Страница 48 из 78 ПерваяПервая ... 3841424344454647484950515253545558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #706
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,403
    636
    461
    Определитесь, какие нормированные потери в вашем кабеле, потери в кабеле вашей длины, какой КСВ в нем (2) и по графику определите, насколько больше в дБ будут потери в спаренном кабеле из за КСВ, чем в одиночном согласованном.
    Всё правильно - суммарные потери в двух кабелях будут примерно на 5...7% больше, чем в одном согласованном (точные цифры не особо интересны, мы выясняем - больше/меньше/равно). Думаю, что "умники с VHFDX" примерно такую ситуацию и имели в виду. Впрочем, надо найти и почитать эту тему (может быть, ссылку дадите?).
    Но это всё для ВЧ мощности. А теперь запитаем этими кабелями пресловутый утюг (50 Гц или постоянным током) - потери уменьшатся примерно вдвое. Получается, что это самое "больше/меньше" зависит от частоты тока.
    R3DDL - "...конечно, коаксиальным кабелем питают очень редко, обычно питают симметричной линией примерно 150 Ом." Шутка шуткой, но я думаю, что вы понимаете, почему для таких "симметричных линий примерно 150 Ом" вы нигде не найдёте справочных данных по волновому сопротивлению и нормированному затуханию на ВЧ.
    Вот поэтому я не люблю таких задач, где не оговорены граничные условия, от которых зависит ответ. Хуже всего, если это делается намеренно, чтобы потом "подловить" оппонента.
  2. #707
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    579
    482
    577
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    ...Шутка шуткой, но я думаю, что вы понимаете, почему для таких "симметричных линий примерно 150 Ом" вы нигде не найдёте справочных данных ...
    Это - НЕ ШУТКА.
  3. #708
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    "На практике" - конечно, коаксиальным кабелем питают очень редко, обычно питают симметричной линией примерно 150 Ом..
    А вот и повод рассмотреть теперь уже последовательное включение коаксиалов и как при этом будут меняться потери
    А дальше перейдем и к симметричным линиям с теми же вопросами.
    Но только это чуть позже.
    https://www.youtube.com/watch?v=sP7QlZ1Y4PY
  4. #709
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Нет, там много антенн (стек), много кабелей, и "много потерь" в них.
    Но кабели в согласованном режиме. Потому потери те же.
    Что-то вы долго мучаете себя поиском недостающего в задаче.
    Затухание коаксиала в дБ/м - это его свойство.
    Такое же, как например удельное сопротивление металла.
    Есть ли рядом с ним такой же коаксиал, соединен ли он с ним впараллель,
    или нет, хорошо он пропаян или нет, его затухание в дБ/м от этого не меняется.
    Поэтому ни от каких граничных условий ответ не меняется; - спариванием,
    (страиванием и т. д.) кабелей ни уменьшить, ни увеличить общее затухание невозможно.
    Те, кто ловили "граничные условия" и что то недостающее в задаче, подловили сами себя.
  5. #710
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Затухание коаксиала в дБ/м - это его свойство. спариванием,
    В ваших рассуждениях логическая ошибка! По вашему кабель является и передатчиком энергии и её потребителем одновременно, но на самом деле от только передаёт энергию к потребителю. Нет никаких сомнений, что доставка эл. энергии по линии с меньшим омическим сопротивлением требует меньше затрат! Если речь идёт о генераторе, то ему нужно меньшее напряжение, чтобы обеспечить на потребителе прежнюю мощность! Следовательно потери в системе генератор-линия-нагрузка будут меньше. Что касается удельного затухания в кабеле или активного сопротивления каждого резистора, то они не изменяются при параллельном соединении, но потери в линии на передачу одного и того же количества энергии уменьшаются!
    "Тень на плетень...!" наводит применение коаксиального кабеля ( и удельное затухание), но потери в кабеле так или иначе это потери в тепло! Следовательно никакой разницы в передаче энергии постоянным или переменным током нет. Напомню, что условия согласования, длин кабелей и величин нагрузок не рассматриваются. КСВ=1! Это значит, что никаких реактивных токов и потерь в соединениях, а следовательно применим закон Ома в классическом виде!
    В сухом остатке!
    Если для передачи эл. энергии использовать линию с меньшим омическим сопротивлением (два кабеля в параллель), то потери в ней будут меньше!
    P.S. Задача по передаче ВЧ энергии с решением вопроса согласования, подключения, выбора вых. сопротивл. генератора, нагрузки и коакс. кабеля, это частная задача для каждого конкретного случая !
  6. #711
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Для коаксиальных кабелей:
    омическое сопротивление и удельное затухание совсем разные вещи.
  7. #712
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Омическое сопротивление не зависит от частоты по определению, в то же время затухание есть фунция от частоты. Это как удельное сопротивление меди и сопротивление 1 метра провода из меди разного диаметра.
