Страница 25 из 253 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 3792
Like Tree1734Спасибо
Тема: QSL бюро СРР: проблемы с вх. почтой
  1. #361
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Должно быть так: 4909 00 000 0 Открытки почтовые печатные или иллюстрированные; карточки с напечатанными поздравлениями, посланиями или сообщениями, иллюстрированные или неиллюстрированные, с конвертами или без конвертов, с украшениями или без украшений
  2. #362
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4829
    4909 00 000 0 вот такой есть :
  3. #363
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4829
    Но тогда не понятно как это с qsl пересечь? это должна быть товарная партия от неопределенного лица к неопределенному лицу. В нашем случае мы имеем каждый бланк от определенного лица к определенному.
    Если исходить из этого кода то любая почтовая служба просто разорится на доставке обычных новогодних поздравлений
  4. #364
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Да просто таможенники нашли в классификаторе наиболее близкое, как им показалось, определение. А оно облагается пошлиной.
    Да нет, почтовые открытки, от адресата к адресату, тут не при делах. Под этот номер попадают партии открыток, если верить примерам оформления деклараций, приложенных к тому же классификатору.
  5. #365
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Ответ плавает на поверхности - СРР (помимо IARU) необходимо срочно вступить еще и в Международный Почтовый Союз. Вопрос о растоможке "Открыток почтовых, одно или двухсторонних, полноцветных или монохромных, со штампиком или без.." отпадет сам собой
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  6. #366
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4829
    Лицензия на услуги почтовой связи 3 тысячи рублей помоему. Консолидация отправлений будет легко объясняться на таможне.
  7. #367
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Вот этого я и опасался...Вместо быстро реагирующей организации имеем забюрократиченную административную единицу, содержащую все признаки: загадочное молчание по острым вопросам, не вразумительные отписки, тщательно отработанная методика ухода от темы вопроса второстепенными деталями, грамотные ( с точки зрения юриспруденции), но ни к чему не обязывающие выступления...Жаль...
  8. #368
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Можно!
    У Президента ЛРУ В.В. Грищенко (UT0FT)
    Так я к ЛРУ не имею отношения. И письма на сайте этой уважаемой организации не вижу..
    Но карточки шлю через Харьковское Областное Общество Радиолюбителей (ХООР). Как же нам бедным быть? Что делать? А-а-а-а...
  9. #369
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А делать и быть надо вот что. (Совет неофициальный).
    Отправитель должен оформить сопроводительную транспортную накладную (waybill) правильно (по правилам ТС) и полностью. В частности, надо указать тип груза (Type of goods) как "Заполненные бумажные карточки" (filled in paper cards). Вес одной упаковки не должен превышать 20 кг (очень важно!). Стоимость указать равную $9 за кг (общая стоимость должна быть меньше $ 200, но не должна быть нулевой или очень маленькой, например, меньше стоимости пересылки).
    Примерно так.
  10. #370
    19.07.2010
    Мурманск, Russia
    489
    113
    154
    В принципе подход правильный, надо бодаться за изменение кода ТНВЭД. Но сроки указанные в сообщении Григорьева, ну это .... в Минфине когда надо бумаги делаются быстрее и через Минюст протягиваются.
    И другой вопрос, пока бодания будут я так понял никто растормаживаться не собирается, то есть даже задачу никому не ставили. Все пойдет обратно.
  11. #371
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Примерно так.
    Приветствую,
    Вы нам сейчас насчитаете
    Мы отправляем только бандеролями без объявления ценности- так дешевле (12 у.е. за 2 кг бандероль + 6 у.е. за каждый допкилограмм). В декларациях все так, как Вы и указали (международная декларация CN22). Только общую ценность объявляем ну, 10 у.е. За нее же тоже платить нужно! Все тарифы есть на сайте Укрпочты.
    Ладно, когда снимут гриф "секретно" с письма- посмотрим, чего в ТСЕ придумали... Написать не сложно, была бы польза.
  12. #372
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    В результате страны СНГ, аки ex: USSR вернутся к рассылке по всем регионам ближнего и дальнего забугорья, писем со штампом:
    Все новое, это хорошо забытое старое!!!
    Вложение 105119
    До сих пор, храню как память, такой штамп.
  13. #373
    26.11.2007
    Белоозёрский
    59
    5,061
    2121
    3656
    А вам бандероли ваши возвращались?
    Вот это почти текст письма, разосланного в радиолюбительские организации. Указать тип груза... Вес... Цена... (всё что ... смотрите выше).
    И если это начнется:
    то мы себе выкопаем могилу!!!
    1. Никакой Коля уже не объяснит на таможне, что просто немцы прислали лишние посылки за один раз, а если эти "мальчики или девочки" в погонах захотят, то СРР получит без растарможки 1 посылку в год, первую что пришла, а остальные... ну я думаю, что всем понятно.
