Всё правильно - суммарные потери в двух кабелях будут примерно на 5...7% больше, чем в одном согласованном (точные цифры не особо интересны, мы выясняем - больше/меньше/равно). Думаю, что "умники с VHFDX" примерно такую ситуацию и имели в виду. Впрочем, надо найти и почитать эту тему (может быть, ссылку дадите?).
Но это всё для ВЧ мощности. А теперь запитаем этими кабелями пресловутый утюг (50 Гц или постоянным током) - потери уменьшатся примерно вдвое. Получается, что это самое "больше/меньше" зависит от частоты тока.
R3DDL - "...конечно, коаксиальным кабелем питают очень редко, обычно питают симметричной линией примерно 150 Ом." Шутка шуткой, но я думаю, что вы понимаете, почему для таких "симметричных линий примерно 150 Ом" вы нигде не найдёте справочных данных по волновому сопротивлению и нормированному затуханию на ВЧ.
Вот поэтому я не люблю таких задач, где не оговорены граничные условия, от которых зависит ответ. Хуже всего, если это делается намеренно, чтобы потом "подловить" оппонента.