  8. #713
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Опубликуйте формулу и на этом закончатся ненужные споры.
    Омическое сопротивление также является составляющей частью потерь.
    http://www.tvbs.ru/page/coaxial-3.html
  9. #714
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    UA3WFO, механизм передачи энергии в ДЛ на переменке несколько иной, чем постоянки (наверное не зря наши прадеды вынуждены были перейти к "телеграфным уравнениям" и теории ДЛ). Там есть реактивные токи т.к. ДЛ имеют погонные индуктивность и емкость. Так что RA6FOO прав, в чем может убедиться практически (или уже убедился) на ДЛ своего стека.
    ПС: Соединение "пучков" параллельно, последовательно или комбинированно ничего принципиально в энергетике для переменки не меняет.
  10. #715
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    В ваших...Может числовой пример поможет вам понять. Скажем, вы хотите передать мощность от генератора до нагрузки по коаксиальному кабелю. А он имеет на этой частоте и при необходимой длине затухание в 10 dB. То есть, в режиме бегущей волны до нагрузки из 10 Вт дойдёт только один. Вы решаете запараллелить два кабеля. Скажем, у вас есть делители и сумматоры мощности без потерь. В каждый кабель пойдёт по 5 Вт мощности, а до нагрузки дойдёт... на 10 dB меньше, то есть по 0,5 Вт. При суммировании получите один ватт, как и в случае с одним кабелем.
  11. #716
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,403
    636
    461
    а теперь проделайте то же самое, но на постоянном токе. Это что же получается - на постоянном токе потери уменьшаются вдвое, а на ВЧ - не меняются? Значит, должна быть зависимость суммарных потерь от частоты. В самом деле - не меняется же это соотношение скачком?! Об этом и говорит UA3WFO...
    О том, что при запараллеливании кабелей на ВЧ, КСВ возрастает до 2 (если при одном кабеле был =1) - я уже писал, и это надо тоже учитывать.
  12. #717
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Это что же получается ...
    Получается, что вы забыли параллельно подключить второй утюг.
  13. #718
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    А серьезно, если на постоянном токе вы вообще забудете подключить утюги,
    то не будет тока, не будет и потерь. На ВЧ картина другая, коаксиал постоянно
    потребляет энергию для восполнения потерь прямой и обратной волн тока,
    вплоть до того, что достаточно длинный коаксиал будет потреблять энергию
    от источника, эквивалентную энергии, потребляемой резистором с сопротивлением,
    равным волновому сопротивлению коаксиала, даже без нагрузки на другом его конце.
  14. #719
    12.02.2008
    81
    1,002
    2321
    510
    Увидел задачку:
    RA6FOO:
    А вот если на одном кабеле теряется 0,2 дБ,
    то сколько потеряется, если взять два кабеля впараллель?
    И написал:
    На одном кабеле на конкретной частоте теряется 0,2 дБ.
    При включении двух одинаковых кабелей параллельно, при условии согласования этой линии с генератором и нагрузкой, по каждому кабелю будет передаваться половина мощности.
    Соответственно, потери половины мощности в первом кабеле составят 0,2 дБ.
    А вот во втором кабеле вторая половина мощности подвергнется потерям в целых 0,2 дБ.
    В итоге получаем сумму потерь двух половин мощности.
    Было ясно, что это простая логическая задачка. Но отправлять не стал, так как зачитался рассуждениями о КСВ и бегущей волне в проводах утюга. Вчера вроде разобрались, но сегодня оказалось продолжение. Думаю, все нужно упростить. Имеем всего два момента.
    Первый – затухание конкретного кабеля. Оно зависит от материалов, размеров и частоты. Параметры даются для каждого кабеля, и можно пользоваться этими данными при необходимости.
    Второй – КСВ и связанные с ним потери. В этой задачке все просто – подразумевается согласование линии из двух кабелей с двух сторон. Если согласования с нагрузкой нет, данные потерь в зависимости от КСВ есть в таблицах.
    Ну и для лучшего понимания зависимости потерь в кабеле от его размеров и материалов, из которых он сделан, можно посмотреть сводные таблицы по все видам радиочастотных кабелей. В них есть все необходимое, начиная от веса и кончая пробивным напряжением.
  15. #720
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,403
    636
    461
    Нет, не забыл, это следует из моей постановки задачи - в обоих случаях (1 или 2 кабеля) нагрузка остаётся постоянной. Если вы включаете 2-й утюг, у вас потребляемая мощность увеличится в 2 раза, а это противоречит начальным условиям. Чтобы их соблюсти - понадобится ещё понижающий трансформатор; в трансивере его роль выполняет тюнер (если его нет, задача ещё более усложняется, т.к. TX будет работать на неоптимальную нагрузку).
    Так что задачка вовсе не "простая логическая", а вполне себе техническая, и для разных начальных условий - и ответы будут разными.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
