14.02.2011, 21:24 #31Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
У нас немало "Джипов" хозяева переводят на газ. Правда особо не афишируют. Не круто.
Но главный "финт" увидел на этот Новый год, когда к знакомому приехали друзья на "Хаммере"
. "Хаммер" на газе.
73! Анатолий (UR7EY)
14.02.2011, 21:38 #32
14.02.2011, 22:08 #33Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Это вот к чему?
Детонация двигателя,уважаемый зноток зажигалок бывает,только в ОДНОМ случае -
ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ и на горячем двигателе.
И НИкакого отношения НЕимеет к октановому числу.
Возьмите и почитайте учебник по устройству и работе карбюраторных двигателей.
А октановое число у газа начинается от 102 и выше.(зависит от газа)
Можете говорить что угодно,но видел что делает ГАЗ с поршнями и клапанами.
406 движок за сутки капиталил,на сегодняшний день пробежал уже за 400 000.
"Волга"3102 (АИ-92) зимой по городу 11-12,летом по городу укладываюсь в 10.
Могу расход сделать ещё меньше но морозы понимаеш на улице,да исмысла нет!
На 24-й(двиг.Г24Д АИ-80)делал расход 5-6 литров,но тяжело заводить было.Оставил 8-9.Олег R4NX
14.02.2011, 22:14 #34Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
RV4LX, Александр
14.02.2011, 22:15 #35Very High Power
- 18.12.2009
- Чапаевск, Самарской обл.
- 1,073
- 294
- 681
Увы-это калильное зажигание называется, а детонация слышна как металлический стук обычно под нагрузкой или при резком "газе"...
При раннем для топлива зажигании и при нормальной нагрузке постукивает. У газа при октановом за 100 вероятность меньше.
А вот позднее при низких сортах бензина спасая от детонации затягивает процесс горения, оплавляя клапана и поршни.
Карбюраторы газ загаживает здорово, пару недель без бензина-карбюратор промывать, зачастую с разборкой-товарищ зимой на трассе имел удовольствие.Последний раз редактировалось UA4HBO; 14.02.2011 в 22:34.
Валерий (UA4HBO)
14.02.2011, 22:21 #36Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
14.02.2011, 22:34 #37QRP
- 13.08.2007
- nr.KRASNODAR
- 48
- 26
- 12
- 28
"ГАЗ"-не топливо для современного авто !
Господа ! Ни какого "ГАЗу" !!!!
-не стабильный запуск в морозную погоду !
-экономии по топливу никакой !
-постоянные проблемы типа "CHECK ENGINE" и т.п.
-несколько тысяч км пробега и ремонт ГБЦ гарантирован !
а это не дёшево !!!
-очень завышен ценник на к-т оборудования(для инж . современных авто)
-очень низкое качество самого "ГАЗу"
З.Ы. Прочитал всю тему до конца.Был шокирован "глубокими" познаниями некоторых знатоков-мотористов по поводу "торохтящих пальцев" и т.п.
Михаил RZ6AST
14.02.2011, 22:35 #38
14.02.2011, 22:36 #39Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Детонация двигателя (сопровождается слышным стуком поршневых пальцев) бывает от низкооктанового бензина, двигатель необязательно горячий
При позднем зажигании (насколько знаю) детонация не происходит. Поршень уже вниз пошел. А вот при раннем - она (детонация - сиреч стук пальцев) и слышна.
По моменту детонации регулировалось зажигание. Насколько помню - при третьей передаче резкий газ скорость 50-60 км.ч должен появиться этот самый кратковременный металлический стук
. Ну и пропасть по мере набора скорости.
Что бы не было детонации - можно проскакивать этот момент манипулируя газом (имеется в виду дроссельной заслонкой) и переключением передач. Это когда бензин попал в бак туфтовый
Калильное зажигание чаще всего от перегрева двигаиеля и неправильных свечей
Т.е. вспышка происходит не от свечной искры.
Вот. Чему учили, то и сказал. А права получил в 1979 году. И работал на грузовиках, самосвалах, автобусах
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
14.02.2011, 22:39 #40Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
14.02.2011, 22:46 #41Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Ну так бензиновый бак в авто по любому остается
В мороз и от бензина можно завести
У нас "маршрутчики" так не думают. Все зависит от того, сколько нужно пробежать.
Знакомые которые имеют ГБО вроде не жалуются.
Насколько завышенен? Относительно чего завышен ?
Интересно. А бензин или солярка у нас высокого качества ?
Чего то я сомневаюсь. Особенно по соляре
А "газ " - его ослиной мочой не разбавишь
14.02.2011, 22:49 #42
Проездил на ГАЗу 5 лет. Как говориться - за всё нужно платить. Неудобство с обязательным прогревом, потеря мощности, постоянно меняющееся качество пропан-бутановской смеси, увеличение расхода на 20%. Но если редуктор не Гродненский то экономия, хоть небольшая, но всё же будет. И никаких басней про уменьшение ресурса двигателя на ГАЗу!
14.02.2011, 22:50 #43
"Детонация" на исправном, не изношенном двигатели бывает:
1) При раннем зажигании.
2) При "обеднении" смеси.
3) При перегреве двигателя.
4) При неправильно подобранном калильном числе свечи (высокое).
5) При применении низкосортного или некачественного бензина.
При этом в "тяжелых" случаях на двигателях не оборудованных системой ПХХ возможно появления "калильного" зажигания.
На старом двигатели явление детонации говорит о том, что есть сильный износ цилиндро-поршневой и(или) шатунно-поршневой групп.
Единственно что может, да и делает газовое топливо - уменьшается ресурс маслосьемных колпачков. Причину я указал выше. Вы ни разу не видели изнутри двигатель, работавший на газе. Жаль что у меня нет фотографий вида поршней, после пробега так 100-300 тыс двигателей ЗМЗ 2401, 402, 406, 409 - Там еще заводская маркировка была видна. HiHi
Похвастайтесь таким эффектом на бензине. HiHi
ЗЫ
Волга ГАЗ-24(ЗМЗ2401), Волга ГАЗ-2410(402), Волга ГАЗ-3102 (406 2,3л), Волга ГАЗ-3105 (409 2.5л).Андрей (RN3AMR)
14.02.2011, 22:54 #44High Power
- 12.11.2006
- Вологда, Россия
- 597
- 126
- 154
92 - 25.00 рублей
Газ - 14.00 - 15.00 рублей в зависимости от места заправки.
для тех кто в списке около 13.00 рублей ( для своих газ повышенного качества)
младший RW1QE ездит на газу ( ГБО 4 поколение) и не жужжит, проблем нет даже зимой ( Соболь полный привод, двигатель сертифицирован заводом на газ/бензин )
На газу движок тянет лучше чем на бензине. Выхлоп идеальный, как не принюхивался, что-то унюхать неприятное в выхлопных газах не смог.
Считаю на малолитражках газ наверно лучше не ставить, в багажниках и так места не лишко.Павел UA1QE
14.02.2011, 22:56 #45
