Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 84
  1. #31
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    У нас немало "Джипов" хозяева переводят на газ. Правда особо не афишируют. Не круто.
    Но главный "финт" увидел на этот Новый год, когда к знакомому приехали друзья на "Хаммере". "Хаммер" на газе.
  2. #32
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    677
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    "Хаммер" на газе
    На последние деньги куплен...
  3. #33
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от Wise Посмотреть сообщение
    Цитата:Сообщение от RW4NX
    Так как ГАЗ имет бОльшее октановое число,во время его поджига происходит
    НЕБОЛЬШОЙ ВЗРЫВ!
    Всё с точностью до наоборот. Детонация бывает из-за низкого октанового числа.
    __________________
    Это вот к чему?
    Детонация двигателя,уважаемый зноток зажигалок бывает,только в ОДНОМ случае -
    ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ и на горячем двигателе.
    И НИкакого отношения НЕимеет к октановому числу.
    Возьмите и почитайте учебник по устройству и работе карбюраторных двигателей.
    А октановое число у газа начинается от 102 и выше.(зависит от газа)
    Можете говорить что угодно,но видел что делает ГАЗ с поршнями и клапанами.
    406 движок за сутки капиталил,на сегодняшний день пробежал уже за 400 000.
    "Волга"3102 (АИ-92) зимой по городу 11-12,летом по городу укладываюсь в 10.
    Могу расход сделать ещё меньше но морозы понимаеш на улице,да исмысла нет!
    На 24-й(двиг.Г24Д АИ-80)делал расход 5-6 литров,но тяжело заводить было.Оставил 8-9.
  4. #34
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    е больше пяти лет в пользовании Opel Combo на природном газе. Никаких проблем. Заправляться, правда, надо каждые 350км. А по затратам на горючее ещё дешевле чем дизель.
    Увы, солярка сейчас дороже бензина. А расход газа больше расхода бензина как минимум в полтора раза. И цена газа ниже бензина примерно на треть. Так что выгоды немного. Когда оно еще окупится - газовое оборудование? И гаишники при техосмотре на него косо смотрят...
  5. #35
    18.12.2009
    1,069
    293
    677
    Увы-это калильное зажигание называется, а детонация слышна как металлический стук обычно под нагрузкой или при резком "газе"...
    При раннем для топлива зажигании и при нормальной нагрузке постукивает. У газа при октановом за 100 вероятность меньше.
    А вот позднее при низких сортах бензина спасая от детонации затягивает процесс горения, оплавляя клапана и поршни.
    Карбюраторы газ загаживает здорово, пару недель без бензина-карбюратор промывать, зачастую с разборкой-товарищ зимой на трассе имел удовольствие.
  6. #36
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Что происходит из за
    а попросту - плохого бензина, именуемого в народе "ослиной мочой".
  7. #37
    13.08.2007
    nr.KRASNODAR
    48
    26
    12
    28
    "ГАЗ"-не топливо для современного авто !
    Господа ! Ни какого "ГАЗу" !!!!
    -не стабильный запуск в морозную погоду !
    -экономии по топливу никакой !
    -постоянные проблемы типа "CHECK ENGINE" и т.п.
    -несколько тысяч км пробега и ремонт ГБЦ гарантирован !
    а это не дёшево !!!
    -очень завышен ценник на к-т оборудования(для инж . современных авто)
    -очень низкое качество самого "ГАЗу"
    З.Ы. Прочитал всю тему до конца.Был шокирован "глубокими" познаниями некоторых знатоков-мотористов по поводу "торохтящих пальцев" и т.п.
  8. #38
    18.12.2009
    1,069
    293
    677
    Точно.
    И двоих уже в поселке вынесло с воротами из гаража при входе и вкл освещения.
  9. #39
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Детонация двигателя (сопровождается слышным стуком поршневых пальцев) бывает от низкооктанового бензина, двигатель необязательно горячий
    При позднем зажигании (насколько знаю) детонация не происходит. Поршень уже вниз пошел. А вот при раннем - она (детонация - сиреч стук пальцев) и слышна.
    По моменту детонации регулировалось зажигание. Насколько помню - при третьей передаче резкий газ скорость 50-60 км.ч должен появиться этот самый кратковременный металлический стук . Ну и пропасть по мере набора скорости.
