В ДЛ нагрузки может не быть, а ток есть. Об этом уже говорил RA6FOO.
Можно ссылку на учебник, чтобы я понял, что это не ваше измышление?
Если в ДЛ ток есть, то это реактивный ток. И в случае, если это оч. длинная линия, то отражённая волна может назад не вернуться, что равносильно КСВ=1. Тут нет проблем с толкованием. В нашем примере отражённой волны нет!
Здесь я вынужден констатировать, что Вам просто лень читать указанные мной посты! Не капризничайте и прочитайте. Вопросов не будет (я так думаю)!
1. Потери на ИК излучение - результат вышеназванных потерь в проводниках, в диэлектрике...
2. Потери в диэлектрике и на излучение, не уменьшаются при параллельном включении "коаксиалов".
3. "Длинные линии"- отдельная тема, ведь...разговор был о согласованной с фидером нагрузке, согласованном с фидером "генераторе".
4.Бегло просмотрел ветку, суть Спора не смог оценить...
Это смотря сколько километров кабеля взять!:s7:
Если рассматривают потери в фидере в 10 дБ(смотри выше), если рассматривают фидер такой Огромной длины, когда вне зависимости от его размеров, "ток на входе не зависит от наличия нагрузки на выходе фидера", то... ничему не удивляюсь.:s11:
P.S. Повторяю, не пойму в чём Суть!
Два коаксиала в праллель?
Так смоделирвоать их в "один" коаксиал с эквивалентными параметрами.
Омические потери - снизятся.
Потери на излучение и пр. " в диэлектрике", надо смотреть, там не так всё просто, но - возрастут.
Режимы стоячих волн - ведь не рассматриваются...
Интересно, но...непонятно...
Зачем?
Для того чтобы ответить на вопрос уменьшатся ли потери в коаксиальном кабеле при их запараллеливании, достаточно вспомнить что промышленность выпускает коаксиальные кабели полностью серебрянными. Или ещё не понятно?
.... Сколько листов писанины уважаемых(мною) и совсем дурных "писателей" о НИ О ЧЁМ!!!
В то время, как нет ничего конкретнее упомянутых в скользь совершенно простых умозаключений, как например :
Остается только добвавить, что применение запараллеленных кабелей имеет пожалуй только два бонуса:
-увеличивает предел передаваемой мощности,
-исключает ( в некоторых случаях) СУ на антенне.
