 300 мВт лампа ЛДС-20 зажигается возле антенны без проблем.
  6. #81
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Лампу хочется для наглядности...
    Вопросы:
    1. Рация выдает 6-8 ватт ориентировочно, сколько ватт нужна газовая лампа, чтоб загорелась?
    2. как и куда провода подсоединить, чтобы получить данные на тестере? В каком режиме он должен быть выставлен?
  7. #82
    18.01.2008
    44
    34
    3
    5
    Вопросы:
    1) Не имеет значения сколько Ватт, лиш бы состав газа внутри был "правильным", т.е. чтобы газ ионизировался при заданной напряженности поля.
    2) Провода подсоединять никуда не нужно, китайский тестер может быть в любом режиме кроме режима OFF Впрочем все зависит от тестера.
  8. #83
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,916
    4745
    3262
    Только не принимайте всерьез показания тестера.
    Добавлено через 14 минут
    Сова, Вы еще здесь? Подумал над вашей проблемой - как получить усиление со штыря покороче. Попробуйте свернуть в спираль на удочке 5/8 до необходимой Вам длины. Сам не пробовал - не люблю короткие антенны, но возможно, это то, что Вам нужно. Если взять кабель в половину длины волны (3,7 м с учетом коэффициента укорочения для сплошного полиэтилена), то СУ можно поставить внизу, у радиостанции. В СУ при вашей мощности можно применить малогабаритные КПЕ от переносных приемников.
  9. #84
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    У меня нормальный тестер
    http://forum.cxem.net/lofiversion/index.php/t18661.html
    Таки не поняла - куда девать кончики его проводов и
    в какой выставить режим? Можно внятно объяснить?
    Я стараюсь избегать сложных СУ, особенно с конденсаторами. У нас такая ужо есть
    http://veslo.ru/2001/snaraga/sova/antenna/SOVA.html
    эти СУ - такой гемор, да и простые люди потом повторить это не могут, у нас же не все радиолюбители
    Я вообще не хочу СУ, ну максимум катушечку... а с катушечками кортких антенн я уже сделала много
    http://veslo.ru/2006/snaraga/ant_vipe/vipe.html
    иои вот
    http://veslo.ru/2006/snaraga/hunter/hunter.html
    ЗЫ: Скоро доделаю новое Дупло и приглашу всех в гости! Там, правда, походный уклон радиосвязи.
    А вообще здесь оффтопим...
  10. #85
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    О! Я научилась задейстовать тестер!
    Правда, пока не поняла, зачем мне это надо....
  11. #86
    08.09.2008
    Пермь
    4,916
    4745
    3262
    Для не радиолюбителей (любителей радио) только 1/4 и - никаких СУ.
    Добавлено через 29 минут
    Поздравляю! Можете его использовать как индикатор напряженности поля при настройке антенны. Как уже ранее отмечалось, режим тестера может быть любой, кроме off.
  12. #87
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Пиарюсь, как обещала
    приглашаю коллег в Дупло!
    обновленный форум по походной радиосвязи и не только... это не конкурент, понятно
    узконаправленный придаток сама мастерила...
    http://veslo.ru/duplo/
  13. #88
    06.08.2007
    1,333
    786
    1194
    "приглашаю коллег в Дупло!"
    Уважаемая Сова! Ваше приглашение многие могут оценить, мягко говоря, неоднозначно.....
  14. #89
    20.01.2006
    Мытищи
    276
  15. #90
    08.09.2008
    Пермь
    4,916
    4745
    3262
    Спасибо, лучше уж Вы к нам залетайте. Всегда рады.
  1. Излучение сотовых телефонов
    от Два жука в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 01:54
  2. Как измерить э.м. излучение ?
    от Andrey_Guz в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 13:56
  3. Влияние изоляции провода на излучение.
    от RN6L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 18:04
