Я так понимаю для того и раздел создан шоб сюда помещать подобные темы.
Количество приёмников энергии конечно и не зависит от способа передачи/приёма (проводной, беспроводной...). Наглядный пример - источник электроэнергии (аккумулятор, например) и гирлянла лампочек. При увеличении количества лампочек сверх номинала они будут гаснуть. Если источник очень ёмкий - создаётся иллюзия бесконечности числа приёмников. С уважением, RA9SVY.
Ничего я не забыл . Я помню , когда в разделе " ФЛЕЙМ " наказывали за флейм .
А вот по вопросу ... С точки зрения ПЕРЕДАТЧИКА - приёмники ( потребители ) имеют бесконечно большое входное сопротивление . Т.е. - их наличие или отсутствие никак не влияет на источник излучения .
НИКАК !!!
С точки зрения ПРИЁМНИКОВ - источник излучения имеет бесконечно МАЛОЕ выходное сопротивление . И картина совершенно обратная . Сколько на него не вешайся - ему ничего не будет .
Внимание : ВОПРОС !
Имеем источник излучения с БЕСКОНЕЧНО малым выходным сопротивлением и потребители с БЕСКОНЕЧНО большим . Сколько потребителей можно подключить к источнику до прихода главврача ?
8-)
Я тут подсчитал, шутки ради, и получил, что детекторных приёмников (0,25В на диоде и наушники 2,2Ком), будет 3,6 миллиарда, если все 100 Квт перевести в звук наушников.
Если ошибся поправьте.
Добавлено через 14 минут
Здесь логическая ошибка.
Передатчик возмущает окружающую среду и тратит на это мощность. Потом среда отдаёт эту мощность тем, кто может её забрать. Далее всё понятно.
Ружьё выстрелило, пуля полетела, а цель никак не влияет на ружьё? Конечно. Ружьё на цель? Тоже нет. Но пуля об этом не знает и поражает цель, а потом ещё одну и так до бесконечности??? Что-то тут не так.....
При решении этой задачи в действие вступает закон бесконечно больших и бесколнечно малых чисел. И то и другое нормальному человеку не представить, только в абстракции. В этом и кроется иллюзия бесконечности приёмников. Их может быть ноль, но не может быть бесконечно. Трудно представить, что Волгу можно стаканами вычерпать, пока не заинтересовать в этом китайцев. Тьфу-тьфу, не дай Бог!
А вот в во времена оны среди астрологов была очень востребована тема:"сколько ангелов уместится на кончике иглы? ".
Сказал то , что сказал . 8-)
Дело от психоаналитики уже давно перешло в клинику . Поэтому выполнять лабораторную работу по подключению БЕСКОНЕЧНОГО количества приёмников будут дюжие санитары , а контролировать именно главврач . Он за всё в ответе !
Не додумались в СОЮЗЕ до такой простой идеи ! Дать задание каждому ПИОНЕРУ сделать по 10 детекторных приёмников и настроить их на , скажем , волну ГОЛОСА АМЕРИКИ . И ОТСОСАТЬ всю мощность ! Назло врагам ! Куда смотрел КОМСОМОЛ ?
Мощность передатчика тратится на излучение. Он излучает независимо от наличия и количества приёмников. Если лампа накаливания светит во все стороны равномерно и всю поверхность сферы на некотором расстоянии закрыть панелями с фотоэлементами, для лампы от этого плохо не будет. Это можно будет считать пределом числа приёмников излучения лампы. Добавление новых приёмников за пределами сферы бесполезно, так как там уже нет света этой лампы. Ставить внутрь сферы - тоже мало толку, будешь экранировать расположенные по сфере. Но для лампы всё равно, она как светила, так и будет. Так что Голос Америки отсосу не подлежит! С уважением,RA9SVY.
А вот тут правда .
Чем больше народу в троллейбусе , тем громче должна орать пани-кондухтор :
- ОПЛАЧИВАЕМ ПРОЕЗД !