    Что бы не было детонации - можно проскакивать этот момент манипулируя газом (имеется в виду дроссельной заслонкой) и переключением передач. Это когда бензин попал в бак туфтовый
    Калильное зажигание чаще всего от перегрева двигаиеля и неправильных свечей
    Т.е. вспышка происходит не от свечной искры.
    Вот. Чему учили, то и сказал. А права получил в 1979 году. И работал на грузовиках, самосвалах, автобусах
  10. #40
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Заводитесь и прогревайте движок на бензине. Газ любит тепло перед подачей в инжектор.
    Газ здесь не при чем. Проверьте датчик массового расхода воздуха.
    А в остальном Вы правы.
  11. #41
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Ну так бензиновый бак в авто по любому остается В мороз и от бензина можно завести
    У нас "маршрутчики" так не думают. Все зависит от того, сколько нужно пробежать.
    Знакомые которые имеют ГБО вроде не жалуются.
    Насколько завышенен? Относительно чего завышен ?
    Интересно. А бензин или солярка у нас высокого качества ? Чего то я сомневаюсь. Особенно по соляре )
    А "газ " - его ослиной мочой не разбавишь
  12. #42
    Standart Power Аватар для UT7NY
    14.02.2011
    50
    123
    9
    43
    Cool
    Проездил на ГАЗу 5 лет. Как говориться - за всё нужно платить. Неудобство с обязательным прогревом, потеря мощности, постоянно меняющееся качество пропан-бутановской смеси, увеличение расхода на 20%. Но если редуктор не Гродненский то экономия, хоть небольшая, но всё же будет. И никаких басней про уменьшение ресурса двигателя на ГАЗу!
  13. #43
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    "Детонация" на исправном, не изношенном двигатели бывает:
    1) При раннем зажигании.
    2) При "обеднении" смеси.
    3) При перегреве двигателя.
    4) При неправильно подобранном калильном числе свечи (высокое).
    5) При применении низкосортного или некачественного бензина.
    При этом в "тяжелых" случаях на двигателях не оборудованных системой ПХХ возможно появления "калильного" зажигания.
    На старом двигатели явление детонации говорит о том, что есть сильный износ цилиндро-поршневой и(или) шатунно-поршневой групп.
    Единственно что может, да и делает газовое топливо - уменьшается ресурс маслосьемных колпачков. Причину я указал выше. Вы ни разу не видели изнутри двигатель, работавший на газе. Жаль что у меня нет фотографий вида поршней, после пробега так 100-300 тыс двигателей ЗМЗ 2401, 402, 406, 409 - Там еще заводская маркировка была видна. HiHi
    Похвастайтесь таким эффектом на бензине. HiHi
    ЗЫ
    Волга ГАЗ-24(ЗМЗ2401), Волга ГАЗ-2410(402), Волга ГАЗ-3102 (406 2,3л), Волга ГАЗ-3105 (409 2.5л).
  14. #44
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Цитата Сообщение от RA0Q Посмотреть сообщение
    Для справки цены: 92 - 29.5р, газ 10.8р
    92 - 25.00 рублей
    Газ - 14.00 - 15.00 рублей в зависимости от места заправки.
    для тех кто в списке около 13.00 рублей ( для своих газ повышенного качества)
    младший RW1QE ездит на газу ( ГБО 4 поколение) и не жужжит, проблем нет даже зимой ( Соболь полный привод, двигатель сертифицирован заводом на газ/бензин )
    На газу движок тянет лучше чем на бензине. Выхлоп идеальный, как не принюхивался, что-то унюхать неприятное в выхлопных газах не смог.
    Считаю на малолитражках газ наверно лучше не ставить, в багажниках и так места не лишко.
  15. #45
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Точно.
    Смотрим пост №21.
    Метан легче воздуха - жильцы вместе с барахлом вылетают из окон значительно чаше.
  1. Рамочная антенна - есть ли смысл?
    от Wildfire в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 22:16
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 17:41
  3. Ищу схему на стир. машину BEKO WA 6110G
    от шматко в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 12:06
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 10:26
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.12.2003, 21:08
