Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 152
  1. #61
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от morgusha Посмотреть сообщение
    куда ноль делся ?
    Повторяю для ОСОБО НЕПОНЯТЛИВЫХ - НОЛЬ ИДЕТ НАПРЯМУЮ ОТ РАСПРЕДКОРОБКИ К ПОТРЕБИТЕЛЮ ( ЛАМПОЧКА)!!!!(пи-пи-пи) ЕГО НЕТ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ!!!!!!(много ПИ-ПИ), НО ОН ЕСТЬ ТОЛЬКО НА ЭЛ.ПАТРОНЕ (куда вкручивается лампочка) (еще много ПИ-ПИ). По неписанным правилам фазный провод(желательно) что бы находился на внутреннем контакте эл.патрона, на резьбе патрона должен быть НОЛЬ.
    Добавлено через 1 минуту
    если замыкать 1 и 2 то включается свет в коридоре а если замыкать 1 и 3 то свет в ванной
    Провод №1 - фазный. Провод №2 - потребитель №1(лампочка в корридоре). Провод №3 - потребитель №2(лампочка в ванной).
  2. #62
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    вот фазный понятно как определить а нулевой как ? если там всего 3 провода торчит и если замыкать 1 и 2 то включается свет в коридоре а если замыкать 1 и 3 то свет в ванной ! куда ноль делся ?
    Не трогай ничего. Девушка сама разберётся за 6 секунд, без твоей помощи.
  3. #63
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    )))))))0ухахаха
  4. #64
    30.08.2012
    50
    83
    ну судя по описанию
    вроде так
    но фаза и нуль могут быть наоборот
  5. #65
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    значит для вентилятора нужно искать где в стенке протянут ещё и нулевой провод или тянуть его от счётчика ( блин вообще не думал, что так могут делать !
  6. #66
    30.08.2012
    50
    83
    а что ты в итоге получить хочешь?
    доп розетку
    вентилятор вместо лампочки или что?
  7. #67
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Как известно, ток течет только в замкнутой цепи. Нет тока - нет света(не работает вентилятор). К нему надо подвести фазу ЧЕРЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. И НОЛЬ, напрямую от РАПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ. Незачем его тянут от счетчика. Его надо взять из той распредкоробки, из которой идет фаза на этот выключатель. Так будет правильно. Если вы возьмете ноль даже из ближайшей розетки, то вентилятор тоже будет работать, если вы подадите на него фазу через выключатель, но это будет неправильно с точки зрения монтажа. Ноль ведь он идет на все розетки и лампочки во всей квартире НАПРЯМУЮ от РАСПРЕДКОРОБОК. А фазы на все лампочки и люстры идет ЧЕРЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ. Только на РОЗЕТКИ ФАЗА ИДЕТ НАПРЯМУЮ ОТ РАСПРЕДКОРОБКИ. В эти КОРОБКИ она попадает от счетчика или от другой коробки.
    ФЕРШТЕЙН??
  8. #68
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    да уж...вот про распредкоробку и что там взять ноль теперь всё стало понятно "! распредкоробки обычно располагаются рядом с выключтаелем или например посреди стены ? )
  9. #69
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    доп розетку
    А почитать в начале темы, прежде чем писАть, слабо?
  10. #70
    30.08.2012
    50
    83
    теоретически если вытащить выключатель
    за ним может идти 0 провод парямую от лампочки к распред коробке
    а может и не будет
    тогда от ближайшей распред коробки кинь провод в кабельканале к своей розетке
    я пытался понять но не получилось
  11. #71
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    К нему надо подвести от фазу, ЧЕРЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. И НОЛЬ, напрямую от РАПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ. Незачем его тянут от счетчика.
    Серёжа! Мне кажется,что чем подробнее ты разжёвываешь устройство электропроводки,тем сильнее вгоняешь моргушу в ступор...На "пальцах" он не понимает!...Схемки ему рисуют-результат тот-же!...И это "пАрубок" с "верхним" техническим образованием!........бесполезно!...Вот уж,действительно, НОЛЬ!
  12. #72
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Они могут располагаться по разному. Там , где их расположил монтажник, как было ему удобно. Если визуально их не видно, то проблема усложняется. Можно попробовать индикатором напряжения поискать. Есть такие , навроде отвертки, плексиглассовые. Если её поднести к проводу, в котором есть фазное напряжение, то светодиод внутри такой отвертки будет светиться красным светом. Для обнаружения скрытой проводки, под штукатуркой, необходимо взять этот индикатор за тот конец, которым обычно откручивают винты, и ПЛАШНЯ приложить и поводить им по стене, МЕДЛЕННО, в том месте, где, предположительно, находиться провод или распредкоробка. Пользоваться им как миноискателем. Но у такого "миноискателя" есть довольно большой минус - он не чувствует провод под напряжением на глубине более 1 см.
  13. #73
    30.08.2012
    50
    83
    хотя бы видео посмотри про эл. ток
    потом сам разобраться сможешь
    youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Dq4fSp6wz-o
    Добавлено через 3 минуты
    а я делал поисковик скрытой проводки из полевого транзистора кроны и наушников
    и на провода жужжит и распредкоробки найти можно
  14. #74
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Про такой пробник мы ему будем растолковывать до его пенсии)).
    Вот как смог нарисовал. Синий - НОЛЬ, КРАСНЫЙ - ФАЗА.
  15. #75
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Да! Слов нет! Ну сколько объяснять азы по технике безопасности. Нет знаний по электротехнике, ну и нечего лезть туда, где в лучшем случае дернет. Ведь в РУ 6кв никто не лезет, а у себя дома будто все можно делать любому. Если не инженер-электрик или хотя бы электрик с документом о допуске к работе до 1кв, ну не лезьте в розетки. За Вами туда и дети Ваши полезут. Как же неграмотные мама и папа могут, а почему ребенку нельзя? Недостаточные знания по электротехнике так же опасны, как и их отсутствие. Ну пригласите электрика, да заплатите ему за работу (его удостоверение о допуске к работам до 1кв лучше посмотреть). Правда все, что здесь написали, я узнал еще в средней школе. Но знать и уметь не одно и тоже. Чтение книг и подобных пояснений как на этом форуме не заменит практического обучения по руководством преподавателя. Нас учили в физкабинете в школе. А мой отец в 30-е годы учил детей в школе труду, т.е. тому без чего крестьянин жить не может (ну если только сельским придурком!). (Чему учат в сегодняшней школе всем известно!). Научиться водить автомобиль для меня проще было, чем учиться работе с электричеством. Но вот почему-то все согласны с тем, что нельзя на дороги выпускать не сдавших экзамен по вождению, а вот к работам с источниками хотя бы до 1 кв можно любого неграмотного допускать .
    Желаю всем сохранить свое здоровье.
    Владимир Степнов
  1. Кинули с приёмником Р-326М (прислали не рабочий)
    от Ангстрем в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 13:45
  2. Ноль-индикатор
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 11:13
  3. Ищу МАТЛАБ , рабочий
    от KulibinV в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 18:50
  4. Сколько стоит рабочий б.у. С1-112 ?
    от RN3AKA в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 01:34
  5. Укого - нибудь на ПК есть РАБОЧИЙ АОН
    от RA9YKZ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 00:53