    2. Никто и никогда с СРР, после того как начнут указывать цену, не будет разговаривать по этому пункту:
    Цитата Сообщение от RA9AC Посмотреть сообщение
    10. Невозможность получения задержанных таможенными органами посылок с
    QSL-карточками определяется кодом ТНВЭД, под который они подпадают
    (код 4900900000), предусматривающим уплату таможенной пошлины. В
    настоящее время Президент СРР Д. Воронин (RA5DU) готовит письмо в
    Межгосударственный Совет Евразийского экономического сообщества с
    обоснованием необходимости ввести в ТК ТС ТНВЭД для карточек -
    квитанций радиолюбителей, в котором уплаты таможенной пошлины не
    предусматривалось бы, либо отнесение карточек - квитанций
    радиолюбителей к существующему ТНВЭД, не предусматривающему уплату
    таможенной пошлины. Для успешного проведения этой работы потребуется
    поддержка национальных радиолюбительских организаций стран ТС.
  14. #374
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Доклад Игоря Григорьева, сделанного 16.09.2013 г. на
    Президиуме СРР о работе QSL-бюро СРР.
    "Добрый день, коллеги!
    1. Проблема с задержкой таможенными органами Таможенного союза (ТС)
    Евразийского экономического сообщества посылок с не полностью
    указанными сведениями об их содержимом и их цене, в том числе и
    содержащих QSL-почту, является общей проблемой для всех организаций
    всех стран ТС - Белоруссии, России, Казахстана и Киргизстана. России
    она касается больше других из-за большего объёма почтового обмена.
    2. Основным документом, на основании которого действуют независимые
    таможенные органы (таможни) стран Таможенного союза является
    Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС).
    3. В начале 2013 года возросло число пунктов международного почтового
    обмена (ПМПО) и число сотрудников Федеральной таможенной службы России
    (ФТС), осуществляющих контроль международных почтовых отправлений
    (МПО). При этом Правительство России аннонсировало планы по
    дальнейшему увеличению числа ПМПО и сотрудников ФТС. В результате
    число задержанных посылок с не полностью указанными сведениями об их
    содержимом и их цене возросло.
    4. Весной 2013 г. Президент СРР Дмитрий Воронин (RA5DU) направил
    руководителю ФТС России Бельянинову А.Ю. письмо по имеющейся проблеме
    задержанных посылок с QSL-карточками (исх № 03/09-121). Работу по
    подготовке письма выполняли член Президиума СРР Игорь Григорьев
    (RV3DA), а также начальник отдела логистики ф. "Юником" Дмитрий
    Цыплаков (RZ3DJ).
    5. С начала мая проводилась подготовка встречи Президента СРР Дмитрия
    Воронина (R5DU) с руководителем ФТС России А. Ю. Бельяниновым.
    6. Встреча Президента СРР Дмитрия Воронина (R5DU) с руководителем ФТС
    России А. Ю. Бельяниновым состоялась 24 мая 2013 года, о чем было
    сообщено в рефлекторе РО СРР. По итогам встречи руководитель ФТС
    России дал поручение подготовить ответ, содержащий рекомендации для
    СРР.
    7. В июле получено письмо (исх. 01-18/26101 от 19.06.2013) за подписью
    ответственного работника ФТС России Р.В. Давыдова с рекомендациями для
    СРР. СРР рекомендовано известить своих контрагентов о содержании
    статьи 80 ТК ТС и о необходимости полного и правильного заполнения
    сопроводительных документов на посылки.
    8. В августе на основании письма ФТС России подготовлено и отправлено
    письмо Президенту ЛРУ В.В. Грищенко (UT0FT), в котором сообщается о
    содержании статьи 80 ТК ТС и о причине задержки таможенными органами
    ТС посылок, направленных ЛРУ (указана нулевая стоимость), а также
    циркулярное письмо руководителям национальных радиолюбительских
    организаций (на английском языке). Работу по подготовке писем
    выполнили Президент СРР Дмитрий Воронин (RA5DU), Вице - Президент СРР
    Роман Томас (R5AA), член Президиума СРР Игорь Григорьев (RV3DA), а
    также начальник отдела логистики ф. "Юником" Дмитрий Цыплаков (RZ3DJ).
    9. В сентябре Вице - Президентом Р.Р. Томасом (R5AA) для публикации в
    календаре IARU руководству IARU подготовлено и отправлено письмо с
    изложением проблемы с оформлением посылок в страны ТС и способа её
    решения.
    11. Начало поступления посылок, правильно оформленных с учётом
    требований статьи 80 ТК ТС, ожидается в октябре 2013 года.
    Всего доброго,
    Игорь Григорьев,
    RV3DA, "
    mailto:rv3da@srr.ru
  15. #375
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Цитата Сообщение от R7HG Посмотреть сообщение
    .....Д. Воронин (RA5DU) готовит письмо в Межгосударственный Совет Евразийского экономического сообщества с обоснованием необходимости ввести в ТК ТС ТНВЭД для карточек -....
    Учитывая крайнюю консервативность, неэффективность и неповоротливость межгосударственных структур ожидать скорого решения проблемы ЩСЛ карточек не следует.
    Одновременно, из сообщения неясно, как решаются проблемы со странами, не имеющих отношения к ЕврАзЭС. Германия, например ...
  1. Радиодиолампы почтой у Исток-2
    от Mildi в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.10.2022, 20:30
  2. Радиодетали-почтой
    от RZ3GU в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 16:59
  3. Проблема с почтой на mail.ru
    от KulibinV в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 14:02
  4. Что с почтой?
    от UA3IIZ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 22:16
  5. Проблемы с почтой
    от RN6L в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 18:53
